Celkem je zde 277 lidí (7 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 270
Uživatelů: 7
Celkem: 277
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
18.06 2015 14:44
Jo, určitě ano. Pohledej po netu. Ale ty tapecy to dáš Jinak u mě je ještě jedna vada - ten asi 12ti pinový konektor od pumpy centrálu. U mě to taky blblo, jelo/nejelo/jelo/nejelo. Stačilo zahýbat konektorem a ejhle jel. Zkusil sem přeletovat piny na desce (asi není studeňák), ale tím to nebylo. Prostě nějaký pin už má blbý konktat. Nakonec sem to od těla podložil dřevěným špalíčkem a jede musím ho mít trochu vykřivený. Asi by stačilo možná špendlíkem trochu napružit kontakty, ale byl sem líný...
Takže zkus i konektor a mrkni dovnitř pumpy esi ti těsní nastrčené hadičky. Když tak stačí stahovací PVC pásky - utáhnout na trubičku. Fakt je, že tam moc velký tlak zase není. Ty pneumatické ovladače zámky odemykají krásně, stačí do toho fouknout pusou.
Registrace: 16.7. 2013
Příspěvků: 90 | Témat: 0
18.06 2015 19:15
Tak problém odhalen, trvalo to celkově něco málo přes tři hodiny . Mám v háji pravý zadní zámek 8D0 839 016 A. Membránka vypadala dobře, ale z toho zámku bylo slyšet, jak tama syčí vzduch.
Prozatím jsem hadičku k zámku ucpal a teď všechno jede jak má, kromě pravých zadních dveří samozřejmě :-/.
Teď si říkám, jestli shánět jiný zámek, nebo se na to vyprdnout, protože jsem kvůli tomu musel oddělat i konzoli s oknem a asi to nechci znovu podstoupit
18.06 2015 20:27
Až se mi stane to co tobě, tak to překopu na elektriku a bude klid.
18.06 2015 20:55
no,když jsem viděl, jakýma škvírama a hlavně kudy ty hadičky vedou, tak nevím, jestli se mi tama chtějí tahat elektrické kabely, to je asi na celý den .
No pokud uvidím někde za dobrou cenu jetej zámek, vyměním si ho, zatím jsem viděl jen za 500kč bez dopravného a to se mi dávat do toho nechce, když ty dveře používám 3x za rok.
19.06 2015 16:17
Takže hotovo, sehnal jsem zámek kousek od práce za 400kč a během hodinky jsem to vyměnil. A jelikož sem neumím vkládat fotky, tak se nepochlubím
19.06 2015 18:06
A moje radost netrvala dlouho, opet to nefunguje jak ma. Bud se odmitne zamknout a nebo po zamknuti zase odemknout. Zjevne vada v nejakem spinaci v zamku (jsou tam 2x mikrospinace, pro pojistku 1xNC a pro zamek 2xNC). Vycistit se nedaji - 1. ten drzak s nimi nejde ven (musel bych ohnout paku pojistky a kdo vi esi by se neulomila) 2. jsou stejne hermeticky zalite a ovladaci stopky maji pidi prachovky. Se zamky venku jsem spinace Xkrat meril a vzdy se to sepnulo/rozepnulo jak melo. Tak nevim.
Dvere ridice zamknu a nic. Otevru dvere spolujezdce a vsechny ostatni dvere i kufr se zamknou az potom nebo se to nechce odemknout po odemceni dveri ridice. Otevru je a ejhle odemkne se to konektorem na pumpe to neni (staci jenom kdyz se uvolni zapadka zamku).
No nic, vyhodim cely pumpál do prdele s prominutim a pujde tam vsude elektrika, nemam na to nervy obihat auto a delat šaška.
EDIT. NO takze nevyhodim. Jsou na to napojene svetla interieru a mel bych asi problem i se zamykanim nadrze a tahanim kabelaze pro solenoid na otvirani zamku kufru. Vsechno by slo, ale pro promysleni rozsahu praci se radeji pokusim ten central opravit na 100% ... chjo
20.06 2015 13:31
Opraveno - závada byla v rélé H-můstku NEC EP2-N5 (12V/25A).
Slouží k přepínání polarity napětí pro napájení motoru pumpy. Byl tam nějaký studeňák. Rozebrat to relé nejde, je to zalité, ale po zapájení zpět všechno funguje. Náhrada by šla stvořit ze dvou relátek 12V/25A 1xNO/NC. Raději sem ještě přeletoval kompletně celý plošňák.
