Celkem je zde 216 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 215
Celkem: 216
Registrace: 17.4. 2016
Příspěvků: 72 | Témat: 16
17.04 2016 19:37
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, vlastním audi a4 b5 1.6 a spojka mi zabírá uplně nahoře (už je to cca 1-3 cm). Je zde nějaká možnost seřízení či je lepší investovat a koupit novou?
Pokud je zde jediná možnost koupit novou, poprosil bych o značku, která je zlatá střední cesta.
Pokud možno, na internetovém obchodě mroauto.cz, viz
http://www.mroauto.cz/katalog/audi/a4-8d2-b5/4613/100051/
Děkuji,
JH.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
17.04 2016 20:18
Ta hydraulika se da stelovat leda tim, ze bys zkratil vypinaci tycku spojky z hydraulickeho valce. Novou spojku dat muzes, ale nepomuzes si. Toto u B5 neni chyba ale vlastnost.
18.04 2016 7:48
Díky za rychlou odpověď a hlavně informaci! Jak poznám, že by chtěla spojka vyměnit? že prokluzuje do kopce např? že nezařadím kvalt bez toho abych měl zcela zmáčklou spojku? Nechci to nechat na poslední chvíli (abych se s autem už nerozjel) a nemam zkušenosti kdy by byl ten pravý čas.
Díky za všechny rady
18.04 2016 10:15
Pokud ti spojka neklouze, nekope do zaberu nebo to necuka pri rozjizdeni nebo delsim pojizdeni v kolone - tak to neres. Me taky na B5 zabira spojka nahore, passaty B5 maji tu stejnou vlastnost.
Jinak pozor pri vymene. Dvouhmotove setrvacniky davalo Audi i na benziny a to i na 1.6 kubatury. Tam bys spravne nemel menit jenom lamelu/pritlacak/lozisko ale i setrvacnik. Nicmene asi zalezi podle stavu setrvacniku, jestli ma vule. Kazdopadne pokud by ti snad spojka pri rozjizdeni/pojizdeni skubala/kopala tak tady pomuze jenom vymena setrvaku. Neni problem tam dat konverzni sadu na jednohmotu (a je klid).
Podle VIN* a kódu motoru se dá poznat z ETKY co tam máš...
18.04 2016 17:29
No to je otázka, zda klepe / neklepe. Je to moje první auto a nepoznám, jestli je fakt na odpis a nebo ještě něco vydrží - je OK. Nemáš nějaký trik, jak to zjistit u tohodle modelu? Na netu jsem se dočetl spoustu ale nevím, zda se to dá aplikovat i na tohle auto.
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 189 | Témat: 27
21.01 2018 0:25
Chystam sa vymenit spojku, auto mam 7 rokov a mam tiez motor 1.6, dva krat som jej dal sobre zabrat pri tahani zapadnuteho auta a bolo ju dobre citit , su tu ale dalsie veci co treba urobit a neviem ci to ma vyznam, motor papa olej, ked by som uz menil spojku bolo by to dobre urobit vsetko, len by to asi vyslo na viac penazi. Spojka komplet, a go motora, jeden mam v zalohe v pivnici ale treba dat do go asi aj ten. Auto je celkom zachovale na svoj vek, je to rocnik 97, menil som predne blatniky aj naraznik ostatne vpohode, z autom som spokojny.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
