Celkem je zde 197 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 190
Uživatelů: 7
Celkem: 197
Registrace: 29.6. 2016
Příspěvků: 68 | Témat: 15
02.01 2018 23:34
Dobry den. Neviete nahodou niekto kde by som ziskal signal ktory by som pouzil na vstup do aftermarket zosilnovaca? Zosilnovace BaO su vzadu vlavo. Su tam aj kabliky zo zadnych repro a subwoofera len nechcem a neviem ci mozem pouzit signal z repro ked je to uz zosilnene boh vie akym zosilnovacom z marsu. Nieje to ako na inom aute ze to ide priamo z radia tak sa pre istotu pytam ze ako to tam vlastne je a ci uz to niekto robil. Odpovede typu preco naco nepotrebujem dakujem
Příspěvků: 6660 | Témat: 72
03.01 2018 13:44
Raz som to robil, je na to redukcia, voviedol som uz zosileny signal na repro do redukcie a z toho siel už signal do cinch. Bolo to na VW RNS510
Příspěvků: 5266 | Témat: 68
03.01 2018 14:44
Takouto redukciou sa bohuzial dost znizi kvalita. Z navigacie do BO to ide optikou, a ty by si potom vykonovy vystup tlmil na linkovy. Kazdopadne napis preco, ono to moze pomoct niekomu neskor, ked bude mat podobne potreby ako ty.
03.01 2018 20:12
Chcem to vediet kvoli tomu ze by som si chcel napojit subwoofer so zosilnovacom. Pretom potrebujem vstupny signal k zosilnovacu a neviem kde ho najst, aby som nieco neodpalil. Viem ze sa to musi dat len ktory je ten spravny vodic
hemic (03.01 2018 14:44) orig :
03.01 2018 20:15
Takze existuju redukcie ktore sa napoja uz ZA zosilnovacom v ktorom je uz zosilneny signal ? + tam je nejaky cinch?
lubomt (03.01 2018 13:44) orig :
03.01 2018 20:26
mozno nieco take by tam trebalo...Viem ktore droty idu napr na subwooferovy reproduktor...ak by som z nich vyviedol dalsie vodice na tento prevodnik a z prevodnika na vstup zosilnovaca mozno by to fungovalo...ale nechcem to skusat radsej by som isiel na istotu...
04.01 2018 9:44
Ano, taketo redukcie spravia co popisujes, akurat neviem, ako chces vyriesit to, ze ten zosilovac uz po ziadnom drate neposiela kompletny signal
04.01 2018 9:57
Takze ak vezmem napr signal na ten prevodnik z dvoch repro ktore su ma zadnom plate pod oknom nebude to stacit? Alebo co mi to moze robit zle? Ako myslis nekompletny?hralo by to slabo alebo?sik
04.01 2018 10:48
Nie, BO zosilovac ma rozne vetvy pre basove (stredobasove), stredove a vyskove repro, to znamena ze ten signal je uz upraveny pre konkretne frekvencie a ked to vo vysledku napojis na iny zosilovac, budu ti tam chybat basy, stredy, alebo vysky, podla toho co zoberies. Neviem o tom, ze by z toho zosilovaca siel niekde kompletny signal
04.01 2018 11:40
Zoberie z vetvy na basaky vo dverach. Ano, je taka redukcia, ved vravim, ze som to daval na RNS510 a ta nema cinch vystupy. Na redukcii su aj trimre
04.01 2018 22:29
Ale to nieje redukcia ktorou prepojis radio toto je prevodnik ktory meni signal zosilneny na nezosilneny...A keby som zobral signal na ten prevodnik zo subwoofera ?Len neviem teraz subwoofer je iba mono a ten prevodnik je 2 kanal ma 2x - a 2x+ spojil by som + a - dokopy na prevodniku a napojil na vetvu k org subwooferu? alebo ako najlepsie?viem ktore droty su na sufwoofer od zosilnovaca.
05.01 2018 7:55
neviem co si myslel tym spojit + a - dokopy, ale rozhodne nemozes
05.01 2018 18:59
Ze z BandO zosilnovaca ide +- na subwoofer reprak origo...a na prevodniku je 2x+ a 2x - lebo je 2kanal tak sa pytam ze ci nemôžem zobrať stavu z origo subwoofera kablov a spojit ich dokopy plusy a minusi na prevodniku kedze je 2kanal...lebo potom to ako bude hrat ked budem mat len jeden vstup na prevodniku obsadeny...potom bude jeden volny ci ako to spravit?
