Celkem je zde 473 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 469
Celkem: 473
Registrace: 14.3. 2016
Příspěvků: 65 | Témat: 20
24.09 2017 20:36
Mám nefunkční keyless už od té doby co jsem to jsem to koupil. Právě jsem se rozhodl to dát do cajku. Ale nevím kde je zakopaný pes. To jsou v háji všechny antény? Diag. píše tohle:
Adresa 05: Oprávnění startu Labely: 4E0-910-131.lbl
Řídící jednotka SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C
Díl: FBS AUDID3 H02 0110
Revize: 01103502 Seriové číslo: AUX3Z0C0308785
Kódování: 0409600
Dílna #: WSC 02311 785 00200
VCID: 58B83D30EB190D8692-800C
Subsystém 1 - Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX
Díl: ELV XXXX
5 závad nalezeno.
00179 - leva autorizacni antena (R134)
011 - Preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 0
Počítadlo resetů: 250
Kilometry: 243248 km
Indikace času: 0
Datum: 2017.09.23
Čas: 15:50:26
00180 - prava autorizacni antena (R135)
011 - Preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 0
Indikace času: 0
Datum: 2017.09.23
Čas: 15:50:26
00181 - autorizacni antena pristupu/startu (v zadnim narazniku) (R136)
011 - Preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 0
Indikace času: 0
Datum: 2017.09.23
Čas: 15:50:26
00182 -a utorizacni antena v zavazadlovem prostoru (R137)
011 - Preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 0
Indikace času: 0
Datum: 2017.09.23
Čas: 15:50:26
00183 - autorizacni antena 1 v interieru (R138)
011 - Preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 0
Indikace času: 0
Datum: 2017.09.23
Čas: 15:50:26
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
24.09 2017 21:49
Urcite nie. Jedine, ak by bola vytopena jednotka. V tvojom pripade si myslim, ze mas zadany zly pin/SKC kod pre parovanie. Toto nevyriesis VAGom vari, to len v origo servise - stoji to okolo 70 eur. Ale teoreticky, ak mas ten plastovy ciarovy kod k nahradnemu klucu, tak tam mas okrem VIN* cisla aj SKC kod (5 alebo 7 znakov).
Registrace: 22.12. 2010
Příspěvků: 82 | Témat: 2
26.10 2017 19:07
Ahoj, dostal ses někam? Mám úplně stejný problém, vždycky mi to vyhodí všechny tyhle chyby stejně, auto jde nastartovat tlačítkem, ale odemykání a zamykání nefunguje, párkrát když jsem dal novou baterii mi to fungovalo, ale po chvilce, zase stejné chyby, u mě to ale bude možná tím, že mám vadnou kliku u dveří řidiče, na to jsem přišel tak, že jsem prošel měřené hodnoty a tlačítko na klice je mrtvé, nereaguje...takže bych řekl, že je otevřený celý obvod...nic jiné mě nenapadá, jinou chybu to nepíše a baterku v klíčku mám taky novou, akorát mi je ještě divné že auto reaguje na odemykání a zamykání na max 2m od auta... Jak jsem dál, tak nic... :-/
26.10 2017 20:18
Ahoj, zatím jsem to moc neřešil a taky mi to jde nastartovat normálně na ten otisk.Jen se mi při vypnutí nezamkne volant. Ty měřené hodnoty jsem taky procházel a mám KO kliku u řidiče a zadní na levé straně. Už jsem sehnal aji ty kliky a mám je v laku, ale nemám na to čas to přehodit. Já to auto odemknu a zamknu na takových 20 až 30 metrů
27.10 2017 8:24
Když chceš zamknout volant a vypnout auto, tak po vypnutí motoru musíš ještě podržet tlačítko stop tak dvě sekundy...
27.10 2017 8:26
Tak ty kliky vyměň, ať vím jestli je to celé problém a mám to hned udělat ... Nee, udělal bych to, ale není čas a prostory :-/
27.10 2017 9:52
Aha to jsem nevěděl s tím volantem. Dík. Já toho času moc nemám. Jsem řidič z povolání a o víkendu jak se dostanu domů, tak nevím co prva
27.10 2017 11:52
Když vypneš motor, tak ti to přece ještě chvilku cinká a na displeji mezi budíkama svítí hláška že máš ještě podržet STOP... S tou pracítě chápu...mám to stejně
Registrace: 16.7. 2013
Příspěvků: 15 | Témat: 6
01.11 2017 0:29
Ahoj, mám to na autě stejně. Pán co mi to prodával mi říkal, že je to deaktivované záměrně, jelikož jde pak auto velmi snadno ukrást a pojišťovny nic neproplatí...
01.11 2017 15:38
Pán kecal, je to pokažené
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
