Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 24 ledna 2019
Celkem jsou zde 2 lidé (0 přihlášených)
Nejnovější: VladimírS
Uživatelů včera: 11
Uživatelů celkem: 42 557
Návštěvníků: 2
Celkem: 2
Žena
Registrace: 31.1. 2014
Příspěvků: 3 | Témat: 1
09.02 2014 19:51
Ahojte, vlastním Audi A6 C5 2,5 TDI* 110kW. Mám taký problémik so štartovaním. Viem, že sa to tu už riešilo no vždy sa najde niečo čo je iné. Ide o to akonáhle auto stojí cez noc, ráno štartuje na prd. Žhaviť normálne žhaví, teda po pár sekundách zhasne a môžem štartovať, no štartujem aj 5 sekúnd kým to chitne. No ako náhle už je auto naštartované a chem ho znovu naštartovať chitá na brnk. Najprv mi poradil známy, že to môže byť žhavičmi tak som objednala nové žhaviče 6 kusov BOSH (ak bude potreba názov odpíšem z krabičky) tie som dala vymeniť za pôvdné staré bola som pri tom, staré mi servis nechal s tým, že pri ich premeraní žhavili tie staré tak ako mali. Čiže výmena bola zbytočná. Ale hlavné že to je, takže s tým by nemal byť problém. Premerali aj či ide elektrika do kažhého zo žhavičov, to je OK. Ďalej som dala vymeniť palivový filter, nová autobatéria značky VARTA. No problém naďalej pretrváva. Čo sa týka palivovej ,,pumpy,,? Myslím, že je v poriadkunakoľko auto aj ke naštartované nepociťujem stratu výkonu, ďalej chybu neovplyvňuje stav nádrže na rezervu nejadím väčšinou sa držím na hranici pol a viac. Preto ma nanapadá už žiadna môžnosť a nechem sa stať obeťou servisu v podobe pomoci ,,pokus/omyl,,.
Čím to môže byť.
Budem rada za každú odpoveď. V prípade nejakých nejasností stačí napísať, posnažím sa odpovedať čo najpresnejšie.
Registrace: 1.2. 2007
Příspěvků: 962 | Témat: 51
10.02 2014 0:23
To může být miliarda a jedna věc. Diagnostiku! Ty "studeny" starty jsou špatný jen v mraze nebo i v létě? Jestli jen v zimě tak pár úvodních tipů.
Zkus žhavit dokud neuslyšíš cvaknout relé - trvá to 2x-3x dlouho jako zhasne kontrolka žhavení - poznáš to, je to fakt takový cvaknutí.
Nepadá ti nafta? Zpuchřelý vratný hadičky.
Na VAGu zjistit nastavení čerpadla - předvstřiku.
Zkusit VAGem zvýšit startovací dávku.
Unavenej starter - dokážeš osciloskopem zjistit kolik motá? - typickej problem TDI*
oktávek.
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
10.02 2014 10:04
Na 99% mas netesnost v privode nafty do cerpadla, kvoli tomu potom spada nafta spat do nadrze...moze to byt hocikde, je to zakerne, von nevyteka nic, lebo je tam podtlak, casto to byvaju prepadove hadicky medzi tryskami a termoventil na palivovom filtri...mohla by byt otlacena a netesna niektora medena podlozka na dutych skrutkach na palivovom cerpadle alebo tryskach...treba sledovat tu priesvitnu hadicu, ktora ide do cerpadla, ci je tam vzduch, pripadne kolko ho tam je...
Registrace: 15.4. 2014
Příspěvků: 270 | Témat: 21
19.11 2014 17:30
Dobrý den. Mám stejný problém jako Nikuš: . Dělalo mi to občas i v létě. Jakmile jsem auto nechal stát víc jak 48 hodin tak občas blblo startování (3 až 10 sekund). Vyměnily jsme baterii a byl celkem klid. V poslední době jak se ochlazuje se mi tohle stává čím dál častěji. A to už i po 14 hodinách. Při teplotě 5 až 15 stupňů. Občas startuje normálně ale většinou startuji dlouho Po tomto špatném startě vždy z výfuku vylítne šedý dým. Za tepla a nebo hned po startu startuje vždy na "brnk".
