Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 16 července 2018
Celkem jsou zde 4 lidé (0 přihlášených)
Nejnovější: Majky10_cz
Uživatelů včera: 10
Uživatelů celkem: 41 422
Návštěvníků: 4
Celkem: 4
Žena
Registrace: 9.10. 2017
Příspěvků: 1 | Témat: 1
09.10 2017 18:16
Ahoj. Mám krátce (asi 3 dny) svoji první Audi a oproti BMW (měl jsem předtím) moc žere.
Jedná se o audi a4 B7 Avant, 1,9tdi 85kw, 5q.
Mám průměrnou spotřebu 8-9l na 100 a to to nějak nehoním.
Potom mě ještě trápí to, že nejde otevřít kapota... před koupí šla v pohodě, ale teď se jí už nechce :/
Čím by to mohlo být?
Díky za jakoukoliv odpověď.
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5396 | Témat: 139
10.10 2017 8:17
bigmike: Ahoj, vítej na Audiklub-u.
Tak ta spotřeba na 1.9TDi je skutečné vysoká.
Auto jede normálně? Netahá do strany, z kopce má tendenci jet samo? => brzdy a pod je v pořádku?
Pokud ano a vyloučíš mechanický původ spotřeby, pak jediná možnost je napojit auto na diagnostiku a podívat se, zda je všechno v pořádku tam.
Žena
Příspěvků: 3629 | Témat: 54
11.10 2017 12:37
bigmike: k té kapotě, zkus ji pomoc pod maskou, mě někdo couvl do auta a hned to nešlo, přizvedla jsem a zase ok
Registrace: 11.10. 2017
Příspěvků: 8 | Témat: 0
11.10 2017 22:49
ahojte mam dotaz koupil jsem si audi a4(b5)AVANT o obsahu 1,6 R.V. 1998 a ma vysokou spotrebu cetl jsem zde prispevek ohledne odvetrani kliky ze to byl celi problem muzete prosim nekdo poradit prijde mi ze jsou na sani pouzity trubky ze spatneho modeli audi.
Mohl by prosim poslat nekdo nejake schema jak ma byt spravne natazene sanitento motor ma odvetravani vacky a to je natazene a napojene primo do trubky ktera vede do klapky sani a to by asi nemelo byt nebo ano? dekuji za pomoc typ motoru co mam AHL
Registrace: 28.9. 2017
Příspěvků: 15 | Témat: 2
12.10 2017 18:09
dik
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2114 | Témat: 25
12.10 2017 18:38
Odvetranie kluky je problem hlavne na 1.8T, kde ak je zadrbany ventil, co zatvara pristup tlaku do kartra, stupne razom spotreba kludne aj o pol litra alebo viac. Bude sa na teba vztahovat to, co bolo napisane hore. Skontroluj si brzdy. Neviem teda ci 1.6tka ma vzadu bubny alebo kotuce, alebo ci sa vobec na B5ku este bubny davali, ale VW riesenie zadnych kotucov s rucnou brzdou je vesmes debilne a vyzaduje si kazdorocne rozobranie a vycistenie dosadacich ploch. Tym, ze sa kotuce vzadu pomerne malo pouzivaju to cele zvykne cez zimu zatuhnut a potom to pribrzduje.
Po tom, co zastanes po aspon 10 km jazde obid auto a chyt stred kazdeho disku (bud pomedzi luce, alebo ak sa neda, tak staci spredu okolo skrutiek. Podla toho ako velmi budes brzdit by v tomto pocasi zadok nemal byt teply vobec a predok iba ak by si siel usek cesty s intenzivnejsim brzdenim. Ak by boli zadne disky teplejsie ako predne je vysledok zly automaticky, ak by bol predok velmi teply a zadok trocha teply, defakto je vysledok zly tiez.
Priznakom moze byt tiez aj to, ze auto samo brzdi pri zjazde maleho kopca alebo netreba na semaforoch na ceste z kopca / do kopca drzat brzdu.
V zavislosti od toho ako velmi zle to je to urobi kludne aj 2 litre na spotrebe a riesenie je lacne. Ak nie su brzdy velmi zanedbane, staci dat kazde koleso dole, zmontovat brzdic, vycistit vodiaci cap, namazat ho (vymenit prachovku ak je zla, pripadne automaticky, stoji par korun) vybrat dosky, opilovat dosadacie plochy od hrdze a zlozit naspat.
Potom riesis standardne veci - teplomer chladiacej kvapaliny, Lambda*, vaha vzduchu. To, ze teplomer na pristrojovke ukazuje dobre neznamena, ze vidi spravnu hodnotu aj riadiaca jednotka motora. Tento motor je este z ery, kedy mali motory separatne snimace pre pristrojovku a separatne snimace pre motormanagement (asi, ten motor v 80tke to tak mal). Napojenie na diagnostiku nikdy nicomu neposkodi.
13.10 2017 5:04
dekuji moc za rady, urcite udelam mel jsem to na diagnostice znovu a ukazalo to vadnou vzduchovou klapku, vahu vzduchu a nejake teplotni cidlo ale mechanik byl prijemny jak osina v zadku tak mi nerekl jake tepl.cidlo je spatne pokud je tam jenom jedno tak asi tusim kde je
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 457 | Témat: 8
13.10 2017 18:14
Celý systém odvětrání motoru a podtlaky musí být v perfektním stavu, jinak to nikdy nepojede jak má a už vůbec ne za nějakou přijatelnou spotřebu. Je to stejné jako na 1.8 ADR*.
