Celkem je zde 346 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 343
Celkem: 346
Registrace: 20.11. 2013
Příspěvků: 9 | Témat: 3
06.01 2018 9:12
Zdravím, jedná se o A6 C5 2.5tdi 110kw.
V posledních třech měsících se mi dvakrát stalo že po nastartování poskakovaly otáčky okolo 1000, blikala kontrolka žhavení, ale po vypnutí a zapnutí ok, ve vagu pak chyba snímače otáček motoru - sporadicky. Plus na štědrej den zase kontrolka, ale po chvíli přestala a to byla chyba brzdového pedálu.
No a dneska jsme měli jet na druhou stranu republiky, ráno jsem nastartoval, po 5 km zase kontrolka žhavení, ale nic se nedělo. Tak jsem zastavil, vypnul a už nenastartoval. Startér točil jak o život, ale auto ani necuklo, jak kdyby naprázdno.
Vyčetl jsem si chyby než jsem přesedl do jinýho auta, takže co si pamatuju (přesně napíšu až to zítra odtáhnu domů):
snímač paliva - nesmyslný signál (po vymazání zůstává)
Brzdový pedál (ten už se neobjevil)
+ Nějaké další
Po smazání chyb kdy zůstala jen toho snímače paliva už auto cukalo nebo jak to popsat, netočil se jen startér, ale stejně to ani neblaflo.
Asi hlavní příčina ten snímač paliva, ikdyž budíky ukazovaly ještě 1/4 nádrže. Jakej byste navrhovali postup? Nerad bych odrovnal nějaký čerpadlo.
Díky moc
Příspěvků: 7140 | Témat: 19
06.01 2018 9:58
Postup je jednoduchý dat to část po části odkupy protože ze v tom evidentně Hrabalo asi spousty umělců. Závada snímače hladiny paliva začne většině případu jen po super zásahu do koše nádrže. Tzn tím bych začal.
06.01 2018 10:13
Díky Satasi.
Snažím se to postupně dávat do normálního stavu, ale většinou to byly jen nějaký blbosti, nebo tak náročný věci že to muselo do servisu kde práce stála snad víc než díly...
Co jsem se dočetl tak ta chyba patřila myslím k senzoru G210, který prý odpojí motor při nedostatku paliva... Což by asi sedělo, protože když tam bylo přes 1/4 nádrže, tak ten ukazatel je ohromnej optimista a tak je možný že prostě palivo došlo a odpojilo se to.
Jo a k tomu koši... Mělo se měnit přečerpávací čerpadlo, nakonec se vyměnil jen ten vrchní kryt a přepájely drátky.
06.01 2018 11:30
No a jsme u toho takže tam někdo byl. Problém je v tom ze to málokdo resp skoro nikdo to neumí složit v ty nádrži zpet tak jak má být a od té doby pak jsou vždy problémy. Vždy když mi na servis přijelo auto s problémem G210 tak v tom někdo byl a dojebal to.
06.01 2018 11:35
Doufám že bude stačit dotankovat. To o té nádobce v které je vždy nafta a nemělo by se to tak zavzdušnit je pravda?
Měnil se jen ten vršek, takže co vím tak jen sundali konektory, hadice, oddělali ten kovovej kruh, vyndali, odpajeli drátky, napájeli na nový víko, nasadili vše zpátky.
Mohl bys mi prosím zjistit kterej pin na tom víku to kdyžtak je? Děkuju
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