Přepadové hadičky jsem vyměnil. Ještě podotknu, že EGR* je softwarově vypnuto a startovací dávka paliva je na maximu (oprava tzv. teplých startů). Palivový filtr měněn před 9000Km
Prvně chci jít po žhavičích a hned na to nastavení předvstřiku. Proto se ještě chci zeptat na jakou hodnotu má být předvstřik nastaven? Děkuji za každou radu nebo nápad
Registrace: 11.8. 2013
Příspěvků: 5 | Témat: 0
25.11 2014 8:50
Ahoj,tak měl jsem stejnej problém na moji A6 r.v 94,přišel podzim a byl problém,nechtěla chytit,když už vypadalo ze jo tak zase nic no a nakonec chytla ale z výfuku dým.Baterka byla 2 roky stará,žahavci svíčky jsem koupil nový a pořad stejný,no nakonec podle rad zde na fóru jsem pootocil vstřikovacim čerpadlem a problém je vyřešen.Jen byl problém ze mi to nechtělo ukazovat nic na grafu tak jsme to s mechanikem zkoušeli pootocit ručně,nechali si rysku a proběHLA* zkouška,takhle asi 3-4 dny než jsme to vyladily a teď mám klid.
25.11 2014 14:49
Cerpadlo je lepsie nastavit raz a presne, nie pocas 3-4 dni a odhadom
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 419 | Témat: 86
25.11 2014 15:16
Na r5 rotačke sa nastavuje povolením remenice na vačke a doladuje sa pootačaním čerpadla....
25.11 2014 15:35
ale nie pocas niekolkych dni a od oka riesenie ziadneho problemu by nemalo byt nastavenie ci uz cerpadla, alebo rozvodov alebo hocicoho ineho, to su veci, ktore musia byt na 100% od sameho zaciatku, inak bude clovek hladat problemy tam, kde vobec nemusia byt
30.11 2014 20:18
Takže jsem pokročil. Byl jsem na kontrole žhavičů - všech 6 K.O. Nechal jsem je rovnou vyměnit. Teď už jsou starty celkem dobrý. Občas na brnk a občas dvě tři sekundy. Tohle už je celkem přijatelný.
Jen se mi už dvakrát stala taková nemilá věc. Po startu (za studena) se mi začal třepat motor. Otáčky vylítnou na 1100 - 1200 projevuje se to jako by byly úplně špatný silentbloky. Třepání přestane cca po 10 -15 sekundách a motor se pak chová naprosto normálně. Otáčky klesnou na cca 900 a po zahřátí na normální hodnotu. Poprvé to udělalo hned při prvním startu (po instalaci nových žhavičů) a podruhé dneska odpoledne.
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Příspěvků: 5475 | Témat: 21
30.11 2014 20:24
Zipito (30.11 2014 20:18) <a href="/forum/prispevek/1220375-problem-s-rannym-studenym-startom-2-5tdi#1220375">orig</a> :
Studený dobrý satrty jsou podmíněný temahle vecma....
Baterie dobrý stav
Starter neuhoněný dobrý stav
Vstřiky tesnost,obraz rozprachu (podmíněno stavem opotřebení jehly v trysce)
Čerpadlo v pořádku a dobře nastaveno¨
Žhaviče funkční
Tlaky motoru v normě
Těsná palivová soustava bez padaní nafty.
30.11 2014 20:50
To vyzera byt zavzdusnene, bubliny v cerpadle robia problemy celkovo, vsetko v cerpadle je riadene hydraulicky tlakom paliva, ak je tam vzduch, vsetko blbne, kedze vzduch je stlacitelny...
15.12 2014 16:06
Takže zase nic. Blbne to pořád. Prostě občas po 48 hodinách nastartuji na brnk a občas po 12 hodinách startuji 3 až 10 sekund. Nemá na to vliv počasí. Žhaviče nové. Baterka stará 4 měsíce. Nejvíc mě rozčiluje, že to je jak kdy. Většinou teda s problémem, ale jak říkám občas i po 48 hodinách startuju na brnk. Auto parkuji na stejném místě a je vždy na rovině.
