Celkem je zde 449 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 446
Celkem: 449
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 538 | Témat: 62
20.02 2015 10:51
Prosím o radu. Zakoupil jsem si kameru za čelní sklo (tzv. černou skříňku). Kamera má konektor do cigaretového zapalovače, což samozřejmě nechci a chci ji zapojit nastálo. Kamera se zapíná sama, když rozpozná napětí. Poradíte na co ji v autě připojit, aby se zapnula např. s nastartováním nebo rozsvícením budíků? Zkoušel jsem cigareťák, ale ten je pod proudem pořád
Audi A8 D3 2003
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
20.02 2015 12:55
Pichnul bych to nekam k pojistkove skrince, na svorku na kterou se po zapnuti zapalovani privede 12V. Sam uz jezdim skoro rok s kamerou prdnutou do zapalovace jenom, sem linej ale ja se k tomu dokopu
Jinak dej bacha, pokud mas napajeni kamerky 5V tak v tom konektoru do zapalovace je DC/DC menic. Abys ho uplne nevyhodil a nepustil kamerku primo na 12V - nerozchodila by to. Treba aspon ta moje to tak ma (je napajena skrze mini USB konektor).
20.02 2015 13:26
Dekuji za radu. Mam samozrejme nabíječku s usb do cigaretaku a chci pripojit tuto nabíječku. Pripojit to na 12v samozrejme nejde, nejake zakladni znalosti eletro nastesti mam
nenapada nekoho tedy na co to pripojit?
To se porad v servisu me tohle delal kamarad ze servisu.
Příspěvků: 1796 | Témat: 44
10.05 2015 11:29
pokud chceš použit tu nab. do zapalovače tak tu jinam než do zapalovače nezapojíš. Jedině z ní vytáhnout vodiče a ty zapojit na spinaných 12V co jsou na rádio.A tu nab. někde upevnit v intrieru.
Anebo použít něco takoveho http://www.aliexpress.com/item/Feitong-Dual-USB-Ca [zkrácená url]
vice info tadyhttp://audiklub.cz/forum/tema/308448-usb-pro-nabijeni
i v D3 se kupodivu nachazi terminal 15, kde muzes pres rele spinat napajeci napeti
10.05 2015 21:22
Pouzil jsem original nabijecku do zapalovace. Kuchnul jsem ji, napajel dva kabely a 12v jsem vytal ze stropnice z napajeni destoveho senzoru. Takze velmi jednoduce a rychle zapojeni. Sundat na stropu osvetleni, napojit 2 draty na destovy senzor a protahnout kabel napajeni kamery k celnimu sklu.
Destovy senzor je napajen 12v jakmile se sepne zapalovani.
Neni to asi uplne nejvhodnejsi, ale nic jineho jsem nenasel. Tohle zapojeni jsem.nasel nekde na netu na US foru.
Žena
Registrace: 13.1. 2015
Příspěvků: 16 | Témat: 1
15.05 2015 15:39
Me to tez delal kamarad v servisu
Registrace: 10.6. 2011
Příspěvků: 656 | Témat: 26
15.05 2015 16:14
Já si vzal multimetr u svojí B5 a měřil jsem pojistky kde je 12V po zapnutí klíčku, za tím je hafo místa tak jsem jen omotal jednu nožičku pojistky drátem, vytáhnul mimo na 12V USB nabíječku, do který je strčený miniUSB dlouhý kabel ke kamerce, takhle to mám už skoro dva roky a funguje perfektně
Žena
17.06 2015 22:10
To jsi sikovny stavim se k tobe s manzelcinym autem protoze ji take planuji poridit kameru !
Registrace: 19.5. 2014
Příspěvků: 161 | Témat: 10
21.04 2016 17:44
Ahoj, ozivim stare tema, at nezakladam zbytecne nove..
Chtel bych si namontovat do spolujezcovi skrinky dva USB vstupy pro napajeni Bluetooth, mobilu, pripadne kamery(cerne skrinky).
Napr necim podbnym
nebo
A tak se ptam- na co to pripojit, aby to davalo stavu jen pri zapnutem klicku? Kdysi jsem zaslechl, ze to nekdo napojuje na svetylko ve spolujezdcove skrince, staci to na dve USB? Nebo radsi nekam jinam?
Mam A4 B6 a radio Concert 2
Diky za rady
21.04 2016 19:10
Do pojistkové skříně na straně spolujezdce, kastl pod volantem dolů, kryt pojistek zezadu dolů, najdi si tam, kde vyskočí +12v po zapnutí spínačky (v A8 jsou to černé neoznačené kabely), z toho si vem napájení, dodělej svorku, osaď pojistkou a je to. Pokud by to mělo nějaký větší odběr, tak bych to hodil ještě přes nějaké menší relátko.
