Celkem je zde 163 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 156
Uživatelů: 7
Celkem: 163
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 12 | Témat: 3
04.10 2017 18:48
Zdravím všechny fanoušky Audi,
chtěl bych se s vámi podělit o můj problém a poprosit vás o rady, případně najít někoho, kdo mi auto opraví. Takže celý příběh začal vadnými vstřiky, až došlo k propálení pístu a tím pádem zničení motoru. Poté jsem sehnal jiný motor a nechal ho vyměnit u známého mechanika. Tomu se podařilo motor nastartovat a auto mi dovezl domů na starých vstřikách (cca 5km). Dále jsem s autem nejezdil a čekal jsem, než mi přijdou, z Něměcka objednané, repasované vstřiky. Po pár týdnech čekání mi vstřiky dorazili a dal jsem se do výměny. Vyměnil jsem je všechny, včetně nových těsnících kroužků a k tomu i palivový a olejový filtr + novou baterii. Poté jsem naskočil do auta a začal startovat, ovšem motor jen točí a točí a nemá ani snahu chytnout. Poradí mi prosím někdo, kde by mohla být chyba a nebo najdu tady někoho, kdo se mi na auto podívá? Není problém auto dotáhnout. Moc díky za rady!
Audi A6 3.0TDI 165kW BMK 2006
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
04.10 2017 18:52
nemáš to jenom zavzdušněný ? nakodoval si ?
04.10 2017 18:58
Zavzdušněné by to být už nemělo, je vidět jak nafta protéká hadičkou a navíc od motoru cítit spálená nafta. Jinak ano, nakódoval jsem je
04.10 2017 19:02
a diag čistá ? pokud jde nafta do vstřiků tak by měla chytnout
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
04.10 2017 19:06
Jo aby to nebyl repas jako uz to tu bylo. Turci prodaj kdejakej smejd a auto ti nepojede. Vrat zpet ty puvodni a zkus to nastartovat . Pokud to chytne tak ty tvy repasy zahod. A vem exchange od satase nebo Meggyho.
Jinac po vymene nebo jakymkoliv zasahu do pal systemu trva dost dlouho nez se rail zaplni a natlakuje na spravny tlak.
04.10 2017 19:22
Diag hlásila snímač otáček motoru, tak jsem koupil nový, ale chyba zůstala, až po pár pokusech startování zmizela. Teď je tam jen škrtící klapka a ostatní jen lehké závady (výpis mohu sehnat zítra).
Ty vstřiky jsou koupené přes ebay, od prodejce který má mnoho tisíc prodejů a 99% hodnocení, takže tomu celkem věřím. Ty staré jsem poslal výměnou za ty repasované
04.10 2017 19:37
Ja tehdy to zavzdusnil tak ze sem startama auto vybil jestli to si zkusil 10x tak je to podle me malo ja snad tehdy 50x
04.10 2017 19:49
Točilo to už hodně dlouho, myslím že chyba bude někde jinde. V podstatě se mi to jednou "podařilo" nastartovat na start sprej, ale to jen motor naskočil na dvě vteřiny a zase zdechl. Není potřeba nastavit různé jednotky atd, po té výměně motoru?
Příspěvků: 2666 | Témat: 171
04.10 2017 20:03
Nakodoval si nove vstreky cez VCDS?
Askus povolit matky na raily na oboch stranach nech vzduch ide prec ked pojde cista nafta tak ich zatiahni.
04.10 2017 20:09
Ten motor by normalne chytil kdyz jsou vtriky ok. Pokud neni plny filtr railova lista a neni nafta uvstriku pod tlakem minimalne okolo 120bar tak ti ji vstrikovac nevstrikne je to potrebny tlak ktery musi prekonat nadzvednuti jehly.
Tlak na railu se da sledovat diagnostikou v bloku merenych hodnot. 230bar je tlak ktery je pri volnobehu.
Ted mas jediny mozny reseni vstriky nechat otestovat na stolici.
04.10 2017 20:38
Ano vstřiky jsou nakodovane přes VDCS. Teď teda zkusím na diag zjistit ten tlak v liště, abych to mohl vyloučit a hodím sem výpis z diag.
04.10 2017 20:44
Taky tu je moznost vadnych napinaku a skocenych rozvodu. Nebyl by si prvni komu se to stalo.
Nelepsi volba by byla domluvit se se zdejsim guru na motory se satasem (Praha) a nechat to udelat u nej. On to zvladne levou zadni.
