Celkem je zde 171 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 166
Celkem: 171
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
18.09 2017 8:53
patper (15.09 2017 15:13) orig :
Ahoj,prosim o cenu cidla vyfukovych plynu - Q7 3.0 tdi 171kw BUG.
Edit - to co je v DPFku....
ahoj, číslo dílu máš ? Popř. VIN.
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 921 | Témat: 16
20.09 2017 14:41
Ahoj Meggy.Lze sehnat chladič vody na 3,3tdi?
20.09 2017 15:50
banditos (20.09 2017 14:41) orig :
Ahoj, vůbec nevím, prosím nějaké číslo nebo VIN. Mrknu na to.
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 2906 | Témat: 45
20.09 2017 20:36
banditos: Meggy:
4D0121251AN by to mělo být jestli se nepletu, na 3.3 opět velice zábavná věc...
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
20.09 2017 20:47
18 litránků v origu krásná práce
a patří to na a8/s8 1999-2003 motor AKF
20.09 2017 20:50
jojo je to 4D0 121 251 AN a stojí cca 15tis, dělá se jen origo
21.09 2017 10:38
Sakra.Dík za info.Uvidíme co s ním az ho vytahnu.
Registrace: 4.10. 2015
Příspěvků: 72 | Témat: 5
17.10 2017 13:38
Ahoj Meggy, sháním přední ramena na A4 B5 Avant, VIN: WAUZZZ8DZ1A124198
Ideálně Lemforder prosím
17.10 2017 14:48
hans12: Ahoj,
jsou skladem,
LMI - 9900,-
Registrace: 27.7. 2013
Příspěvků: 134 | Témat: 9
18.10 2017 12:52
Ahoj, silentbloky na motor B6 1.9 tdi 96 kw ? na straně řidiče by měl být s čidlem. Co jsem koukal tak výrobu zrušili a dává se z 2.0 tdi B7 ?
18.10 2017 14:35
martin993: ahoj, pošli čísla těch silenbloků, pokud koncern něco zruší tak většinou bez náhrady a pak je otázka co tam pasuje
18.10 2017 15:30
problém že tam někdo nacpal už nákou náhradu z kdoví čeho bez konektoru a konektor je na volno Etka mi hlásí:řidičův: 8E0199379AB - s tím že výroba ukončena a náhrada: 8E0199379BF
a levý 8E0199382K a náhrada za to 8E0199382AB, ale předpokládám že stačí oba levý bez krytu.
18.10 2017 16:32
všechna čísla mají pořád v ceníku, ale otázka je samo zda to je dostupné, potvrzují to až po objednání, zkusím něco zjistit
18.10 2017 16:39
ok to pomůže díky moc
20.10 2017 7:12
nepodařilo se něco novýho zjistit ?
20.10 2017 8:43
martin993:
8E0199379AB- NÁHRADA 8E0199379BF doporucena cena 4252 s dph
8E0199382K NÁHRADA 8E0199382AB doporucena cena 3783 s dph
víc mě nenapsali
20.10 2017 10:43
to je docela raketka :/ to i kelly to má o 500,- levnější. Nejvíc by mě zajímal rozdíl v těchto silentblokách na např. superba bo A6 ze stejného motoru, že se nedá použít :/ a jsou třeba o 1k levnější.
20.10 2017 11:10
martin993: jasně, já mám v ceníku třeba u 8E0199379BF - 3800,- ale to neznamená, že to tak bude
Problém u VW je, že se to nejdřív objedná za tuto cenu a oni následně napíšou, že je to nahrazené a jinou cenu a potom se to znovu potvrdí nebo zruší
20.10 2017 12:48
aha
Registrace: 7.8. 2010
Příspěvků: 130 | Témat: 2
24.10 2017 20:31
Ahoj, poptávám přední brzdy na A4 B8 2009 TDI 125kw.
Ideálně asi ATE, kotouče mám 314mm a desticky 155,1
Kotouče a desky.
Diky
25.10 2017 9:27
Jarda 636 (24.10 2017 20:31) orig :
Kotouče a desky.
Diky
Ahoj, pošli mě raději VIN do SZ
Registrace: 13.4. 2017
Příspěvků: 7 | Témat: 1
25.10 2017 12:02
Ahoj, prosimtě přední nápravu na WAUZZZ4BZ1N098541??? meyle TRW a kdyžtak i lemforder abych mohl porovnat, díky
25.10 2017 14:16
domcak (25.10 2017 12:02) orig :
ahoj,
allroad nemá svojí sadu, když ti to poskládám od LMI tak jsi na 17040,-
další značky umím také, budou samo levnější, hlavně u těch spodních ramen
Registrace: 12.8. 2008
Příspěvků: 307 | Témat: 4
30.10 2017 20:11
zdravím, potřeboval bych kryt motoru na A6 4f.
na dílu je: 4F0 863 822 A
Pokud možno s protihlukovou izolací (šedá pěna)
Dalo by se sehnat?
díky
31.10 2017 15:46
jq.com (30.10 2017 20:11) orig :
Dalo by se sehnat?
díky
Ahoj, náhrada stojí 980,-
originál 2470,-
izolaci podle mě na sobě nemá žádný kus, ta se lepí zvlášť
Registrace: 14.4. 2013
Příspěvků: 23 | Témat: 8
08.11 2017 9:40
Zdravím, mohl bys mi zjistit cenu chladiče vody?
Výrobce nějaký zlatý střed kvalita/cena.
VIN: WAUZZZ8DZWA272124
08.11 2017 10:15
Kostel (08.11 2017 9:40) orig :
Také zdravím, posílám ceny
HELLA - 2200,-
NISSENS - 1350,-
ELIT - 900,-
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3707 | Témat: 54
13.11 2017 7:44
Ahoj Meggy:
Potřeboval bych palivové čerpadlo na Passat B4 kombi,r.v.1994,motor 1.8,66kW,typ ABS. Originál tam byl Bosch, typ:1H0 906 091 D.
Díky moc.Zdeny.
13.11 2017 8:56
SamotZdeny (13.11 2017 7:44) orig :
Ahoj Meggy:
Díky moc.Zdeny.
Ahoj, Bosch toto vůbec nemá v nabídce, je možné, že kdysi měl. Originál je Pierburg, stojí 1980,-
Náhrady jsou od 700,-
13.11 2017 21:04
Meggy: Díky. Majitel chce Bosch.
Měj se. Zdeny.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
