Celkem je zde 438 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 432
Celkem: 438
Registrace: 23.5. 2016
Příspěvků: 80 | Témat: 9
29.11 2017 23:30
Zdravím, chci se zeptat co všechno je potřeba na vyvedení auxka z RNS*-e navigace.
Popřípadě zda se to da nějak jednoduše zacvaknout zezadu do rádia.
Byl jsem u jediného autoelektrikare v okolí a ten říkal ze je potřeba koupit nějaká krabička či co
ale ze to vyjde Cca na 6-7 tisíc tak nevím jestli na mě nechce jen zbohatnout .
Děkuji za rady popřípadě za návod.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
29.11 2017 23:36
davidkom: clovece, zrovna spojeni RNS* AUX zadane do googlu vyhodi jako prvni:
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
30.11 2017 8:42
Mam to z aliexpresu za mnohem min penez a funguje to. Je verze s kolikem jack nebo s touhle zasuvkou.
30.11 2017 9:10
No já vím ze je toho plnej google ale chtěl jsem vědět Jakej přesně koupit abych jen vytáhl radio cvakl to tam a mohl poslouchat. A dal ještě jestli teda stačí tohle nebo se musí koupit ta jeho speciální krabicka za 6000 tisíc .
30.11 2017 9:11
Jinak mám tu verzi bez Bluetooth tak snad to tam opravdu bude stacit jen nacvaknout a nebudu muset nic pájet.
30.11 2017 10:56
Ten aux se zapojuje zezadu tim plochym konektorem do RNS*-e a je to. V nabidce v menu si jem potom ten aux vyberes a spustis. Nic jinyho k tomu nepotrebujes. Jediny v cem je rozdil tak bud ze je to s jack kolikem nebo se zasuvkou. To uz je na tobe co je pro tebe lepsi. Ja zvolil zasuvku s vickem a propojovaci kabel 2x jack 3.5. Dal jsem to do kasticku pod zapalovac aby to bylo pristupny.
Registrace: 5.1. 2017
Příspěvků: 29 | Témat: 9
30.11 2017 11:04
Trošku z jineho soudku.. Hledám do RNS*-e usb adapter.. a pokud to existuje tak zda-li by to utáhlo kameru do auta. Nebo je to holý nesmysl? =D
30.11 2017 11:09
Takže stačí objednat přesně tohle
Zapojit zezadu a kolonka AUX mi tam vyskočí sama Jo ?
30.11 2017 19:52
A není teda potřeba spis něco takového ?
Jinak díky za rady.
30.11 2017 20:39
davidkom: odpoved mas v druhem a tretim prizpevku. Dal asi nema smysl konverzovat.
30.11 2017 21:15
davidkom (30.11 2017 19:52) orig :
Jinak díky za rady.
Ne tohle opravdu není potřeba. Naprosto perfektně funguje to co v těch předchozích odkazech. Ebay- Alieypress- Kufatec atd. Stejně je to všechno koupený u číňanů za různý ceny jinde.
Jak jsem psal jen to tam zezadu zacvakneš a maká to.Žádný další nesmysle nehledej.
Pokud chceš vervomocí lepší kvalitu hudby tak kup Xcarlink. Tam máš možnost přehrávání i přes USB vstup na jack 3,5mm tam je taky.
30.11 2017 21:17
megustajack:
Bohužel jediný řešení usb je o post vejš Xcarlink ale jestli jde z USB napětí ven netuším to by ti někdo musel vyzkoušet kdo to má v autě.
30.11 2017 21:32
Dobrá tak tedy děkuji
05.12 2017 16:06
Tak mi teď došel ten kabel cvakl jsem ho tam do rádia a žádná kolonka AUX mi tam nevyskočila co teď ?
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 500 | Témat: 14
05.12 2017 17:46
Povolit aux..v kodovani RNS*-e
05.12 2017 18:07
A to udělám jak ? Prosím
Registrace: 1.6. 2013
Příspěvků: 81 | Témat: 6
05.12 2017 19:57
Otvor vcds kanal
56 radio
07 kodovanie
A k predposlednemu cislu pripocitaj +4
Enter,Save, Exit
A restartuj radio
A malo by to fungoval
05.12 2017 20:10
darkhill1: dle me nema VAG
05.12 2017 21:03
Nemám no
05.12 2017 23:08
No priznavam zapomnel jsem na nakodovani.
Tak napis odkud jses. Urcite bude nekdo v okoli kdo ti to prekoduje prace na dve minuty.
06.12 2017 8:03
Třebíč už jsem poptaval jednoho autoelektrikáře tak prý se mi podívá jak se to kóduje a zkusí to no
06.12 2017 14:08
davidkom: darkhill ti dal navod. Staci ho dat nekomu kdo ma VAG.
06.12 2017 15:20
Jojo zkusíme to podle toho tak snad se zadaří díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
