Celkem je zde 346 lidí (2 přihlášení)
Uživatelů dnes: 5
Návštěvníků: 344
Celkem: 346
Registrace: 28.8. 2013
Příspěvků: 44 | Témat: 13
22.01 2018 19:00
Pratele vsem ahoj,
potrebuji poradit.... Mam audi a3 8L, 1.9 TDI*, 81 kW a mel jsem problem s volnobehem (po nastartovani hrozne smrdel a otacky sli 3 vteriny 800 otacek a pak to na vterinu spadlo na vterinu na 500 a pak zase 800 furt do kola az se to trochu ohralo). Pak to obcas pri zrychleni kolem 2100 a cca 3500 otacek vzdy na vetrinu ztratilo vykon a pak zase jelo.
Rozebral jsem EGR* ventil, ktery byl totalne zasrany, ten jsem vycistil a zaroven jsem tam dal nepruchozi podlozku mezi EGR* a trubky (s husim krkem) a Turbo* jsem prostrikal cisticem na brzdy (kdyby to bylo nejake zanesene).
Vysledkem je, ze auto po startu bezi rovnomerne, nesmrdi, krasnej chod. Ale kdyz na to slapnu na 3 a 4 rychlostni stupen to nejak blbne.... v otackach nad 3000 to bud na vterinu, dve ztrati vykon nebo mi prijde, ze to netahne tak jako ma.
Jinak kdyz stojim a slapnu na to, tak to jde krasne, prijde mi, ze odezva a otacky jdou rychlechi nez predtim.
A ted co se mi nepovedlo?
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
22.01 2018 19:08
Diagnostika -> ak najdes v pamati zavad problemy s plniacim tlakom turba bude ho treba rozobrat a vycistit. Asi to este nie je uplne fatalne, alebo to maskuje ina zavada, tak ti nesvieti check engine.
22.01 2018 19:16
ventYl (22.01 2018 19:08) orig :
Diagnostiku pripojim zitra i kdyz v te zime se mi vubec nechce.... Zadna zavada nesviti, ani nevim jestli to umi (je to z roku 98)...
jestli tam neni nekde dira?
22.01 2018 19:23
Kym nevycitas pamat zavad, nebudem sa s tebou bavit ani spekulovat o tom, co by kdy by. To si mal spravit hned ako prve nez si sem vobec napisal, ked mas diagnostiku k dispozicii.
22.01 2018 19:49
ventYl (22.01 2018 19:23) orig :
kdyz jsem to po oprave projel tak se zdalo, ze je ok. A dneska po ceste do prace jsem to zjitil. Zitra to napojim a uvidim teda....
Registrace: 17.1. 2016
Příspěvků: 384 | Témat: 59
23.01 2018 17:26
No čo ukazuje diagnostika???
23.01 2018 20:15
No nic.... mám dvě diagnostiky (vcds a elm), ale ani jedna nejde připojit nebo spustit. Přes rok jsem je nepoužíval. Tak nevím co mám dělat. Koupil jsem v Autokelly sprej na čištění EGR* saní a Turbo* tak uvidím zitra po cestě jak to pojede.
Ještě jedna otázka, spoušti se vám klimoska teď v zimě v režimu auto? Mě se pravé spoušti i když jen pod nulou..
24.01 2018 0:11
Ja mám a3 8L s Climatronic* a klímu to spúštať nemože pri auto, ak máš auto a máš nastavené stupne tak si auto tie stupne drží.Skoč do najbližšieho servisu a za 5€ ti to napichnú na diagnostiku.5€ je ešte aj moc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