20.06 2015 13:35
To už jsou moc velké čáry máry na mě , elektrice rozumím jako Aláh křesťanství
20.06 2015 14:25
No to pomalu i na mě někdy, tady jsem prostě musel přijit na to čím to je. Vyloučil jsem spínače a vodiče - protože po proměření podle schématu zapojení to funguje na 100%. Pak sem přišel na to, že když do pumpy klepnu tak se to po zamčení rozjede nebo naopak. Nakonec sem ji zkoušel rozebranou a přišel na to relé, stačilo ho přitlačit k desce plošňáku a jelo to. Když sem ho povolil tak ne, nebo jenom občas.
To relé o kterém mluvím je ten černý kvádřík úplně vepředu. Za ním je magnetický ventil, který je otevřený když motor pumpy nejede. Prostě motor doběhne a on vypustí ze systému buď přetlak po zamčení a nebo do něj pustí vzduch zpět po odemčení. Když motor jede, je ten ventil zavřený.
A to bílé do čeho jdou hadičky je přetlako-podtlakový spínač. Až podtlak nebo přetlak dosáhne max povolené hodnoty, tak to sepne a pumpa se vypne.
20.06 2015 17:23
Tak to jsou vyčerpávající informace, ale po tomto to celé chápu. Jak taková kravinka dokáže rozzuřit nejednoho řidiče, že . Tak ať to jezdí dál . Ale až se mi to taky jednou vysere celý, poprosím tě o návod, jak zapojit tu elektriku.
Registrace: 21.6. 2015
Příspěvků: 21 | Témat: 6
22.06 2015 18:16
dobrý den může mi nekdo poradit kde najdu vrakoviště AUDI ?
22.06 2015 18:42
janalik>
Lepsi zajit osobne a rict co hledas. Vsechno co tam maji na netu neni. Jsou v pohode.
Registrace: 22.12. 2010
Příspěvků: 72 | Témat: 0
16.09 2015 23:31
Ja mam trosku jiny problem. Central slape v poho ale prestaly mi svitit vnitrni osvetleni a pri zamykani auta neprobliknou blinkry pri odemknuti se nerozne vnitrek.Rok mam 97 a kufr ma tez central. Nejake tipy? Dik
Registrace: 25.9. 2016
Příspěvků: 13 | Témat: 1
13.10 2016 23:49
instaloval jsem DO k centrálu a nakonec se objevily tyto vady.
Stále mi svítí ovládání klimatroniku a podsvícení výstražných blinkrů jinak nic jinýho. Dálkou zamknu vše šlape ok. Zamkne zhasne světlo interieru, ale klima stále svítí. Chci odemknout, rožne se lampička ale zámky se nehnou.
je to poměrně jednoduchý DO
Jen by mě zajímalo upřesnění, kde hledat jakou chybu.
17.10 2016 23:34
Tak Jsem pokročil Klimatronik měl zaseklé relé pod volantem za pojistkama.
Ale co mě vrtá hlavou je kompresůrek. když mu dám impuls k zamčení tak v poho zamkne, ale pro odemčení ten impuls musim dát 2X. Při prvním impulsu v něm cvakne a rozsvítí se osvětlení a při druhém teprve spustí Kompresor* a odemkne, dle mne to není zrovna normální. a když ovládám klíčem v zámku tak to šlape na pohodu. Otázka zní...
Je to běžný jev ? pokud Ano jak ho donutit pracovat s DO?
Dá se to v tom tišťáku kompresoru nějak opravit ?
Nebo rovnou vyměnit celej komresor protože je tam něco divně KO?
Registrace: 3.3. 2016
Příspěvků: 24 | Témat: 6
18.10 2016 6:41
mne ked sa pokazila vakuova pumpa na mercedese c180, tak som rozobral cely motorcek, precistil, namastil, ale podarilo sa mi rozbit tu cast, ktora taha/tlaci vzduch, tak som to zlepil sekundovym lepidlom loctite, obrusil, lebo sa nechcelo otacat a ide doteraz
Registrace: 4.1. 2018
Příspěvků: 3 | Témat: 0
06.01 2018 16:24
zdravim,odišla mi komfortná jednotka 8D0 862 257 B
môžem ju nahradiť inou?
audi A4 B5 r.v.2000
06.01 2018 18:19
Teoreticky ano tou samou nebo vyšší. Ale řekl bych že bude jednodušší sehnat stejnou než prepinovat na jiné konektory
06.01 2018 18:49
dočítal som sa niekde že vraj by vyššia nemusela dobre pracovat lebo to závysí od výbavy auta. našiel som komfortky s takým istým číslom len s iným písmenom na konci a na Slovensku takú istú zohnať neviem
06.01 2018 18:52
Jo koncové písmeno ti udává stupeň výbavy
06.01 2018 19:03
dakujem za odpoveď,budem musieť poriadne popozerat
náhodou nemá niekto 8D0 862 257 B ???
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