23.12 2014 17:31
Satas:
Už mě z toho ....
Celej minulej týden byl celkem ok. Pak jsem auto odstavil v pátek před barákem a nastartoval ho až včera. To jest tři dny bez startu! Nastartovala během 3 sekund (celkem v pořádku). Autem jsem nikam nejel jen ho nechal asi 5 minut nastartované a pak vypnul. Dnes (po 17 hodinách) K ní přijdu a chci nastartovat a motor točí jak blbej, ale prostě nechytá... Po asi 20 sekundách naskočí a jede naprosto v pořádku. Tak kde je zakopanej pes...?
Baterie - nová
Žhaviče - nové
Předvstřik - kontrolován a "prý" je v pořádku. Viděl jsem i graf a dle vagu jsou tam správné hodnoty.
Auto nevypíše nikdy žádnou závadu!
Vždy když se to stane tak motor točí nádherně, ale je to jako by do něho jednotka odmítala vstříknout naftu. Viděl a slyšel jsem zavzdušněnou 2.5tdi a tohle vůbec takto nevypadá. prostě jakmile chytne tak jede normálně.
Začínám uvažovat o repasu čerpadla, ale než se do toho pustím tak bych rád věděl jestli to nemůže způsobovat třeba nějaké čidlo (které třeba funguje jak se mu zachce...)
23.12 2014 18:44
Zipito (23.12 2014 17:31) <a href="/forum/prispevek/1225195-problem-s-rannym-studenym-startom-2-5tdi#1225195">orig</a> :
Satas:
Už mě z toho ....
Baterie - nová
Žhaviče - nové
Je těžké radit co a kde by mohlo být,pokud bych to auto mel tady do 1 dne přijdu s jistotou nato co tomu je.
23.12 2014 19:05
Satas:
Bohužel to tak asi dopadne. Protože tady v Brně nejsem schopen sehnat nikoho kdo by věděl. Radši dám do rukou auto někomu kdo ví v čem se má vrtat než někomu kdo to akorát bude zkoušet... Je to sice dálka, ale jak budeš na tohle mít čas tak mě napiš a nějak se domluvíme na návštěvě tvého servisu. Pokud to nebude čerpadlo tak bych si u tebe nechal vyměnit i ten Maxidot*.
Registrace: 27.3. 2014
Příspěvků: 19 | Témat: 0
02.03 2015 10:17
pri kolika km se meni zhavice?...zajima me to pac mi to asi zvlastne zhavi.vzdycky mi vylezla teplota oleje na 120 pri zhaveni a posledni dobou mam pocit ze to klesa na 90-100,ja mam 295tis km ale asi tech posledni,auto je dovoz z DE
v servise mi rekli pri rozvodech ze ma nabehano asi kolem 600tis dle usazeneho karbonu,jinej znamej se stejnym motorem ve VW T5 rek,ze se zhavice meni az po 6-700tis.
rano prijdu otocim klic,necham nazhavit-zhasne kontrolka-pockam az to cvakne a pak teprve tocim.
ale toceni probiha stylem jako by ten motor kazdy 5 otoceni drcli valce jakoze chcou naskocit ale nic.takze to toci jakoby pres valec nebo janevim.
tento proces se opakuje asi 3-4x nez to chytne a to navic nez motor naskoci tak zacne piskat nedostatek oleje v motoru a to ho mam menenej pred mesicem...
