Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 18 března 2019
Celkem je zde 18 lidí (13 přihlášených)
Nejnovější: Hary26
Uživatelů dnes: 10
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 42 913
Návštěvníků: 5
Uživatelů: 13
Celkem: 18
Registrace: 27.5. 2009
Příspěvků: 65 | Témat: 14
07.03 2018 10:05
Zdravim Vas,
Vie mi niekto poradit ako zrusim akusticku signalizaciu zapnutej parkovacej brzdy ked sa autom pohnem nad 10Km/h?
Pridrelo mi pravy motorcek a auto ostalo zabrzdene. Odbrzdil som auto manualne zhodenim motorcekov ale auto si stale mysli, ze je zabrzdene. Nedaju sa zmazat chyby v riadiacej jednotke, bud je zly kabel alebo riadiaca jednotka. Motorcek som rozbehal pomocou 12V baterie a WDcka.
Kym mi pride novy kabel alebo riadiacka potrebujem auto pouzivat a stale mi to neprijemne piska.
Da sa s tym nieco urobit?
Dakujem,
Příspěvků: 3996 | Témat: 32
07.03 2018 12:22
Nee snad tohle nejde a pokud nejde moturek chybu nesmazes
07.03 2018 13:46
Takze najskor vymenit kabel a uvidim? Ked nič tak riadiaca jednotka?
07.03 2018 14:03
Jednotka snad nikdy neodchazi to by si musel sakra smolar motor kabel jednotka je hodne mala sance
07.03 2018 14:05
No super, motor som rozhybal a teraz ide pekne plynule. Vymenim kabel a uvidim ci som smoliar
07.03 2018 14:10
Dej motor zavri otevri rucku a jestli chodi tak se pak da chyba vymazat dokud nezavres a neotevres nevymazes to
12.03 2018 21:13
Dobrý deň,
čo znamená táto chybová hláška?
Ďakujem.
12.03 2018 21:37
Ahoj, kable vymenene, motorceky po zapojeni na bateriu napriamo funguju v pohode obidva, predtym som mal problem s pravou stranou, pisalo, ze sevreni nebylo dosazeno, odpor pohybu. Poistky som pozeral pri baterke, obe 30A su v poriadku.
12.03 2018 22:08
Zkousel si to zabrzdi a odbrzdit ?
12.03 2018 22:13
Ano, aj urobit zakladne nastavenia ale nedaju sa urobit a ani vymazat chyby z riadiacej jednotky. Proste vobec nic. Neviem ci by mohol byt chybny spinac alebo riadiaca jednotka...neviem uz...
13.03 2018 11:03
Koulni na merene hodnoty kolik do nich jde proudu
13.03 2018 13:24
No tak som vymenil vypinac parkovacej brzdy a rozbehlo sa to. Chyba v elektrickom obvode v riadiacej jednotke zmyzla. Motorceky sa zacali krutit.
Ked som chcel urobit zakladne nastavenia, tak mi zase vyhodilo problem s pravym parkovacim motorom. Skusim ich este raz prehodit teraz ked je riadiaca jednotka odblokovana aby som zistil, ci je to naozaj uz iba v tom motore a potom uz len vymenim motor. Lebo teraz pise chybu napajanie motoru pravej parkovacej brzdy, chyba v elektrickom obvode, motor na 12V baterii funguje, tak mam pocit, ze odisla ta ekektronika v nom ci ten hallov snimac alebo co to ma v sebe
Vie niekto o nejakom starsom motore?
13.03 2018 13:27
tu je screen ku tomu
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 223 | Témat: 34
17.03 2018 20:10
Dneska mi taky začala blbnout parkovací brzda.Výpis níže (chyba Hallovy sondy a nějaká elektrika) +
Mechanicky podle zvuku i funkčnosti jedou obě strany. Jdou zavřít i otevřít.
Problém je, že uprostřed displaye mám obrovský vykřičník a bliká (P) + navíc opotřebení destiček.
Destičky jsem nechal vyměnit komplet včetně nastavení tlouštky.