Registrace: 5.3. 2013
Příspěvků: 253 | Témat: 9
22.04 2016 19:39
To Jerryn: To ale nemyslíš vážně, že?
To Mike: Asi nejrozumnější volba. Já se teď napojoval na pojistkách vpravo, jsou tam volné napájené pozice a stačí jeden plusový pin a máš to i na pojistku. Je tam i hodně místa a kdybys potřeboval, tak za kastlíkem je hafo místa na cokoli
Hlavně nezkoušej bastl alá smotané kabílky na pojistce, atd. Tzv."cikánský tuning". Vždy používat pájku / konektory, apod. Jedině tak budou spoje jisté, trvanlivé a nehrozí zkrat, potažmo klidně i požár
Registrace: 4.5. 2017
04.05 2017 13:52
Čau, nedávno mi žena koupila k narozeninám kameru do auta od truecam a chtěl bych se zeptat jak jí nejlépe umístit a kudy vést kabel k napájení? Kamarád má kameru pod zrcátkem a kabel mu normálně visí dolů, ale tak to mít nechci.
08.05 2017 17:46
Zdar,
já mám kabel vedený stropem a dále za pravým sloupkem. Prostě vezmeš kreditku a nasocháš ho tam kartou. Pozor u sloupku, je tam Airbag* a kabel musí být veden stranou ke sklu. Poté je sveden až pod pravý práh - v míste oblouku. Tam je nejvíce místa pro autokonektor. Spínané napětí od klíčku je přivedeno přes tzv.pracovní pojistku (dle obrázku ta žlutá s tím kabelovým vývodem), minus si najdeš kdekoli. To vše je vyvedeno do autozásuvky a na to je napojen kabel od kamery. Aby to náhodou ještě nevyskočilo, tak to můžeš celé třeba obalit izolačkou, nebo stáhnout fatetkou.
08.05 2017 18:45
Ja ji mam napajenou ze stropnice, nasel jsem si tam napeti po sepnuti spinacky, tusim z destoveho senzoru. Na kabelazi mam pojistku, nabijecku kamery ve stropnici. Nad rzcatkem protazeny asi 40cm usb kabel, ktery napaji kameru. Protazeni kabelu jednoduche, par vterin. Zadny sundavani tapecu, tahani kabelaze atd. Kameru lze komplet demontovat za par desitek vterin.
09.05 2017 14:35
Děkuju za rady. Kreditkou to radši dělat nebudu, abych jí nezlomil, ale vezmu to jinou kartou.
Registrace: 2.9. 2015
Příspěvků: 24 | Témat: 2
19.05 2017 10:46
Já to mám vedený pod tapecírem, okolo sloupků až k zástrčce. Otázka je, jestli chceš aby ti čuměl kabel ze zapalovače. Pokud ne, tak bych volil nějakou redukci, nebo rozdvojku na USB popřípadě natáhnout kabel od zapalovače a do něj to zapojil, ale to je už celkem složitejší zákrok.
19.05 2017 13:17
On nechce kabel od zapalovače. A hlavně na A8 je zapalovač pod napětím furt, co je zcela nežádoucí pro kameru
Registrace: 5.8. 2013
Příspěvků: 209 | Témat: 28
20.05 2017 14:00
Ahoj, uz je to tu popsano. Ja jsem odmontoval stropni lampu u zrcatka. Multimetrem jsem nasel drat, co je na nem 12v po zapnuti zapalovani a kostru. Koupil jsem zapalovacovou zasuvku a tu jsem k tem dvema dratum pripojil. Do zasuvky jsem zastrcil originalni napajeci kabel, co je ke kamere. Zastrcil jsem to nad stropni tapecirung a nad prednim sklem vystrcil druhy konec napajeciho kabelu, ktery pripojoju do kamery. Stropni lampu jsem zas vratil na misto. Po zapnuti zapalovani zacne kamera natacet. Po vypnuti se vypne. No, zadna veda. Uz je to tu popsane vyse.
22.05 2017 11:59
taky možnost, to mě taky napadlo, ale přišlo mi to, že nvm jak je hodně schopný
22.05 2017 19:07
No najít "drát", ve kterém je proud je sice hezké, ale když nevíš na co ten kabel je, tak je vcelku loterie cokoli na něj napojovat
Registrace: 7.11. 2017
Ahoj, potřeboval bych od Vás radu. Koupil jsme si kameru Truecam a6. Přední kameru zapojit umím, to je v pohodě, ale lámu si hlavu jak na zadní. Kudy mám vést kabel?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
