Celkem je zde 202 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 199
Celkem: 202
Registrace: 4.5. 2017
Příspěvků: 14 | Témat: 2
04.05 2017 20:17
Zdar draci
Po 2 letech sem se snažil nastartovat a8 D3.Bohužel marně..
Klíč je v zapalování,náhradní nemám. do kufru vidím přeez zadní opěrku baterka je vypojená ale nedostanu se tam..
Zkoušel jsem napojovat baterku přez zadní zásuvku a nic...
Je nějaká možnost jak to odemknout? daj se nějak sklopit v zadu sedačky? díky za rady
Příspěvků: 11013 | Témat: 89
04.05 2017 20:20
U zamku kde mas vrazeny klic (jestli chapu, ze do kabiny muzes) by mela byt mala "dirka". Spis jako by plastove kolecko, ktere muzes zamacknout treba kancelarskou sponkou.
Klic bys pak mel vytahnout a nim otevres kufr.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
04.05 2017 20:20
Vytahni klic a otevri kufr pokud mas zamek jak strkas klic do zamku je tam mala tecka tu zmacknes otocis klicem a vytahnes
Registrace: 26.4. 2011
Příspěvků: 364 | Témat: 40
04.05 2017 20:34
Přes zadní sedačky se nedostaneš nejsou sklopné.
04.05 2017 21:19
Tak jak..?
04.05 2017 22:38
Mockrát díky
U Auta momentálně nejsem je docoela daleko odemne...
jojo do auta přístup mam.
Kdyby náhodou je ještě nějaká možnost? napojit na něco baterku nebo tak? dolu pod auto se nedostanu.Zítra dám určitě vědět
04.05 2017 23:02
skodovkar: tohle funguje, tak neni potreba dalsi moznost
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
04.05 2017 23:54
Pres zadni zasuvku ji nabijes ale trva to dost dlouho
05.05 2017 6:24
belmondo: ma ji odpojenou... tu baterku
Registrace: 31.3. 2017
Příspěvků: 84 | Témat: 17
05.05 2017 8:05
belmondo (04.05 2017 23:54) orig :
Pokud lze nabít baterku přes zásuvku, pak z toho vyplívá, že je fyzické propojení zásuvky s kontakty na baterce možné. Pak tedy nechápu, proč mu nefungovalo připojit baterku k zásuvce a kufr otevřít i přesto, že má baterku odpojenou. Pokud se ze zásuvky dostane šťáva až k baterce, pak musí zákonitě pokračovat do celého auta, jako by byla připojená místní baterka. Chápu, že kabely k zásuvce nejsou silové a nepřevedou dostatek proudu, ale servomotorek kufru zas tolik proudu nepotřebuje.
(Nemám A8 a nezkoušel jsem to. Je to jen úvaha...)
06.05 2017 17:23
Tomko mockrát díky,povedlo se
Prosím ještě mám otázku jak píše Sirbaron,mělo by teoreticky být propojené celé auto.Po pripojení baterky do auta štáva jde ale vůbec to netočí,nejde vyřadit ani vyndat klíč,koukal jsem na pojistky,vypadají OK,světla svítí naběhne uvodní logo v MMI*,rozvítí ser yychlosti převodovky ale dál nic,nejde zařadit,na klíč to vůbec nereaguje...Když připojím baterku tak na dvě vteřiny se rozvítí všechny světla (kufr,dveře,interiér) cvakne něco u baterie a hned zhasnou ale jak píšu vše co jsem psal funguje....Co stim??
06.05 2017 17:43
skodovkar: nechal bych to nabijet pul dne, pak bych to resil. Audi je hodne citliva na nizky stav baterie.
06.05 2017 18:35
Jojo já vím,mám novou baterku něco musí být špatně nefunguje ani centrál zam.snad nic krom toho osvětlení
06.05 2017 19:05
asi se bez diagnostiky nepohnes
07.05 2017 15:24
Pokoušim se dělat diag. ale bohužel bez zaplýho zapalován to nejde,zkoušel jsem googlit,nejspíš bude zablokovaný sloupek řízení u a6 je nějaký fígl že se sešlápne brzda,zapnou dálky a výstažný světla a má se to nějak odblokovat bohužel mi to nejde co stim??
Registrace: 17.9. 2015
Příspěvků: 15 | Témat: 2
07.05 2017 20:21
centrál na dálku ti funguje ?
07.05 2017 21:14
nene vůbec...
07.05 2017 21:19
Ted jsem koukal na spínačku a sá se otočit jakýmkoliv klíčem i šroubovákem je to normální? :O
07.05 2017 21:30
strč do spínačky klíč a zmáčkni odemčení nebo zamčení pak ho vytáhni a zkus odemknout zamknout . Myslim si ,že to máš zamčený proto ti to na nic neraguje.Ještě možná vyměň baterku v klíči.
07.05 2017 22:42
Vůbec nic to nedělá...stou spínačkou to asi tak má být ted jsem to rozebral a koukal nato.
Registrace: 12.9. 2016
Příspěvků: 6 | Témat: 1
21.06 2017 17:56
Ahoj, mám podobný problém, jak si to nakonec vyresil?
Registrace: 19.7. 2009
Příspěvků: 423 | Témat: 20
13.10 2017 13:06
Taky se mi vybila baterka a kufr zamčený... Tak sem připojil startovací kabel z druhého auta na plus od alternátoru a bylo vyřešeno.
Registrace: 18.7. 2014
Příspěvků: 32 | Témat: 5
13.10 2017 17:52
Osobně bych napojil druhou baterku zespod, přiznám se že nevím jak je to řešené u D3 ale třeba u D2 bych napojil baterku pomocí kabelů... - na kastli a + na kontakt alternátoru... Tím se oživí hlavní proudový okruh!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
