Celkem je zde 421 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 417
Celkem: 421
Registrace: 5.6. 2011
Příspěvků: 24 | Témat: 4
07.06 2012 22:00
Prosím o radu všechny A2-kaře,když jedu přes díry tak mi strašně tluče přední náprava, už jsem měnil tlumiče, horní uložení na tlumičích,tyčky stabilizátoru, silentblok nad převodovkou a pořád to tluče. Mám sice 17"kola nízkoprofily ale dělá to i na zimních 15"-tkách, Nemáte s tím někdo podobnou zkušenost, jsem bezradný, díky všem za názory.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
07.06 2012 22:07
Menil si spodne capy a capy riadenia?
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
07.06 2012 23:49
spodni čep tim bych začal
28.06 2012 13:32
spodní čepy jsem neměnil,jdu je hned objednat a uvidíme.
05.07 2012 22:10
Tak jsem objednal spodní čepy, jsou na tři šrouby asi jako klasický čepy, ale koukal jsem na ramena a na čepy co mám na autě a tam mám čepy zalisovaný v ramenou, takže budu muset koupit asi celý ramena i s čepama, jak to máte vy ostatní?
04.12 2012 7:48
auto spravený, byli to čepy, a plechový jsou na fabii, musel jsem dát origo litinový protože byl jeden o centimetr kratší. díky všem za rady.
Registrace: 28.10. 2012
Příspěvků: 9 | Témat: 4
10.01 2013 13:02
Mám podobný problém, z levé strany se ozýva divny zvuk uplne jak kdyz tluce naprava. Ale ramena, stabilizacky i horni ulozeni tlumice je nové.
Nevíte co to muže ještě být?
Občas tam i něco jako by bouchne docela dost ale uz fakt nevim....
11.01 2013 17:17
a nemůže to být tlumič? Měnil jsi i tlumiče?
12.01 2013 13:09
ty jsem nemenil no..
Registrace: 21.12. 2012
Příspěvků: 10 | Témat: 2
23.01 2013 18:05
chtěl bych se optat při jízdě když zrychluji mi jde do pedálu plynu klepání a když se položí nohy na podlahu jdou cítit vybrace/klepání, slyšet nic není. Při spomalení nebo držení otáček nejde nic cítit. Ještě bych se chtěl optat jestli dostanu na A2 pneu 195/65/15 jde mi hlavně o tu šířku, protože v techničáku toto kolo chybí.
26.01 2013 8:25
Ahoj sethe dozadu je dostaneš a když budeš jezdit sám tak nebudou ani škrtat, ale vepředu s nima nezatočíš, měl jsem je tam a musel jsem je prodat.
27.01 2013 13:16
moc děkuji
Registrace: 25.3. 2013
Příspěvků: 27 | Témat: 1
25.03 2013 19:42
Ahoj, měl jsem 195/50/15 Dunlop SP Sport 01 super. Nikde to neštrejchalo, ale bylo to šíleně tvrdý.
26.03 2013 15:55
Seth:ještě k tomu házení, to bude vypadané závaží z kol,dej si je převážit. a k těm gumám já jsem tam měl vraníky 195 ale asi na 80 r 15 a to vůbec nešlo.
30.03 2013 20:02
no to házení už jsem nechal spravit byla to poloosa(automechanik tomu tak říkal) a pneu na léto mám bridgestone B250 165/65/15 a ještě alu kola si nějaké vybrat
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 54 | Témat: 6
20.11 2015 9:49
Zdravim chlapi naky typ kde nejlevněji sehnat predni ramena ze zalisovanym cepem dekuju..
Registrace: 31.12. 2015
Příspěvků: 19 | Témat: 1
06.04 2017 22:02
mam 195/50 R15 a nikde to nedre. skvele sedi. akorat je to linejsi. kola jsou to z pola 6N. rialky.
kdyby byl zajem, tak je klidne prodam. pneu jsou 2x 6mm a 2x 5mm.
Registrace: 5.1. 2014
Příspěvků: 3 | Témat: 0
19.02 2018 8:37
zidacek88: zidacek88: zidacek88: zidacek88: gudy: j
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