04.10 2017 21:01
Toho se bojím úplně nejvíc, ale na druhou stranu je zvláštní, ze s tím autem přijel a od té doby se s nim nic nedělalo. Satasovi jsem psal a bohužel nereaguje
04.10 2017 21:06
Musis vydrzet je vytizenej minimalne na dva mesice dopredu. A taky tady na klubu neni porad.
Kamos takhle dojel domu a uz nenastartoval. Proste se rozpadnul napinak a skocilo to. Motor ven nastavit na pripravky vymenit nelepe cely rozvody a je klid. Nechci te strasit ale mozny je vsechno.
04.10 2017 21:20
To je už asi ta nejhorší varianta...každopádně zatím díky moc za rady, začnu tím tlakem a když to nepomůže, tak snad seženu někoho, kdo se mi na to podívá
Registrace: 26.2. 2016
Příspěvků: 116 | Témat: 3
05.10 2017 6:47
zdendaAsest (04.10 2017 19:22) orig :
Co sa tyka tych hodnoteni na ebay, tie treba brat s rezevou. Ludia tam vacsinou hodnotia len to, ci im prisiel alebo neprisiel objednany tovar, ako rychlo reagoval predajca, ci im prislo presne to, co si objednali a podobne. Vacsinou tie hodnotenia nemaju nic spolocne so skutocnou kvalitou objednaneho tovaru. Inymi slovami, hodnoti sa tam predajca, nie tovar. Takze na zaklade toho si nerob velke iluzie.
Nechcem povedat, ze tie vstreky musia byt zle (to neviem), len chcem povedat, ze sa nato musis pozerat trochu objektivne
08.10 2017 10:30
Cely tyhle prapodivny trysky z ebaye se mi od zacatku nezdaj. Nakonec myslím si se stejne vrátíte k exchange od bosche. Ať vrátí do auta ty starý a zkusí to navrknout.
08.10 2017 11:31
Satas: Ty bohuzel poslal vymenou zpatky. A myslim ze je zase nekdo setrivej koupi ve stavu v jakym jsou ale zarucene repasovany.
08.10 2017 12:42
Nevím na kolik se tomu dá věřit, i když na nich bylo vidět, ze mají nové trysky...každopádně pořad mám možnost vracení zboží, ale ty staré zpět určitě nedostanu. Satas a ty by ses mi na to nemohl podívat, když ti to dovezu?
08.10 2017 12:48
Skus vybrat vsreky a napojit ich mimo valcov a skus startovat a uvidis ako rozprasuju a ci netecu.
08.10 2017 20:27
zdendaAsest (08.10 2017 12:42) <a href="/forum/prispevek/1367938-po-vymene-vstriku-nechytne-motor#1367938">orig</a> :
Já už se ted moc na nic nepodívám pač se stěhuji do nového takže to vidim cca od nového roku.Do té doby jen drobnosti dodělávky a renovace svetel.
14.10 2017 10:16
Satas a nemohl by jsi mi to aspoň zkontrolovat přes diag, abych vůbec věděl, co s tím je? Věřím, ze ty na to prijdes hned, takhle akorát ztrácím čas u mechaniku, kteří se v tom vůbec nevyznaji. Momentálně nemůžu sehnat ani nikoho schopneho s diag, abych změřil ten tlak paliva
Registrace: 18.7. 2014
Příspěvků: 32 | Témat: 5
14.10 2017 11:25
Pokud jsou vstřiky nakódované, a pořádná (Super VAG,KTS...)
diagnostika neukazuje žádnou zásadní závadu, bude to jen zavzdušněné... Některé motory se ovzdušňují přes diag. ale stará "prasácká" metoda s povolováním převlečných matic funguje taky... Ovšem vzhledem k výměně pal. filtru bych věřil v zavzdušněnou soustavu... Případně zapojení všech konektorů, atp.
Ovšem nezbývá,než začít úvahou nad servisem, který bez problému vrátí nejedoucí auto majiteli s tím že před výměnou vstřiků jelo...
14.10 2017 16:30
Quattrosaurus:
Kdyby si to četl pořádně tak to auto po výměně motoru dojelo k majiteli ten z něho vstřikovače demontoval a výměnným způsobem koupil údajně repasovaný (ebay) na který to nechce chytit.
Registrace: 21.12. 2014
Příspěvků: 68 | Témat: 9
14.10 2017 19:46
uz to tu bolo viac krat pisane o repasovanych triskach z ,,ebay,, tiez som sa tak osral, dobre som im poslal a kurvy kupil , po ktorych auto iba huly a nema tah.... Ked trisky iba nove , ziaden repas , ja som sa ponaucil . Kupujte repasovane smejdy od Turkov .
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
