Celkem je zde 532 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 530
Celkem: 532
Registrace: 1.3. 2017
Příspěvků: 32 | Témat: 17
27.10 2017 17:10
Audi a4 1.9 TDI* 96kw r.v 2002 ....Auto stalo asi 2 tyzdne a teraz ked som nastartoval bolo pocut tak divny zvuk od motora ked som vytocil volantom do jednej alebo druhej strany bolo pocut hucat servo, skontroloval som hladinu servo oleja, bol na minime a speneny..... Nevie mi niekto poradit cim to moze byt ?
Prikladam aj foto
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
27.10 2017 19:57
Olej je stary a je ho malo. Daj si ho vymenit (nie len doplnit), chvilu pojazdi a potom si ho daj vymenit znova. S umelohmotnou striekackou, gumenou hadickou a dvoma litrovymi flasami hydraulickej kvapaliny (bud cerveny mineralny bazmeg do automatov alebo mineralna servokvapalina) sa to da za hodku a pol zmaknut vratane odvzdusnovania. Len budes mat potom ruky ako Rambo kym z toho vytlacis vsetok vzduch.
edit: samozrejme pred doplnanim sa treba pozriet, ci niekde hydraulicky okruh netecie, lebo servo olej sa nestrati len tak sam od seba.
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2223 | Témat: 81
27.10 2017 23:44
jakto ze tam mas ruzovou kapalinu? Original je G002 a je zelena. Pena je tam potom proto protoze ti nasava vzduch ale muze to byt zpusobeno ze tam mas jen malo kapaliny. Dolej a uvidis. Kapalina by se nemela michat nicmene nekteri kolici to neresi. Pokud by to neprestalo tak mam myslim doma jedno REPAS cerpadlo
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
28.10 2017 10:12
Do toho řízení patří 1l G 002 000. Ta už se nevyrábí (Pokud si neseženeš přímo Pentosin CHF11S) a přímá náhrada je G 004 000 (Pentosin CHF202). Nic jiného tam nepatří, žádný ATF*, žádný Dexron prostě nic jiného tam nesmí.
Jestli ti olej zmizel a nikde nic neteče, tak ho máš pod prachovkami na převodce. Do nich se vleze oleje dost. Tedy ti chčije převodka řízení (gufera na pístní tyči) a je třeba ji buď A) repasovat B) vyměnit za novou.
Ježděním se zpeněným olejem si zničíš čerpadlo kavitací. Pokud budeš mít štěstí, tak už bude hučet jenom v zátěži. Pokud ne, tak bude hučet furt. Postup na naplnění oleje do řízení je v ELSE, když budeš chtít můžu ti ho pak poslat.
EDIT. např https://maziva.heureka.cz/ardeca-fluid-chf-1-l/ toto by mělo plnit normu stejnou pro G002000
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