02.03 2015 14:43
Zhavice sa menia, ked su zle, nikto netusi, pri kolika km, kedze ich zivotnost zavisi od ich pouzivania Ak budes jazdit iba v lete, nebudu sa pouzivat vobec, takze ich menit nebudes musiet pravdepodobne nikdy No ak ti vylezie teplota oleja na 120 pocas zhavenia, tak ti to naozaj zvlastne zhavi Mozno ak budes este dlhsie cakat, tak ti ten olej zamrzne Podla akeho usadeneho karbonu ti take nieco povedali, ze mas najazdene tolko? Nebol si nahodou namiesto v servise v nejakom geologickom labaku a nezistovali ti vek motora radiokarbonovou metodou? A VW T5 urcite stejny motor nema A olej ti piska preto, lebo dlho trva, kym motor naskoci, budiky uz davno ocakavaju dostatocny tlak oleja po takej dobe Zmeraj zhavice, ci je vobec niektory este funkcny, alebo rovno vsetky vymen, potom sa mozes pohnut dalej
02.03 2015 14:52
MION (02.03 2015 14:43) orig :
hele je to moje 1. V6 TDI* ,predtim sem mel 1,9TD S.cordoba motor VW a to se neda srovnat.a hlavne tam nebyl budik teploty oleje.ja celou dobu podezrivam zhavice -apropo ty sou pod deklem v motoru,nebo zboku jako svicky u benzinu?
Jen sem si nebyl jistej tema teplotama a vubec jak to ma origo,nebo co nejlip chodit...
02.03 2015 15:14
Že žhaviče žhaví je hezký ale jak žhaví.....žhavka muže žhnout už jen napul anebo nežhaví její špička pouze jako je to u nových.Stará žhavka se pak rozsvítí po celý délce konce a žhaví v komoře hlavy misto na konci a tj pak dosti k hovnu.pak to chytá jak kyrovec.
omíla se to tu pořád dokola,dále jak je nastavený čerpadlo,jak práší trysky,jak točí starter co baterka její stav....
A jak napsal vše dále Mion viz nahoře má pravdu.Ten kosmo-nano-servis co odezírá najeté km z karbonu to jako mysleli vážně?
02.03 2015 15:37
me se ptej,kde vzal ten karbon,po posledni jeho navsteve na nej se*u,kdyz sem mu rek ze mi neco tece ze spodu a delami to tecky pod autem a on to po pul dne jen zkontroloval oplachl a nauctoval 1200,tak to teda ne.hledal sem na YTB nejaky videjko o vymene zhavicu,ale marne,nevim kde jsou...
02.03 2015 16:39
SlawaZadnicky:
Radši bych tu výměnu nechal na servisu. Mě staly žhaviče 1800 + 200 práce.
Registrace: 30.6. 2010
Příspěvků: 14 | Témat: 7
12.02 2018 17:13
Zdravím na mé A6 2,5TDI AKE r.v.2002 jsou hrozné studené starty, je to jako by startovala Avie. Motor zahulí a tak minutu se hádá než se srovná. Vyměněné repasované čerpadlo-předvstřik dle diag perfektní, repasované vstřiky, nové čidlo teploty, nové přepadové hadičky, nový palivák. Nové žhavičky a každý přívod jednotlivě změřený-proud na žhavičky jde. Prodloužil jsem i dobu žhavení na max. I při dvojitém nebo i trojitém nažhavení beze změny. Diagnostika bez chyb.
Zjistil jsem ale, že pokud zapnu bufíka a to třeba jen na necelých 5 minut(podle mě se motor nijak moc neohřeje) motor chytne na cvrk a ani se nehádá/nezahulí.
Nesetkal se s tím někdo? Nebo nějaký návrh? Díky
tacosi-spojene.
Registrace: 19.1. 2016
Příspěvků: 58 | Témat: 13
12.02 2018 18:20
Co třeba relé žhavení? Myslím 202 modrý pod volantem , zkoušel si měnit ?