08.01 2018 2:03
kym nepovies, aku redukciu, aky zosilovac a kolko reprakov chces na to zapojit ti asi nikto neporadi, prilis vela neznamych
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
08.01 2018 8:12
RSN510 bych do toho netahal to je úplně něco jiného, hlavně tam jde udělat z výstupu pro repro jen linkout pro zesilovač. Ale tady to uděláš těžko protože do zesiku to jde digitálně a ze zesilovače leze jen výstup ro jednotlivé repro. Co se týká kvality tak jestli si dobře pamatuji jsou tam zesilovače třídy D
08.01 2018 22:50
Debata ako vzdy vysledok ziaden....Napisal som ze mam hudbu BaO tak to je neznama? Ked som napisal ze tam chcem napojit subwoofer so zosilnovacom na ktory tam potrebujem dostat 2x cinch signal je tiez neznama? Co mam este napisat? Nakreslim mozno pochopite To si asi mam sam odpovedat. Napisal som ze tam chcem dat Prevodník signálu 2 x RCA - Ground Zero GZCV 2.0HL ktory ma 2x cinch vystup ktory by som napojil na moj zosilnovac! Pytal som sa kde zapojit ten prevodnik a pisal som aj ze viem ktore kable idu na ORIGINAL SUBWOOFER KTORY JE V PLATE! A pytal som sa ci to mozem napojit takto.....obr
Co tu je k nepochopitelne?
09.01 2018 9:45
so-devil: Ak budes pokracovat takto v debate, tak ti tu zachvilu nikto neodpovie. Nenapisal si stale, co chces dosiahnut, ci chces celkovo vyssi hudobny vykon, ci chces len viac basov, ci to prerabas na nejaky showcar, aky typ zosilovaca a aky typ subwooferu tam chces pripojit. Od toho tiez celkom zavisi, aky signal tam chces dostat na vstup. Zaroven si nenapisal, co vyplyva z obrazku, ze chces zachovat sucasny subwoofer a pripojit aj novy. Tak jak si to nakreslil ti to fungovat nebude, potrebujes tam minimalne rozdelit signal za origo zosilovacom, nielen to paralelne napojit zaroven na origo sub Ground Zero
10.01 2018 21:29
Ale ja to nemyslim zle len v dobrom Chcem tam z dovodu vacsich basov dat zosilnovac magnat mono 1400w + reprobednu s sufwooferom 1500w ktora bude v kufri. Zosilnovac napojim priamo na bateriu a je potrebne k nemu pripojit signal 2x cinch. Chcel som signal zobrat z originalneho sufwoofera ... potrebujem ten predradnik nejak pripojit ale on ma vstup 2x takze ako by som ho napojil na original sufwoofer ked to je len jeden reprak...ci radsej zobrat signal zo zadnych basoovych repro z dveri? Tam by som napojil signal z 2 repro takze tam by to asi problem nebol ale myslel som ze by to bolo lepsie rovno zobrat z subwoofera a tak by som si vedel regulovat v MMI* aj hlasitost na sufwooferi. A ano chcem zachovat aj stary sufwoofer. Docital som sa na audiworld ze to takto fungovat bude par ludi to spravilo takto...zobrali signal na vysokej urovni z repra subwoofera BaO a na predradniku spojili + spolu a - spolu tym padom im vznikol za predradnikom 2x cinch mono a mohli si tam uz napojit zosilnovac so subwooferom a mali naraz zapojene org aj aftermarket sufwoofer a tym padom mohli regulovat na radiu pekne sufwoofer uberat a pridavat...
Alebo este zapojenie na poslednom obrazku nespajat + - ale + org sub na lavy repro vstup a - org sub na pravy repro vstup prevodnika.
