Celkem je zde 492 lidí (5 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 487
Celkem: 492
Registrace: 10.2. 2017
Příspěvků: 18 | Témat: 2
10.02 2017 20:50
Ahojte, chcem Vas poziadat o radu. Uz tyzden mi za studena svieti zlte ozubene koliesko na pristrojovke ( vypise mi to: Prevodovka: zavada na systemu.Muzete pokracovat v jizde ), ktore po zahriati motora a prevodovky cca po 30 km jazdy zhasne. V Audi po teste prevodovky mi nevedeli presne povedat co by to mohlo byt. Tipovali to bud na poskodeny kabel v prevodovke, alebo na vadu mechatroniky. Olej aj filter boli menene pred 30 tis. km. Celkovo mam najazdenych 150 tis km a na radeni prevodovky nevidim ziadnu chybu. Nenapada Vas co by to mohlo byt?
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
11.02 2017 8:45
Chyba mechatroniky, existují ruzné opravné sady, buď stačí vyměnit jenom tištěný spoj v mechatronice nebo se ještě mění i ventily ale v rvém případě si myslím, že to spraví jen ten tišťák (cca 9.000,- + práce)
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
11.02 2017 10:09
Prvé čo
Mali dať je výpis závad
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
11.02 2017 20:09
Koukam ty mechatroniky v S-tronikach se meni jak na bezicim pasu. Moje A7 ji mela cerstve vymenenou za novou kdyz jsem ji kupoval - cca 160tkm.
AJAX
11.02 2017 20:52
Treba znova nacitat zavady a napisat ich sem. Bez tohoto nie je mozné odpovedat, kde je problem
Registrace: 30.5. 2011
Příspěvků: 89 | Témat: 0
12.02 2017 8:57
Jj ty mechatroniky se mění jak na běžícím pásu
12.02 2017 9:27
Dik moc za nasmerovanie. V ponelok s tym idem do Porsche na pocitac tak doplnim chybu co to vypisuje.
12.02 2017 9:30
Som myslel, ze ci nepomoze len vymena oleja,ale co pisete tak asi nie....
12.02 2017 9:35
To by chcel kazdy tak opravit. Ale ani motor, ked zacne blbnut neopravis olejom
14.02 2017 18:01
Ale bolo by to fajn keby to tak fungovalo
na počítači to vyhodilo závadu čidla chladiča prevodovky, ktoré bolo v minulosti ale už menené. Takže buď znova čidlo, alebo niečo iné.
Prípadne, že aj kabeláž to môže byť.
Registrace: 15.9. 2013
Příspěvků: 49 | Témat: 14
16.02 2017 21:18
Jsem fakt rád, že jsem se nakonec rozhodl pro BiTDi s TipTronicem jak to tak čtu
16.02 2017 23:07
To ano, ale za ten priplatok opravis prevodovku 20x
16.02 2017 23:11
Kupoval jsem před 2 měsíci ojetou a ještě za velmi rozumnou cenu v hezké výbavě a kilometrech, takže příplatek u nového auta šel mimo mě Ale rozumím, co jsi tím chtěl říct
17.02 2017 8:49
Rozdil u noveho auta je cca 150 tis Kc. U ojetiny to bude IMHO stejne. Po presednuti z S-tronicku na 8-stupnovy Tiptronic* nemam pocit ze by to bylo kdovijak jine. O poruchovosti by mohl vypravet spis lubomt
AJAX
Registrace: 15.1. 2012
Příspěvků: 152 | Témat: 2
17.02 2017 9:20
Mě začala Převodovka* S-tronicu ve 200 000 km cukat. Odvezl jsem ji opravit do Martina. Lubomt mi ji opravil a cena 6300,-euro což je kolem 170 000,-Kč.
Nyní mám najeto 330 000 km a Převodovka* řadí pořád jako nová. Příště radši půjdu do 8-stupnový Tiptronic* a pokud je doplatek 150 000,- Kč ,tak mi zůstane ještě na kafčo
17.02 2017 9:32
170k za opravu prevodovky? To ti vyskakala podlahou ven a pritah jsi lubovi jenom ozubeny kolecka co z ni zbyly ne? )
AJAX
17.02 2017 9:46
Opravdu mi to jenom cukalo. Měnila se tam i mechatronika a ta stála tuším 2600,- euro a zbytek nevím co se tam měnilo....mám doklad na celou částku 6300,- euro.
Psal jsem to proto, že S-tronic se může pěkně podražit opravou. Najel jsem 130 000 km po opravě a Převodovka* řadí pěkně .
