Celkem je zde 143 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: xtrancer
Uživatelů celkem: 48 410
Návštěvníků: 140
Celkem: 143
Příspěvků: 1634 | Témat: 95
21.10 2016 19:10
Co použít na výplach? Nějakou chemii, či radši něco ohlednějšího? PřECI* jen auto má 26 let, tak aby to nesežralo gumy, těsnění, ETC*
Mám za to, že za ty roky by bylo dobré dostat všechen usazený bordel pryč a vyměnit za novou náplň. Jakou chladící pak tam dát? Náplň tam je buď modrá nebo zelená ted uz nevím
edit: Tak jsem nasel dle manualu ze by se mela pouzit ta zelena G11
edit : Na kolik redite? Na -25 nebo -35? Pouzit destilku? Dle nekterych informaci doporucuji pouzit kohoutkovou vodu ze pak ta napln neni tak agresivni pro pryzove veci
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
21.10 2016 20:02
bacha na proplach ... nebyl by si prvni co utavil hlavu ...
21.10 2016 20:08
Takze jen vypustit a dat novou chladici smes?
21.10 2016 20:15
nekde na f44 je celej brecici thread, kde lidi popisujou jak jim pri pruplachu chemii (i obyc octem) odlitl nejakej kus zatuhlyho bordelu a ucpal nejakej z kanalu, nebo i chladic ...
v tom lepim pripade ti to muze zacit chcat vsude mozne ...
ja sem to delal pred rokem, ale mel sem normalne rozpojenej chladic od motoru a proplachoval wapkou...
21.10 2016 20:27
2Pix: No nevim, jestli to tou wapkou riskovat. Je pravdou, ze jsem nad tim ze to bude chcat premyslel, tak asi od toho upustim a bud teda to wapkou projedu, ale mam strach aby to neudelalo nejakou neplechu anebo jen vymena
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
21.10 2016 20:27
fobik (21.10 2016 20:08) orig :
Vypustit,nalít vodu/destilku prohřát,vypustit,nalít novou nemrzku G11 (MODRÁ) nebo G48 (ZELENÁ)..
Registrace: 27.6. 2012
Příspěvků: 271 | Témat: 15
21.10 2016 20:37
u starého auta když proplachovat, tak jen vodou. Celý život se zabírám "starými plečkami" a jejich oživováním a v začátcích jsem několikrát udělal chybu a použil chemii v domnění, že chlazení vylepším. Nevylepšil, po krátké době někde něco teklo.
21.10 2016 20:54
NOVON: vintera: OK, díky za info...Udelam to dle Vas. Musi byt na ten proplach destilka nebo staci voda z kohoutku? Kdyz vezmu v potaz, ze tam bude max hodinu a pak uz pujde destilka s G11...
21.10 2016 20:55
vintera: Jj,máš recht.Ono to někdy začne sáknout,když dáš novou kapalinu nebo na tuty,když byl v systému G11 a dáš růžovou G12/G12+,která je agresivnější..
Dobrá prevence je "tekutý utěsnovač chladicího systému",ověřeno-vyzkoušeno-funguje.
21.10 2016 21:07
jo.. vyplachujes to aby si to znova necim zamrdal ... ty tvoje rady sou odjakziva k nezaplaceni ...
21.10 2016 22:14
2Pix (21.10 2016 21:07) orig :
Mám tě u zádele..blbečku.
21.10 2016 22:15
fobik (21.10 2016 20:54) orig :
Sry,ale končím..Zeptej se "pixly".
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
22.10 2016 8:15
jako prevence je to k h........
když tak jedině na chvíly když to někde prosakuje.
použil sem to na puntu a málem sem pak uvařil motor.
nikdy víc.
22.10 2016 11:43
Asi nekde chyba,u me s tim tekutym utesnovacem (ne prasek) nikdy zadny problem.
22.10 2016 11:58
no prášek už vůbec ne.
taky sem použil tekutý.
u punta má asi chl.soustava
menší průřezy,tak možná proto
se to zacpalo.
Registrace: 11.3. 2008
Příspěvků: 444 | Témat: 14
22.10 2016 12:02
No pokud to někde neprosakuje, tak bych tam ty utěsňovače asi raději taky nelil, bral a m to vždy jako nouzovku na benzince na dojetí domů. A jestli to někde teče tak rozkuchat radši vyměnit to co dělá bordel. Chladicí kapalinu naředit destilkou, tam není co řešit.
23.10 2016 6:00
U 80 tky,aby nekde neco nesaklo?Scifi jako cyp
Kdyz ne v lete,tak v mrazech urcite,kor se sroubovacimi objimkami na starych hadicich a plastovych hrdlech..
Příspěvků: 1757 | Témat: 45
25.10 2016 20:24
fobik: Souhlas s tím, jak bylo psáno - propláchnout destilkou a co tam nalít máš uvedený na nádobce
26.10 2016 12:02
NOVON (23.10 2016 6:00) orig :
Nevim no, na nejstarší TDI* neteče, nesákne nic. Vyměnil sem chladič, nějaké hadice, přírubu na hlavě a nikde nic neteče, nevidím důvod tam lít nějaké bordely
03.10 2017 14:11
Takovy dotaz, pri vypousteni cele naplne chladici kapaliny, vyndavate i termostat? Protoze jinak se nikdy cela napln nevypusti, jedine ze by se to
nekdo vypoustel pri zahratem motoru Coz pochybuju
03.10 2017 20:01
ja ho vzdycky povolil at se vybleje veskera voda ... (stacilo povolit ty dva srouby, dacanko prastit a nechat to bejt)
04.10 2017 14:05
2Pix: To ja uz ho klidne vymenim, preci jen je to x roku co tam je. Tak ho vytahnu a mrknu na nej a vymenim. Jak dostat zbytek vody pryc z bloku/hadic popriklade topeni? Premyslim jestli nesundat ty dve hadice.Jedna do topeni druha z topeni. Nadstavit je nejakou vlastni hadici a normalne prolejt poradne cistou vodou, pak Kompresor* at tam nic nezustane a pak uz chladici smes
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