Registrace: 21.3. 2014
Příspěvků: 191 | Témat: 4
12.02 2018 22:50
To dela snad kazda stara v6 kdyz to v zime rano natocis ne? Me to dela taky a to si myslim, ze je motorove relativne v cajku. Chytne na brnk, ale prvni minutu az dve to musim nechat, nez se to srovna a spadnou tocky nekam na 800. Tiptronic* ma jeste tu debilni featuru, ze si tam svihne warmup mod na prohrati katu, takze to prvnich 10 minut jizdy radi jen 1 - 3 a jeste kurevsky vysoko. Takze jsem se naucil nastartovat, kdyz je treba tak voskrabat, par minut si poctu zpravy na netu a pak jedu
13.02 2018 15:04
Dělá mi to až tuto zimu jinak to bylo vždy na cvrk. Relé žhavení jsem nezkoušel měnit. Můžu zkusit, ale proud mi na žhavičky jde.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 712 | Témat: 42
13.02 2018 15:49
Stonefield: no človeče mám 2 kusy 2,5tdi obě s tiptronikem a nedela mi to ani jedna neco mam asi blbe.
Registrace: 6.2. 2018
Příspěvků: 14 | Témat: 2
13.02 2018 16:11
Caute vsetci,ja mam zase taky problem,ze rano studena chyti skoro okamzite,ked prejdem cca 20km,tak aj za hodinu chyti dobre,ale ked prejdem len dake 2km a za hodinu idem na nej prec tak to toci dost dlho,aj odpaluje,ale chyti az za dakych 5s,diagnostika pise chybu 00550,moze to mat nieco s tym ze po kratkej trase to nechce chytit?dakujem
Registrace: 13.7. 2008
Příspěvků: 302 | Témat: 23
13.02 2018 17:53
Skus pri štarte odpojiť čisto teploty chladiacej kvapaliny. Ak pomôže treba pozrieť aké dáva hodnoty.
Za podmienky ze ma dobre nastavene čerpadlo.
13.02 2018 17:58
Hansdob - natoc mi ranni start, kdyz je venku pod nulou. Pak to mozna zacnu brat vazne. To co jsem popsal delalo snad kazdy starsi dieslovy auto v kterym jsem sedel. Verim, ze je ale plno lidi, co na to serou, nastartujou, hrrr plnej plyn a pak tu placou, ze maj vydreny vacky. A ten warmup mod je vcelku bezna vec, je ale mozny, ze to budou mit jen vw.
Registrace: 20.11. 2013
Příspěvků: 9 | Témat: 3
13.02 2018 18:19
Dajjdo, můžeš dát blok/pozici v měřených blocích toho senzoru teploty? Plus to stejné pro nastavení čerpadla a jaké hodnoty by tam teda měly být? Díky.
[vyřešeno] 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6i 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 103 kw 140kw 2.0 tdi 2.0 tfsi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2.8 benzin 2din 3.0tdi 3.3tdi 4 16v 4.2 4.2tdi 4b 4f 4g 75kw 80 100 2005 2009 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a6 vstřiky podložky rachtání a7 a8 a8 d2 4.2 1996 a8 d3 abs aditiva ael afs agu airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad allroad 4g rozvody servis alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a3 8p audi a4 audi a4 b6 audi a4 b7 2005 audi a6 audi a6 4f 3.0 tdi a pre všetky vozidlá vw audia4b6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio autorádio hudba b2 b3 b4 b4 80 razeni klb b5 b6 b7 b8 baterie bazar benzin bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov bpp 2.7tdi 132 kw brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy brzy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fiscon fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree heandsfree hid hlasi nizkou hladinu vody hodiny homelink hp2 hučení hydroměnič hydroštel ignition lock defective imobilizér insp intercooler interier ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kodovaní řidici jednotku motoru kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kroužek pod volant kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 nakodovanie kuca bez vagu napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje nesvítí netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náhradní díly náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek podřazování pojistka pojistky pojištění poloha pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku priprava pružiny pylový filtr párování klíče pískanie hukot náprava prevodovka přední nárazník přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód sahary vrtule pořád se točí bkd audi a3 8p 2.0 tdi schéma sd karta sds seat sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu skubani za studena a4 2.0 fi snímač teploty spojka sportback sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka spínač sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér sterače stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trhani trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ukazatel usb v55 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zhaveni zimní pneu značka zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšená spotřeba zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škoda je proces rovnaký. - common rail systems škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavíc svíčka žhavící svíčky žárovky
