Celkem je zde 440 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 437
Celkem: 440
Registrace: 22.5. 2008
Příspěvků: 173 | Témat: 23
29.11 2016 22:58
resim ten samej problem... zadni prave pochcanej od shora az dolu, levej jen rosi. pri jizde je citit jak prave zadni kolo pri prejeti nerovnosti napr. kanalu skace... takze shanim uz asi tyden a zatim nic moc, novej stoji cca. 16tis/ks otazka zni, jsou tlumice shodne allroad / obyc a6 na vzduchu?
Registrace: 19.11. 2006
Příspěvků: 1930 | Témat: 10
30.11 2016 11:01
Evok: Díky ale to je to samé co jsem dával odkaz já, jen dražší. Šlo mi o to jestli s tím repasem má někdo zkušenost, připadně jestli není jiná cesta.
04.04 2017 21:27
Nikdo nic? Žádná zkušenost s tím či oním repasem?
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
04.04 2017 21:39
Repasuju sa z druhych pouzitych... diely sa na ne nedaju kupit
04.04 2017 23:02
lubomt (04.04 2017 21:39) orig :
Tomu bych rozumněl Ale spíš mě šlo o zkušenosti s kvalitou/životností, případně rozdílech mezi těma prodejci co ty repasy nabízí. Nějak se mi nechce věřit že to nikdo neřešil a nebo kupoval vždy jen originály za 32 tis...
04.04 2017 23:17
Neviem. Ja mam pouzite uz 6r a v pohode. Mam po 150e/ks
Registrace: 20.4. 2013
Příspěvků: 3 | Témat: 1
09.10 2017 12:37
řeším taky stejný problém, vyteklý zadní tlumič...
tam je výhoda, že je samostatně mimo měch, ale zajímá mě náročnost výměny. dokonce jsem "zaslechl", že po výměně tlumiče je nutné složitě nastavovat nějaké hodnoty na nápravě, jinak to potom celé odejde. poradí někdo, co je na tom pravdy a na co si dát při výměně případně pozor?
jedná se o A6 C7 4G ALLROAD 2011-
Příspěvků: 22140 | Témat: 587
09.10 2017 12:59
jazz (09.10 2017 12:37) orig :
zakladni nastaveni podvozku neni nijak slozity a ano po vymene by se to melo nastavit
ale ze by to odeslo, to tezko
nicmene nikdo nechce mit auto nakrivo zejo
i kdyz u vymeny tlumice by se vyska snad menit nemela, takze nebude moc co nastavovat, nicmene jednou za cas to zkontrolovat/nastavit nicemu neuskodi
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
09.10 2017 13:30
Ono vymena tlmica z vyskou vozu nema nic spolocne.
Vyska vozu je zavisla od snimaca vysky,ktore su 4 pre jednotlive kolesa a podla nich sa dofukuju jednotlive mechy.
Tlmic ma v sebe iba cievku-solenoid,ktory ma na starosti len tvrdost tlmica.
Registrace: 23.9. 2008
Příspěvků: 86 | Témat: 19
09.10 2017 16:30
a o tomto nikdo neuvazoval? Novy za 9tisic (+clo+dph=cca 11tisic)
Porad to vychazi cenove super..
https://www.aliexpress.com/item/Pair-Fast-Delivery [zkrácená url]
Registrace: 28.3. 2015
Příspěvků: 187 | Témat: 13
09.10 2017 16:49
Měnil jsem zadní pravý, odsud - repasované
a bezproblému..
09.10 2017 21:42
Jordy: To su tie ciny,ktorím udajne nefunguju ventily tvrdosti. zabudol si na dopravu,cize vsetko dokopy vychadza na cca 500€ (13 000)
sadd-cz: Pokial su foto identicke z originalom,tak je to cina.Na stranke to vychadza na 260€,tu sa predavali za 180.
09.10 2017 23:32
TACOSI: nefunguji ventily tvrdosti? muzes to prosim nejak rozepsat? (nevim co tim presne myslis)
10.10 2017 11:12
Na kazdom tlmici je cievka,(vycnieva dole zboku)ktorej ucel je pritvrdit tlmic pri polohe dynamic.Ak nefunguje,je riziko ze pri jazde na dynamic sa tlmic poskodi,pretoze bude "mäkky" a pri prejazde dier moze narazat az nadoraz.Este skor,ak ma niekto podvozok este viac diagnostikou znizeny.Dalsia vec je samozrejme stabilita pri sviznejsej jazde.
10.10 2017 11:16
Vymena je jednoducha, cca 15min, podvozok sa nenastavuje. My to robime bezne a nic zlozite. Tie cinske maju nefunkcne ventily na stvrdnutie podvozku.
10.10 2017 11:44
TACOSI: diky za objasneni uz tomu rozumim..Takze v podstate pokud jezdim
90% comfort
8% all road+lift
2% dynamic
tak me takova veci nemus trapit
10.10 2017 12:10
Áno, akurat že RJ Ti nerozpozna snimacme a bude hlasiť chybu. RJ podvozku potom nevie, v akom stave su tlmiče a maloby to hlasiť aj chybu v RJ a na budikoch peknu oranžovu ikonku
11.10 2017 0:27
díky za informace. už mám objednaný tlumič - originál audi, tak předpokládám, že tam by problém s nerozpoznáním cívky (čidla) neměl být.
jakmile to vyměním, tak dám vědět, jak to dopadlo.
11.10 2017 11:47
Co vse se meni u repasovaneho predniho tlumice s mechem? Pozoruji ze se me ozyva od predniho praveho kola takove tupe rany pri prejizdeni vetsich nerovnosti..Mam najeto 250tisic.,,mechy zatim drzi
Registrace: 12.8. 2014
Příspěvků: 246 | Témat: 11
23.10 2017 12:24
Jordy: Pokud mech neunika a tlumic je v kondici (ucinnost tlumicu se da jednoduse nekde zmerit na pockani), tak bych to videl spise na ramena, nez na problem s tlumicem.
Registrace: 31.12. 2011
Příspěvků: 45 | Témat: 9
03.04 2021 12:01
Ahoj. Kdyz nevite kdo umi nalisovat a spertlovat predni mech k tlumici? Vsichni kupujou bud tlumic a nebo mech ale zadnej pripravek jsem na to nenasel.... a v autorizaku te stim poslou nekam. Diky
03.04 2021 12:15
pokud nehodlas lisovat novy krouzek na novy rukav, co maji na aliexpesu sadu za 35e, ale mas komplet mech bez tlumice, tak tam se nic nelisuje
03.04 2021 19:24
Moc diky. Jo mam to tak jak ukazujes. Takze to puvodni odvrtam a pak to dulcikem zajistim nebo? Ja myslel ze na to maji nejakej lis nebo kleště
03.04 2021 19:30
jj presne tak nic na tom neni..
nejdulezitejsi je spravne usadit tesneni, nervat to tam na sucho... natri to silikonovou vazelinout...
at to tesni nahore i dole... jinak pohoda.
Na C5 je to skoto totez, jen to nema dole to kryti, takze se to nemusi nikde odvrtavat, jen DAS* nove tesneni namazes, ocistis tlumic a nasunes
03.04 2021 21:28
Moc diky. Zitra to DAM* do poradku.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
17.04 2021 11:19
lubomt (10.10 2017 12:10) orig :
To jako všechny z ALI jsou bez funkčního snímače ?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