V akčních členech spínač brzdy jde, ale jakmile začnu VYP/ZAP brzdu, tak Brake Status (Right) nemění hodnoty, LEVÝ mění od 0-11 podle stavu brzdy. Předpokládám, že to na svědomí ona Hallova sonda.
Naproti tomu pravá strana funguje na Hallovusondu, ale ve výpisu chyb je problém s napětím.
Jaký doporučujete postup ?
Mám je prohodit jestli bude chyba migrovat? Pokud bude, je to jednotka či vedení. Pokud nebude, je to čistě v motorkách - SOUHLAS ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Saturday,17,March,2018,16:25:05:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
VIN*: WAUZZZ4E64N003630 License Plate:
Address 53: Parking Brake (4E0 910 801 A)
16:24:55
Not Oper. Parking Brake Switch
-1.0 % Inclination Angle (actual)
0.0 Brake Status (Left)
11.0 Brake Status (Right)
1412 Operating Counter Left Motor
1461 Operating Counter Right Motor
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Component: EPB* AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Coding: 0000331
Shop #: WSC 23922 401 99112
VCID: 1DD40FFB04BE9EFACE1814-8048
4 Faults Found:
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 10
Reset counter: 228
Mileage: 335192 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.15
Time: 17:42:42
Freeze Frame:
Voltage: 12.94 V
Count: 87
02596 - Rear Brake Pads Worn
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 37
Reset counter: 228
Mileage: 335192 km
Time Indication: 0
Date: 2018.02.13
Time: 15:30:50
Freeze Frame:
Voltage: 10.77 V
Count: 60
02438 - Left Parking Brake Motor Hall Sensor
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 106
Reset counter: 106
Mileage: 329096 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.10
Time: 10:10:04
Freeze Frame:
Voltage: 13.87 V
Count: 94
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01111000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 335240 km
Time Indication: 0
Date: 2003.02.28
Time: 22:02:40
Freeze Frame:
Voltage: 13.77 V
Count: 61
17.03 2018 20:12
Otevři dveře spolujezdce, sundej dekl pojistek u palubní desky a vyndej pojistku č.1 a 23.
Tím jsem provizorně "odstranil" otravnej zvuk než to opravím (mám podobnou závadu jako ty)
17.03 2018 22:13
No mne vymena motorcekov nepomohla, len mi nahodilo aj chybu na lavej strane a este mi ku tomu pribudla chyba opotrebovanych platniciek. Motorceky som vratil naspat ako boli povodne a ziadna chyba sa nedala vymazat a ani urobit zakladne nastavenia. Na pravom som mal chybu napajacieho napatia - vadny obvod a na lavom som mal chybu napajacieho napatia - otvoreny obvod.
Skusil som teda aspon nastavit novu hrubku platniciek, zadal som novu hodnotu a chyba zmizla z riadiacej jednotky. Chyby motorcekov ostali. Vypol som zapalovanie a znova ho zapol a potom som skusil odbrzdit normalne vypinacom a motorceky sa rozbehli a vsetky chyby zmizli. Odvtedy to funguje ale budem musiet riesit ten pravy motorcek, lebo je prasknuty obal.
Obavam sa, ze pokial ti odisiel ten hallov snimac, riadiaca jednotka nebude vediet zistit ake ich mas hrube a bude ti tu chybu pisat stale.
Este je moznost, ze to nemas prerusene v motorceku ale v tom kabli co ide do riadiacky - mohlo by ti fungovat ked ich prehodis a uvidis co ti potom riadiacka vypise. Predpokladam, ze poistky motorcekov pri baterke a tie dve 5A poistky c.1 a 23 na strane spolujazdca si skontroloval.
Daj potom vediet ako si dopadol...
18.03 2018 20:02
Pokud zítra bude aspoň trochu tepleji, tak je zkusím prohodit.
Pojistky jsem sice kontroloval, ale proč se na to ptáš?Kdyby byly KO, tak by mi přece nešly motorky... myslím tím ty 30A vzadu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a4 audi a4 b6 audi a6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie benzin benzín bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