17.02 2017 11:07
By se mozna vyplatilo koupit novou prevodovku primo u Audi. Cenikova cena je kolem 9000 EUR, urcite by se dali na kulanci ukecat na polovinu
AJAX
Registrace: 13.12. 2006
Příspěvků: 267 | Témat: 21
18.02 2017 8:05
Kamarád teď řeší opravu tipronicu (měnič, lamely) najeto cca 270t. Ono to bude s tou poruchovostí podobné když se budeš k autu chovat pěkně vydrží dlouho stronic i Tiptronic*, když ne tak odděláš obojí
18.02 2017 11:13
miki11 (17.02 2017 9:20) orig :
Ale Tebe odišla aj riadiaca jednotka, preto taká paleta. teraz su uz ceny oveľa nižšie
Registrace: 10.11. 2009
Příspěvků: 74 | Témat: 23
07.10 2017 18:37
Zdravim. Chcel by som sa spytat na jeden problem. Audi A6 4G 3.0 TDI* quattro*, model 2012, 180 kw s-tronic. Najazdenych 280000km. Pri prudkom rozbehnuti medzi 3-4, 4-5, 5-6 trha automatom, kolisu otacky akoby presmykovalo. Budem vdacny za kazdu radu
07.10 2017 20:46
Na s-tronic fajn nájazd. Pokial má motor trysky v poriadku, tak odchádza prevodovka... minimálne dvojspojka
Registrace: 16.3. 2018
Příspěvků: 5 | Témat: 1
16.03 2018 20:01
A6 3.0 TDI* S-tronic 2012 quatro
Dobrý den, prosím vás o pomoc.
Stalo se mi že prasklo pouzdro olejového filtru v převodovce a vytekl mi olej. Samozřejmě jsem auto okamžitě odstavil a nechal odtáhnout asistenční službou domů. Teď jsem nechal vyměnit jak filtry,tak celou náplň včetně těsnění i prasklého plastového pouzdra filtru který se nachází bokem na převodovce. Když jsem byl auto projet, tak se Převodovka* projevuje škubáním při řazení a jakmile se zahřeje tak se přepne do nouzového režimu a dovolí pouze jízdu na 1 a druhý převodový stupeň bez možnosti couvání.
Je možné že by byl okruh zavzdušněný? Nebo je to jen souhra náhod a odešla mechatronika?
16.03 2018 21:10
Nie. Kedze Ti tiekol olej, prevodovka mala málo oleja. V aute nie je kontrolka hladiny oleja a keby aj bola, v Tvojom prípade neskoro. Staci prejst par stovak metrov a prevodovka je prehrista, slabo maze a je spálená, poskodená. Rozsah poskodení na dialku nemozno posudit. Pred vybratim prevodovky je nutne spravit diagnostiku. Podla toho a podlaobhliadky otvorenej prevodovky je mozne posudit, co vsetko je poskodene. Toto nepreplaca ani poistovna. Je to nasledna skoda.
16.03 2018 21:16
Ajaj, tak je tedy možné že se převodovce ublížilo než se stačilo s vozem zastavit? Na diagnostice jsem to měl a hlásí to tam příliš velký tlak horní meze na spojce a na 1 i druhém stupni převodu to hlásí špatný ventil(3).
Kolik by stála cca. Převodovka* po repasu nebo alespoň schopná co ještě něco vydrží?
Je to model A6 3.0 TDI* Quatro 180KW r.v 2012
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
16.03 2018 21:51
No pekne.... Úprimnú sústrasť.
Použitú zoženieš aj za £750 ale to je tu v UK. Ale je to vždy mačka v vreci ale nikdy nevieš.
Ja by som to zaniesol Lubovi určite budeš potrebovať novú 2 spojku a možno mechatroniku co rátam je tak 2000euri pri najmenšom na nové diely a prácu.
16.03 2018 21:58
Já se jdu asi vybrečet
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
16.03 2018 23:08
Automat potká stejně každýho si myslím jednou.. nejseš první ani poslední to si prostě dáš výlet do Martina na SVK, necháš tam 70litrů a jedeš domů a řádíš si jak pán já to měl za 1 700e no.
16.03 2018 23:25
Díky za info. Je mi to jasné že jinou volbu nemám. A snad bude tato investice poslední. Protože mám vůz jen 3 měsíce a už jsem do něj nasypal skoro 60.000kč
Jediné co mne drží, tak to fakt že tato A6 je absolutně v plné náloži s příplatkovou výbavou včetně nočního vidění, masážních sedaček, Full LED* atd.......
16.03 2018 23:37
Potkalo me to po 5 mesicich kdyz jsem se vratil z chorvatska.. zacala kopat pri razeni a podrazovani a konecna. Snazil jsem se usetrit a nechal v CR po radoby servisech 20k jen tak a pak jel na slovensko za Lubem teprve. Jet zrovna, usetril jsem, ale nedal jsem si rict a prislo mi 60k u Luba hodne. Ted uz jsem vylecenej v lete pojedu na vymenu oleje k nemu protoze uz na ni mam 60tkm skoro a blizi se cas.
Auto jsem mel od prvniho majitele se 145tkm,olej nemenil a ve 160 ccs se to posralo no. Proste do toho nevidis no. Nastesti nic jinyho me nepotkalo a a mam to take v plny palbe krom destoveho senzoru a webasta, takze zatim taky zustava doma.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
