Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 21 června 2018
Celkem je zde 6 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Cimanka
Uživatelů celkem: 41 268
Návštěvníků: 2
Celkem: 6
Registrace: 29.9. 2017
Příspěvků: 6 | Témat: 2
02.11 2017 23:11
Zdravím chlapy potřebuji poradit s mým mazlíkem.Začala mi z ničeho nic svítit a pípat červená olejnička.Olej jsem měnil a jeho tam dost. Děla to nepravidelně. Někdy při klidné jízdě, někdy když tomu šlápnu na krk.Občas to přestane samo, a nebo párkrát jsem za jízdy vypnul a znovu nastartoval a přestalo to, ale i někdy začalo znovu.Čidlo jsem měnil ale dělá to stejně prosím o radu Díky. Kuba
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 510 | Témat: 37
02.11 2017 23:36
Meril jsi tlak oleje??
03.11 2017 0:11
Neměřil zkusím zítra a co když bude nízký ?
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 683 | Témat: 45
03.11 2017 8:07
Na nic nečekat, vanu dolů, zkontrolovat lágry. U AAT/ AEL se často povolulují šrouby hlavních lágrů kliky. Nezřídkakdy se stane i to, že ten šroub úplně uletí. Sám jsem to kdysi řešil. Potom už nestačí dát jen nový šroub, protože se klema zdeformuje - natáhne.
03.11 2017 20:12
Tak az v sobotu stim budu moct do dilny, ja si opravuji auta venku a ted uz se to neda. Dneska jsem zjistil ze uz to sviti pravidelne kdyz to vytocim 2500 otacek a vis jinak to nedela
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2109 | Témat: 25
03.11 2017 20:47
Agregat ma dve cidla na dva rozne tlaky. jedno cidlo je tusim 0,8 bar, druhe snad 4 bary. Do 2500 otacok budiky beru v uvahu to cidlo s nizsim tlakom, ak nesvieti, tak sa ti rozblika kontrolka mazania. Ak nemas nad 2500 otacok signal z toho cidla na vyssi tlak, tak sa rozsvieti kontrolka a rozhuka hukacka.
Moznosti je teda viac:
- odchadza cidlo
- mas nejaku zavadu v jeho elektrike, to by sa malo dat overit ukostrenim toho kabla - ak je jednozilovy - a vytocenim motora. ak to bude hukat aj tak, je zle. ale nie som si isty, ci RJ nekontroluje aj to, ze to cidlo na vysoky tlak na volnobehu (pod nejake otacky) musi zostat rozpojene.
- interna zavada na budikoch
- motor straca mazaci tlak
(zavady nie su nutne zoradene podla pravdepodobnosti vyskytu)
04.11 2017 13:43
Netušil jsem, že AAT/AEL má dvě čidla tlaku oleje. Když jsem tenkrát měl motor venku, nepamatuji si, že bych někde narazil na druhé čidlo. Je tam jen čidlo teploty oleje. Jelikož jsem měl 2 C4 a tři motory AAT i AEL a na všech nebyly hlavní lágry klikovky ok (povolené v lepším případě a u jednoho motoru upadlý šroub), tak bych tohle zkontroloval jako první. Byť jen jako prevenci. U motoru, kde upadl ten šroub, se to chovalo podobně. Když jsem letěl po dálnici a pak sjel a vyřadil, začlo problikávat mazání. Nijak výrazně to neklepalo a jelo to pořád jak z praku a přes to po sundání vany takové nemilé překvapení.
Registrace: 4.9. 2017
Příspěvků: 63 | Témat: 2
05.11 2017 19:54
přeju mnoho zdarů a pak se pochlub jak jsi dopadl at vím do budoucna:))
06.11 2017 0:11
Mno zítra jdu na to zase mrknout a když tak v sobotu na dílnu, akorát divné, že mě to začalo dělat po výměně oleje a tam není co podělat, možná jen to, že jsem si tam nalil přídavek do oleje (Supercharger) a to nevím zda by to motoru uškodilo, používám ho už dlouho i do jiných aut.
08.11 2017 21:55
Zdravím tak to mám vyřešené a stydím se to napsat. Dělalo to čidlo teploty oleje. Všechny příznaky mě ukazovali na nízký tlak oleje, tak jsem vyměnil čidlo tlaku oleje a prolez kabel atd než bych se vhrnul na vanu. Když nic nepomohlo a vypadalo to, že ji budu muset sundat, rozhodl jsem se ještě vyměnit to čidlo nad tím a ejhle místo čidla na teplotu oleje tam někdo přede mnou strčil to tlakové čidlo. Mno tak jsem tam dal to co tam má byt a přestalo to. Tak se omlouvám, že sem otravoval s takovou blbostí a děkuji za ochotu Kuba
09.11 2017 11:41
Tak hlavně žes to našel. Byla to prkotina oproti tomu, co jsem si myslel, že to je. Ať ti to slouží.
14.11 2017 13:54
rakyroky: hm, AHA! pretoze NGcko, co by malo byt afaik v tom istom, alebo velmi velmi podobnom bloku ma prave dve cidla tlaku. zjavne si to myslel aj ten, co tam to cidlo menil. netusil som ze dizel ma namiesto druheho cidla tlaku cidlo teploty oleja ale kvoli turbu to dava zmysel.
kubicek29: podla mna to prave nie je malickost. raz sa najde niekto, kto bude riesit podobny problem a tento nepravdepodobny scenar ho nenapadne. usetris mu mnoho, mnoho casu a nervov.
[vyřešeno] .. 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5 tdi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 100 8e 8l 8p a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera gzw převodovka h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hkg hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless kjc klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prrevodovka pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regenarace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sds sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