Všechny díly které ovlivňují podtlak v motoru a odvětrání kliky jsou po 20 - ti letech už v dezolátním stavu a je třeba je vyměnit. Přes zpuchřelé hadice a trubky ti motor může přisávat falešný vzduch. Nejdřív je tedy třeba vyloučit tyto možnosti. Podstatná "vada na kráse" je ta, že se koncern rozhodl za každou cenu přinutit lidi zbavit se starých a kvalitních aut, takže už jde koupit jen minimum originálních ND a ještě ke všemu za šílené ceny. Druhovýroba těch dílů kolem sání a odvětrání mnoho nedělá a když, tak často v příšerné kvalitě.
Čeká tě poměrně mravenčí práce.
15.10 2017 16:29
tak jsem vymenil klapku vzduchu a jelikoz skrze ni vede voda tak jsem ji musel upustit a kdyz jsem ji dolil tak mi to zacalo piskat a blikat kontrolka vody mam hruzu z toho jestli jsem zapojil hadice ktere do ni vedou zpravne bude mozne poradit jestli jsem to udelal dobre ???
15.10 2017 17:39
Zapomněl jsi připojit konektor zespodu expanzní nádržky, takže to řve, že má nedostatek chladící kapaliny.
15.10 2017 17:42
to bude asi ono mas pravdu diky moc
Registrace: 14.10. 2017
Příspěvků: 20 | Témat: 8
16.10 2017 8:37
Michal.K (10.10 2017 8:17) orig :
bigmike:
AHoj tohle mě zaujalo, jsem také čerstvý majitel audi (předtím jen oktavky na normal kolech) ted mam A4 B8 105 Kw (chip) s 18" kolama a z kopce se autu moc ject nechce spíš na neutral spomlauje, musí bejt fakt kopec aby jelo. Daval sem to zavinu gumam že maj velkej valivej ospor (245/40 R18)
Může to bejt znamka i něčeho jiného? Npž něco od brzd? Díky
16.10 2017 9:31
Sallvator: Spíš po jízdě odstavit někde na cesty (s minimem brždení => nejlépe mírný kopec nahoru) a zkusit zkontrolovat teplotu kol, zda není některé teplejší. Pokud máš elektron, nejlépe samotného kotouče. Bacha, prst vždy předtím naslinit...
02.11 2017 5:08
ahoj vsichni mam dotaz menil jsem na sve audi b A4 r.v. 1998 zadni brzdove oblozeni vse jsem cistil protoze to bylo zatuhle a nechtelo se tomu moc chodit. Mel jsem cele trmeny venku ale neustale mi jedno kolo pribrzduje je mozne ze jsem to spatne ovzdusnil nebo cim by to mohlo byt ??? dekuji za odpoved
( menil jsem prachovky a zrovna na kole ktere mi pribrzduje mi nesel moc dobre vratit ten brzdovy valecek (PIST) protoze se mi ten stred ve kterem je zavit zacal protacet ale pak se chytl muze to byt ten problem ??? proc to pribrzduje ?? )
Příspěvků: 3348 | Témat: 27
02.11 2017 6:50
Mas koupit novej brzdic a mas klid tyhle repas sady a rozhejbavani vetsinou pomuze nachvili
Příspěvků: 705 | Témat: 31
02.11 2017 7:57
xxxxxxx
Naposledy upravil rozsini dne 02.11 2017 8:29, celkově upraveno 1 krát. (100% původního příspěvku)
02.11 2017 8:28
dvorech (02.11 2017 4:08) orig :
čistil jsi i ty vodící čepy?
tzv. kluzáky
co na nich drží třmen.
měl jsem jeden zatuhlej a kolo brzdilo jak sfina.
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 625 | Témat: 24
02.11 2017 8:51
Znamymu se stalo ze takhle nevedel co s pribrzdovanym kolem, a mel spatnou, rozpadlou hadicku zevnitr. Kdyz pribrzdil tak tlakem brzda brzdila, ale pak pri povoleni tlaku se v hadicce jakoby vytvorila chlopen / spunt a zustal tlak. Brzdic byl OK.
02.11 2017 9:26
to je taky možnost
dá se to zjistit, že párkrát zabrzdíš/na místě/
pak povolíš odvzuš. a když hodně vytíká kapalina, je spuchřelá hadička uvnitř.
v soustavě zůstává tlak i po povolení brzdy.
02.11 2017 9:34
Muze i rucka pribrzdovat to jsem mel na okine ze se nevracela
02.11 2017 17:48
cistil jsem ty vodici cepy
02.11 2017 20:06
a rucka je volna jsou nejake dalsi napady cim by to mohlo byt ??? je mozne ze bych trosku skripnul prachovku a ze by to zposobovalo tento problem ? dik moc
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
0
14.Červenec 2018 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] #spojka #cg #motorsport #a3 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0 tdi 140 kw 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5 tdi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2014 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4e0 907 282 a 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 olej tdi 74kw longlife ll záměna a4 a5 a6 a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a6 kapota zamok audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dtc dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfort komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin natáčení svetel navigace naviplus nechce sa im nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel ojetina okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přední náprava přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regenarace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio rádio signal s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sds sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svazek svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zaseklý klíček zapalování audi a3 8p zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
