Celkem je zde 445 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 441
Celkem: 445
Registrace: 7.11. 2016
Příspěvků: 19 | Témat: 2
01.12 2016 20:55
Zdravím, stále řeším problém se svým autem, již byl vyměněn termostat, kapalina a nepomohlo to, nakonec se vyměnil radiátor který byl úplně neprůchodný a audi 1 den topilo, poté co sem jel do práce šel jen vlažný vzduch a teď jde opět studený a zase netopí, je možné že se znovu ucpal nový radiátor ? Nenapadá vás něco ? Jsem z toho zoufalý, už to bylo ve dvou servisech ale nikdo si neví rady- nebo nechce znovu rozebírat palubovku.. děkuji předem za vhodné odpovědi nebo nápady
ještě doplním že je odpojená sahara, takže může být i špatné čidlo na klimatizaci tím pádem že by to netopilo?
Registrace: 19.11. 2012
Příspěvků: 196 | Témat: 10
01.12 2016 21:44
Asi to máš zavzdušněný
01.12 2016 21:56
LukasNajman: jak to odvzdušním? je divný že to ale topilo a najednou to nejde
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
01.12 2016 22:55
odvzdusnovat samoodvzdusnovaci system? tak to uz hej teda nic neodvzdusnuj, chyba bude inde... ked budes mat zohriaty motor, normalne vyskusaj chytit hadice co idu do kurenia, ci su obidve horuce alebo studene.. ak su horuce, tak budes mat chybu niekde v klapkach a podobne...
a chytaj ich tam pri motore, nie pod pristrojovkou ked otvoris kapotu, tak by si na ne mal v pohode dotiahnut
02.12 2016 1:17
U bkd bude problem tam sahnout je tam sani a pristup zadny, ale je mozne ze by to delalo nejake cidlo ?
02.12 2016 4:06
Pochybuhem, ze by to bolo cidlom. Radiator kurenia je v malom obehu chladenia motora, cize hned ako nastartujes tadial cirkuluje voda... Tak mi to jedine pripada na klapku na radiatore, ktora ovlada teply a studeny vzduch. Samozrejme pokial znovu nezapchalo radiator. Mas tam Climatronic* alebo manual?
02.12 2016 14:55
04.12 2016 21:12
Update problému, vypozoroval jsem že když je motor studený a lehce se zahřeje začne to topit ale jakmile se motor zahřeje na 90´C tak už netopí
05.12 2016 13:42
nikdo nic ?
Registrace: 31.3. 2016
Příspěvků: 44 | Témat: 9
11.12 2016 13:24
Prošahej si té trubky vedoucí do topení, jak už ti někdo zmínil víš. Jinak je pravděpodobně, že se opět ucpal. Ten původní se kvůli něčemu ucpal...možná někdo v minulosti do chladící okruhu vysypal tu těsnící srajdu
11.12 2016 13:52
Není pravda, tohle dělá vadná vodní pumpa, jakmile se otevře termostat klesne tlak a již se nedostane do topení ale do chladiče, pumpa vyměněná - problém vyřešen
11.12 2016 18:32
Haleluja, alespoň jeden z mála topiku, kde je info dotažené do konce. Jinak gratulace
11.12 2016 20:12
Jo, parada
13.12 2016 14:14
Tak, už nevím, zase to netopí, někdy jo někdy ne, na hadice šáhnout nedokážu jsou tam debilně umístěný pod sacím potrubí k filtru, jde nějak přes diagnostiku zjistit vadný servomotor případně ho ovládat? Nebo zjistit teploty v jednotlivých čidlech ?
Registrace: 6.2. 2017
Příspěvků: 8 | Témat: 2
09.02 2017 21:41
10.02 2017 12:40
a k čemu mi to bude ?
10.02 2017 21:29
mas pravdu, asi k nicemu
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
11.02 2017 8:15
format informacie (video) je extremne debilny, ale informacie su uzitocne. mas tam niekolko kanalov diagnostiky, ktorou sa da zistit:
1. aka tepla voda ide z motora do radiatora - Climatronic* ma vlastny snimac teploty. ak tam bude nizka teplota, vies ze nieco je zrejme zapchate. tomu by aj nasvedcovalo to, ze po vymene pumpy to chvilu kurilo
2. su tam aktualne a vypocitane (podla toho, co je nastavene na ovladani) pozicie servomotorov roznych klapiek, bude ta zaujimat hlavne klapka tepleho vzduchu. treba porovnat aktualnu poziciu s vypocitanou a podla toho sa da urcit, ci sa nejake servo nezaseklo. treba si tuto informaciu najst v textovej podobe s vysvetlenim, ako sa to ma chovat a ake su ocakavane hodnoty. ono to existuje a videl som to pre Climatronic* v audi 80, pre TT si to dohladas sam. (keywords: Climatronic* diagnostic codes).
