Celkem je zde 385 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 384
Celkem: 385
téma: Audi TT Haldex
tagy: wiki: Haldex...
Registrace: 11.9. 2017
Příspěvků: 6 | Témat: 1
11.09 2017 15:29
mám problém, koupil jsem audi TT a nefunguje Haldex*. Diagnostika nic neukazuje.
Chci se zeptat 1) Jak zjistím jestli funguje čerpadlo nebo řídící jednotka Haldexu ?
2) Má to pojistku ? 3) Znáte někoho kdo se na tohle specializuje ? 4) Které čidla také mohou mít vliv na Haldex* ?
Kdyby náhodou už bylo odpovězeno na toto jinde na foru, prosím o odkaz nenašel jsem zde odpověď.
Předem Vám děkuji.
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
11.09 2017 18:15
ahoj. ak si to kupil s nefunkcnym haldexom, tak drzim palce moze ot byt oprava za 100KC a mozno za 8000KC..
idem ti odpovedat postupne na tvoje otazky:
1; To, ci funguje cerpadlo zistis cez akcne cleny cez VAGinu. Ale ako prve skontroluj poistku! ked spustis cerpadlo a zohnes sa ku zadnej naprave, tak musis pocut to cerpadlo. ak nebude vrcat, je v sacku... a to si rovno kup olej a filter do haldexu...
2; Ano, ma poistku, konkretne poistka c. 31, ak nemas ku tomu schemu, tak TU
3; nepoznam, vsetko co sa tyka oprav mojho auta sa snazim opravit doma ci uz podla navodov, alebo svojpomocne
4; moze mat na to vplyv prave predne cidlo ABS*, samotna RJ ABS* a RJ Haldexu
Ak sa cez diagnostiku spojis s RJ haldexu, tak RJ by mala byt v poriadku. Co sa este zvykne stavat, na to ta upozornim teraz. Stava sa, ze odhniju alebo zoxiduju kable na svorkovnici RJ. Strasny pozor davat na ukostrenie zadneho diferaku. Konkretne je na lavej strane diferaku, ak tam to ukostrenie este mas, tak by to mala byt taka pasovina potiahnuta izolaciou a smeruje sikmo do zadu. to prekontroluj urcite. Ak tam to ukostrenie nemas, tak nahradit kablom!!! predides tym odpaleniu RJ haldexu...
12.09 2017 9:12
Díky moc za rady.
12.09 2017 12:46
nie je zaco.. ak budes mat nejaky dotaz, kludne napis sem alebo SZ..
Registrace: 14.1. 2009
chci se zeptat mám APX 165kw a Haldex* nemá pojistku a nemohu vypnout ani ESP*, jelikož toto tlačítko vůbec v autě nemám.
Setkal se s tím někdo ?
26.09 2017 21:25
Haldex* tu poistku urcite ma ja mam taky pocit, ze mas iba predohrab
07.01 2018 15:37
Tak jsem se dostal k demontáži čerpadla
Čerpadlo sice vrči ale nezdá se mi že by extra vytvářelo tlak.
Setkal jste se někdo s problémem že by čerpadlo fungovalo ale nebylo schopné vytvořit tlak ?
07.01 2018 17:01
Tie cerpadla vacsinou umieraju, ak este neboli menene.. Vyskusas to tak, ze tam zalozis cerpadlo z auta, na ktorom Haldex* funguje..
07.01 2018 17:46
Ok díky. Kde se dá koupit čerpadlo ?
07.01 2018 18:07
original diel cca 15000 kc + treba ti novy olej to je cca 500 kc a ak si v tom este nemenil ani filter, tak plus dalsich cca 1200ks Haldex* filter. cerpadla sa daju kupit aj cez ebay.. daju sa kupit aj pouzite, no to je macka vo vreci... moze vydrzat 2 roky ale moze vydrzat aj 2 dni...
Registrace: 15.4. 2012
Příspěvků: 309 | Témat: 4
07.01 2018 18:14
já měl třeba problém , že jsem koupil S3 a taky nešel Haldex* , byl úplně suchý , řekl bych že někdo aktivně chtěl vyměnit náplň , vypustil jí , ale Haldex* nemá nalejvací otvor , ale je tam hned vedle nalejvací otvor do diferáku , tak moje doměnka je taková že to někdo vypustil a znovu už nenalil na správné místo
07.01 2018 18:15
Ok díky. Našel jsem ho za 230e.
15.02 2018 18:19
Vyřešeno !!!! Odešel cely Haldex* i jednotka
Registrace: 9.1. 2012
Příspěvků: 85 | Témat: 4
15.02 2018 21:07
Ještě k tomu čerpadlu, my jsme to tenkrát opravili tím, že jsme v něm vyměnili uhlíky a zase fungovalo, tak jenom tip na levnou opravu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