Let's wire in the LOC. The wires we're after are White and Yellow (positive) and Blue and Yellow (negative). These can be cut directly, no splicing. Once cut, solder in the leads to your LOC. If you have a two channel LOC like the one I picture, twist both positive leads together and both negative leads. This will make it a mono signal.
hemic (09.01 2018 9:45) orig :
Naposledy upravil so-devil dne 11.01 2018 0:51, celkově upraveno 2 krát. (8% původního příspěvku)
11.01 2018 0:14
Môžeš to tak zapojiť. Nemalo by sa to, ale myslím, že hrať to bude bez problémov
11.01 2018 13:58
Ono to hrat samozrejme bude, ale zo zvukarskeho hladiska je to prasacina. Uz ked to chces spravit takto (ked odhliadnem od skreslenia zvuku sposobene rozdielnou impedancnou zatazou), pouzi na tom prevodniku len jeden vstup, je uplne jedno ktory vyberies (rozbocovat vykon do dvoch kanalov, dva kanaly utlmovat, a nasledne zasa spajat v aftermarket zosilovaci a posielat mono do jedneho repraku je zbytocne) a tak to posli ako jeden kanal do zosilovaca. Spravne riesenie by bolo odbocit z BO zosilovaca nezosileny vystup, ten viest do splitteru, z neho jeden vystup vratit vykonevej casti BO, druhu poslat Magnatu
12.01 2018 0:58
Pozor, aj basy su stereo, takze jeden kanal nebude spravne hrat. Pozor si davaj aj na tie lacne cinch konektory, casto tam vznika zly kontakt a potom to praska atd. Ja som ich strihal a pajkoval napriamo. Stale bol okolo toho problem.
12.01 2018 8:13
Hemic ako si to mal zapojene presne ty na svojej? A o co lepsie to hralo ked si to mal zapojene tak ako pises? A popis mi presnejsie ak ta poprosim ako si to spravil ty. Pocul si hrat sufwoofer naraz obidva aj origo ze pises ze to bude hrat zle?
LuboMT ak je vyvedeny zo zosilnovaca BAO len vodic +- na 1 repro tak to asi stereo nebude. Z cinch kablu ktory mi ostal u ineho auta 5m s remote cvaknem a napajkujem, ak spravim potom napisem ako to bude hrat. Len teraz neviem aky prevodnik kupit...LC2I sa da objednat len z ebay stoji okolo 70e a ground zero stoji 39,99 neviem aky je v nich rozdiel...jeden je do 400 ci 500w rms a ten zero je len do 150rms...ale si myslim ze asi aj ten ground zero bude stacit...nemalo by tam byt az 150w rms na ten origo sufwoofer. poradte este aky radsej zobrat
12.01 2018 9:08
Ok, ak je iba dvojdrat vyvedeny. Bude stacit aj ten lacnejsi myslim
12.01 2018 10:24
Ak si dobre pamatam, cely BO v A8 4E ma okolo 970W hudobneho vykonu, skoro by som tipoval, ze na subwoofer bude pripadat okolo 200-250W a SW je uz napajany len mono, mix stereo na mono si riesi zosilovac.
Edit: Nasiel som k tomu aj obrazok, moj odhad bol spravny
Ja by som to, co ty nikdy nerobil, ale o tom sa nebavime. Ciste z principu fungovania audia, najprv natvrdo rozdelis signal na dva, kde kazdy z prijimacov bude mat inu impedancnu zataz, co ti trochu nespravne rozdeli frekvencne pasmo. Mas origo zosilovac, ktory pocita este aj s dlzkou kablov k repro, aby hrali vsetky v momente ked maju. Ty z toho odbocis signal cez dalsie dve krabicky + kabelaz k subwooferu, zakonite ziskas nejake oneskorenie.
Takze co sa stane je, ze sa strati vernost podania zvuku, ale ak ti ide hlavne o co najviac basov, ta to trapit nemusi. Este by mi prisla rozumnejsia varianta spravit si tam prepinac, a bud to pocuvat v original setupe cez povodny subwoofer, alebo to pocuvat cez novy subwoofer.
12.01 2018 13:42
Jj v každý správný A8 musí být pořádná ducduc bedna v kufru
12.01 2018 18:30
12.01 2018 20:37
Tych 200-250w je urcite myslene ako hudobny vykon co je mozno 50-80w rms neviem cca len strielam...a to ground zero prevodnik je na max rms 150w takze asi postaci aj ten prevodnik netreba objednavat ten na 450 w rms lc2i ze?
hemic (12.01 2018 10:24) orig :
14.01 2018 23:24
nn, vykon zosilovaca, efektivny
17.01 2018 21:55
Jak to dopadlo, ducduc bedna už hraje nebo shořel zesilovač???
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
