Celkem je zde 449 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 446
Celkem: 449
Registrace: 2.12. 2017
Příspěvků: 65 | Témat: 13
04.12 2017 22:31
Ahojte mám Audi A3 a v nej obyčajne 2din autorádio s navigáciou , no nemá Bluetooth nakoľko som dosť zvyknuty telefonovať v aute chcel by som moje povodne rádio vymeniť za nejaké lepšie .. viete mi poradiť ktoré sa oplatí a neni to smejd ? Cca do 300€ ? Ďakujem
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
04.12 2017 22:35
Ahoj, koukám, že řešíme stejnou věc.
taky sem se teď díval na čínu, https://www.aliexpress.com/item/HD-1024-600-screen [zkrácená url]
Zajímalo by mě, jestli má někdo vyzkoušeno.
05.12 2017 15:42
No ja som sa pozeral aj po Bazosi na tie 2din radia .. len nemám s tým skúsenosť aby to nesekalo a ci sa to oplatí lebo 300€ neni malo zase ale tak idu Vianoce a frajerky nevedia čo kúpiť tak som dostal nápad
05.12 2017 15:43
05.12 2017 22:56
A ci sa to vôbec oplatí meniť origo za činu keď ide viac menej len o Bluetooth
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1358 | Témat: 10
06.12 2017 14:42
Babajaga: Dej tam tohle se vším tím příslušenstvím a můžeš si říct - JEBAL TO PES..
http://www.bulltronics.cz/cz/shop/2din-autoradia/2din-autoradio-x5an-GPS*-bt-usb/
06.12 2017 15:19
Meister: len teraz neviem ako to myslíš
06.12 2017 15:27
Babajaga: No, mas v tom snad vsechno, co bych od moderniho 2DIN radia ocekaval a potreboval, vcetne moznosti couvaci kamery atd. viz ta "videorecenze" od Tvrdyho Boba..
18.12 2017 18:21
No tak autorádio mám zapojené to je tiež všetko hraje .. ale aj pri stisenom rádiu počuť šum z reproduktorov .. áno mám bosé sound .. a za ďalšie nemám vôbec signál na radio
18.12 2017 18:39
V com môžem byt problém ? Anténu som zapojil a nemá signál .. jedine čo som nezapojil je GPS* anténa lebo zajtra musím kúpiť redukciu na koncovkou .. môže byt problém v tom ?
Registrace: 25.9. 2013
Příspěvků: 188 | Témat: 6
19.12 2017 17:37
Potřebuješ napájení zesilovače antény. Originální rádio to má přímo. Ale dělá se takový napájecí adaptér antény...
19.12 2017 23:24
Skúsil som tam kúpiť ten zosilňovač stalo to cca 6€ ale moc tomu nepomohlo ... teda skoro vôbec .. nechápem že to rádio má tak slabý tuner
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 506 | Témat: 28
19.12 2017 23:43
no, JEBAL TO PES jo? ty zesilovače ti nepomůžou, čínské rádia mají slabé FM tunery... ale to ti tu kluci neporadili, protože to nikdy do žádného auta neinstalovali.
Shodou okolností, dnes se řešilo toto:
A jak z toho ven?
1)šum jde pouze při FM nebo AM nebo stále?
pokud jde stále, zapojil jsi to blbě ! Pokud máš Bose, potřebuje linkové vstupy, nikoli ze zesilovače rádia. To jsou ty cinchové výstupy, pokud tam vůbec jsou.
2) nemáš signál FM nebo AM?
Na rádio si pouze do antény strč 150 cm dlouhý drát tak, aby byl spojen pouze se středovým kontaktem anteního konektoru rádia (fakra konektor tam není že? to ti taky nikdo neporadil, že podle fakry poznáš NĚKDY EU FM tuner). Pokud ani tak nebudeš při stojícím autě mít možnost naladit nejsilnější stanici, jsi v ... čínské tunery jsou fakt na prd.
Pokud něco naladíš, nezbývá než zkoušet kupovat různé antény a jezdit kolem baráku jak ocas...
Hodně štěstí.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