3. neviem ake stare to tvoje TT-cko je, ale climatronicy minimalne v 80tkach mali taku zradu, ze po nejakej porcii km / rokov sa rozpadla vnutorna penova vystelka klapiek a klapky prestali tesnit / plnit si svoju funkciu. ako worst case sa mohlo stat prave toto (nemal si v poslednej dobe utoky molitanu vyletujuceho z vyduchov kurenia?) a to by znamenalo, ze pristrojovka ide dole, treba spustit vodu, vysat klimu, vybrat cele kurenie, rozobrat ho a na vsetkych klapkach molitan vymenit.
pri troche stastia je vidno po demontazi kabinoveho filtra na klapku prepinania vnotorneho / vonkajsieho okruhu, jej stav moze napovedat o tom, ako vyzeraju ostatne klapky.
11.02 2017 9:52
ventYl (11.02 2017 8:15) orig :
Diky, nemel jsem silu to takhle vysvetlovat
Registrace: 29.1. 2018
Ahoj mam ten samy problem na A3 19,TDI* bkc. Auto topi a zniceho nic prestane, v nadobce stoupne hladina a hadice co jdou do topeni jsou studene, povolim sponku odfoukne vzduch a auto zase topi. Na par dni ci kilometru je to ruzne
Registrace: 9.9. 2017
Příspěvků: 75 | Témat: 9
16.12 2019 8:33
moja a3 8V mi prestala kurit, ide chladny vzduch zo vsetkych vyduchov klimatizacie (mam 4, ale z tretieho ide najteplejsi vzduch)
nepomaha ani zapnutie nezavisleho kurenia, pocitovo ziadna zmena, ak zapnem pridavne elektricke kurenie - bufik, z vyduchov sa siri smrad spalenych uhlikov, raz v noci som zapol webasto na dialku a po prichode do auta ma privitala hlaska nezavisle kurenie nedostupne zavada systemu, po nastartovani na mna vybehla hlaska ze mam nizku hladinu chladiacej kvapaliny, isiel som skontrolovat a naozaj, nadrzka bola skoro prazdna, tak som dolial a dosiel domov, webasto od vtedy na dialkove nefunguje, iba ked ho zapnem z auta s nastartovanym motorom a auto vobec nekuri
diagnostika neukazala ziadnu vadu, test klapiek prebehol v poriadku, natacaju sa, senzory teploty su tiez v poriadku a vykazuju realne hodnoty
moze to byt upchaty radiator?
pomoze precistenie alebo preplach?
Registrace: 16.9. 2018
Příspěvků: 196 | Témat: 4
16.12 2019 11:07
Tak jestli tam bylo málo vody, začal bych odvzdušněním a kontrolou elektrických čerpadýlek jestli se nespálily když běžely naprázdno.
08.01 2020 8:20
ahoj,
tak som to nechal pozriet, cerpadielka v poriadku, prehnali sme wapku cez radiator kurenia a vyplavilo nejaky bordel, potom isla dnu chemia na uvolnenie nejakych sraciek, zasa wapka, naplnenie nemrznucou a skusobna jazda dopadla na 1*, potom som zapol webasto a zasa zacal fukat chladny vzduch, tak zasa wapka, zasa vyplavilo nejaky jemny bordel, zasa nemrznuca a auto uz hreje, kuri, ale nezopne mi webasto, napise ze je nedostupne, diagnostika nic neukazala ale nebola to VAG ale nejaka ina pre bmw
ak mi nezapne webasto tak diagnostika by mala ukazat nejaku chybu vsak?
08.01 2020 15:50
tak VCDS pise tieto zavady
0139 Obehove čerpadlo
B1382 15 (009) prerusenie alebo skrat na plus
0169 - ROD - neznamy chybovy kod
00 (008)
Sporadická
10.01 2020 10:17
Odkud jsi? Můžeme zkusit originál co napíše.
10.01 2020 15:45
Bratislava
zajtra s tym idem do servisu, kde mi cistili to kurenie, tak uvidime
10.01 2020 18:12
Tak uvidíš co ti řeknou. Kdyby bylo nejhůř, já jsem Brno.
Registrace: 25.9. 2013
Příspěvků: 188 | Témat: 6
11.01 2020 22:13
Tak jak kchámo?
13.01 2020 11:33
pozreli mi to zospodu, všetky konektory sú zapojené správne, prezreli sme poistky, všetky sú OK, webasto proste nezopne, neviem...ešte sa tam tento týždeň vrátim a demontujú ho a napoja na prúd či funguje či čo
13.01 2020 12:33
Tak to jsou radosti
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
