Celkem je zde 425 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 423
Celkem: 425
Registrace: 14.10. 2017
Příspěvků: 121 | Témat: 31
16.10 2017 8:44
Zdravím mam od června svoje první audi, A4 B8 105kw + chip.
V září jsem byl v Chorvatsku a od návratu mi začalo auto občas cukat při rozjedzu, je to zacukání celým autem nejdříve to udělalo u 1 rozjezdu z 10ti, ted už to dělá víc ale stále né furt. Pomáhá když to žačne, že udělám rozjezd hodně pod plynem ale fakt hodně, pak to na par rozjezdu uplně ustane.
Spojka je nová (ma cca rok) a nejeví jinak známky problému, setrvačník se neměnil ale auto jinak nedělá hluk, neklepe...Muj mechanik si není jistej co by to mohlo bejt, navhrl vyměnit brzdovou kapalinu (prej se x let neměnila) a nejakej valeček (nevím co myslel). O to auto se stará od začátku on, měl ho předemnu brácha takže ví co se na něm vše dělalo.
Nevíte co by to ještě mohlo dělat?
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
16.10 2017 9:19
Nuž čo má brzdovka s rozjazdmi? Počas rozjazdov nebrzdiš. Nech hľada skôr problemy s palivom atď
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
16.10 2017 9:35
lubomt: On asi myslí kvapalinu a piest spojky, nie brzd...
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
16.10 2017 9:54
Chce to zjistit, jestli to je:
cukani=vynechavani motoru,
nebo mechanicke cukani=spojka, proklouzováni spojky, spojkove ložisko a pod.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
16.10 2017 10:21
Setrvák se neměnil? Celkem chyba...můj starý taky nevypadá zle, ale stačilo ho trochu ohřát pojížděním v koloně a škubatůra.
Jinak ještě může být vada ve vystavovací páce přítlačáku - z páky upadl takový plastový bazmek, snad vodítko a drhlo to. Rozjíždět se s tím to bylo něco, škub škub. Protože mechanismus nešel plynule..nic nic nic a pak prudce zabral.
Ale kapalinu pro spojku zkuste vyměnit a vyčistit to tam celé, tam bude hnůj že by se jeden poblil. Je to schopné ucpat přísun nové kapaliny do spojkového válce. Zažil sem.
16.10 2017 11:07
Odpovím hromadně
Ad lumydm: Myslím že to bude mechanické, motor zní i táhne dobře, cukání bych přirovnal k tomu co dělá proklouznutí gumy nebo když se clovek chce rozject se zabržděným autem.
Při tom rozjezdu je tah a zrychlení uplně v pohodě jen to cele auto začkube tak na 1-2 s.. čím víc plynu tím méně a naopak čím pomlaleji se rozjedu tím také méně, ale při obyč rozjezdu to tak 1 z 5ti udělá.
Ad lubomt: Asi máte pravdu, problem je že ja o autech vím kulove
Ad Nakadah: Ten setrvačník asi už bude načatej ale zase mi každej říká že aby byl tak musí mlátit a on nedělá nic ani po pojíždění v kolonách (jsem prařák najezdím v koloně 2 hodiny denně a tam je to casto ulně OK dělá to psíše po dlouhé jízdě bez rozjedu npř po dálnici na prvním rozjezdu to udělá hodně.
Vadu podobného razu jsem si vylučoval, protže to dělá jen někdy, kdyby bylo něco ulomene, odpadle tak to dělá asi furt, nebo nemusí? Někdy to na chvilku v ramci dní uplně odezní a zase se to vrátí ale je to furt časteji a časteji. Začalo to několikrát za týden a ted uz několikrát za den.
Tohle zkusím mechanikovi doporučit.
16.10 2017 11:16
Nemusí mlátit. Jako DMF ještě může fungovat v rámci mezí, ale vnitřní plocha bude přehřátá a jak ho znova zahřeješ tak se zkroutí. Proto sem u sebe rovnou vyměnil celou sadu a nic kolem toho neřešil kde ušetřit. Jinak je to jako dělat rozvody a nevyměnit vodní pumpu a nebo nechat starý kladky.
Blbý je, že mechanický problém spojky se dá správně prověřit jenom tak, že shodíš převodovku dolů. Prostě jako to celý dělat znova.
Zkus prvně brzdovku a celý ten hydraulický systém spojky.
A jinak - bral sem tvůj dotaz tak, že ti to auto škube když pouštíš spojku do záběru.
16.10 2017 11:27
Nakadah (16.10 2017 11:16) orig :
No to se blbě určí vzhledem k tomu že to dělá při rozjedu kdy chtě nechtě musím tu spojku pustit
Asi by se v tom musel zkusit rozject někdo kdo to pozná lepe, muj mechanik to zkoušel udělalo mu to trochu poprvé, druhej rozjezd dal hodně plynu a tím to na chvilku odeznělo a jelo to dobře tkaže už to znovu nepocítil a poradil mi dávat prostě víc plynu.
Ale toho plynu se musí dát opravdu hodně aby to nedělalo. Když se jeden rozjezd hodně přepálí uplně to nachvilku odezní.
16.10 2017 14:36
Ale normální to není, to je jako kdyby ti zubař radil až koušeš na druhé straně když tě bolí zub. Někde je tam zádrhel otázka je, nakolik tě to štve. Rozhodně ale nech omrknout tu kapalinu jak už sem psal.
16.10 2017 20:18
No celkově bych potřeboval zaject někam kde by mi na auto koukly trapí mě u něj par menších nebo větších věcí co nevím zda jsou normoš nebo ne. Měl jsem do ted jen starou beznzínovou oktavku.
Nevím zda ma cenu se rozepisovat tady na foru nebo zaject do autorizovaneho servisu nebo najít (možná i tady) někoho v okolí prahy kdo by mi na to koukl.
Muj mechanik nemá často čas a nevetšinu věcí stejne rekne to je blbost to neres.
Registrace: 13.10. 2016
Příspěvků: 111 | Témat: 5
16.10 2017 22:07
Asi bych pohledal vůle na poloosách a zavěšení...
Registrace: 29.12. 2018
Mám podobný problém na mém 1.8T, zajímalo by mě jak jsi vyřešil problém s cukaním při rorozjezdu. Co bylo příčinou?
Registrace: 18.6. 2016
Příspěvků: 14 | Témat: 2
08.03 2019 10:03
Z priznakov problemu posudzujem ze uplne to isté trapilo aj mna posledný rok. Mám načatý zotrvacnik ktory som pocitil uz pred pol rokom cestou do chorvatska. A je to uplne nieco iné. Ustalo to po tom ako som troska mot.oleja dolial a hlavne uz nejazdim s nadrzou kde mam paliva skoro na rezervu .uvidim co sa stane s prichodom leta ale odkedy sa snazim mat aspon polovicu nadrze plnu tak to necuklo ani raz .
Usudzujem ze v palivovom systeme cucal motor namiesto paliva vzduch alebo necistoty. A preto vynechaval.
Audi A4 B7 2.0 TDI* 8V quattro* BPW
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
