Celkem je zde 368 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 368
Celkem: 368
Registrace: 4.6. 2009
Příspěvků: 46 | Témat: 15
06.02 2011 1:00
Ahoj sháním logo audi na motor na model A6 4F 2.7 TDI* nemáte nahodou nekdo koupil jsem auto už bez loga dík
Registrace: 29.6. 2010
Příspěvků: 31 | Témat: 4
06.02 2011 1:27
trochu OT ale nedá mi to, ako to môže odpadnúť? ja ho tam tiež nemám a minimálne od dvoch ďalších ludí na kadejakých fórach som čítal že ho tiež nemajú, to tam to logo lepia lepidlom na papier? dávajú ho tam vobec? keď ho tam dvsshoeco nemá na 2010?
dvsshoeco: sorry za OT
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
06.02 2011 12:31
dvsshoeco: mozno v audi?
Registrace: 28.1. 2010
Příspěvků: 159 | Témat: 24
06.02 2011 19:03
Já ho tam taky nemám
Registrace: 30.6. 2010
Příspěvků: 230 | Témat: 6
06.02 2011 20:01
Chlapci klud,to je predsa na zakaznikovy ci si to da alebo nie a je to zadarmo,to je podla zelania prveho majitela auta.
Moje nema ani a6 a oznacenie motora a dokonca ani napis quattro* vpredu co som teda nevedel ze aj to sa da..
Inak mne sa to paci:)
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
06.02 2011 20:04
barkley1:
presne tak
no name verzia tiez ju mam je to aj vyhoda, nejaky curak ti to uz nemoze cornut spolu s lakom...
Registrace: 27.6. 2008
Příspěvků: 238 | Témat: 18
07.02 2011 10:05
Ale on pise o logu NA motor. Tzn. pod kapotou na kryte motora.
Mne napr. tie kruhy na kryte motora odpadli.. Boli prilepenie niecim ako chemopren.
07.02 2011 10:07
nony: aha, samotne logo na kryt asi nezozenie ak to nesedi s tym co je v zadu na kufri.
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 5245 | Témat: 36
07.02 2011 11:19
Zlaty stary kryty, kde to meli primo vylisovany na krytu.
Je mozny, ze to lepijou nejakym lepidlem ktery po roce pusobeni tepla od motoru nevydrzi a upadne to. Potom je teda stesti ze to nespadne nekam do klinaku.
07.02 2011 11:25
Mne to tam vcelku drzalo, ale ked mi menili olej v servise tak dosiel servisak so smrtou v ociach a logom v ruke ze to odpadlo same:D Mal stastie ze som to videl:o)
07.02 2011 11:50
nony:
07.02 2011 12:47
nony: Dobry
Registrace: 18.7. 2010
Příspěvků: 171 | Témat: 19
07.02 2011 15:32
Skus ist cez autofra.sk a hodi ta to potom na pl allegro....tam si pohladaj vhodne logo (
)Mozno to posielaju aj na CZ,ale to si niesom isty.
08.02 2011 11:09
Feky: odkial si ?
08.02 2011 20:33
SL
10.02 2011 0:22
aha no ja som myslel ze pise o motorizacii kedze tam spominal presny motor..sorry
mne to odpadlo ked som cistil ten kryt motora,tiez sa mi zdalo ze akoby chcemoprenom to bolo lepene..tie 4 kruhy myslim--haha
ale hadam nebude problem to nalepit spat...
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
11.09 2017 16:48
Zjistili jste někdo číslo toho znaku v motoru? Nemám ho na své A4 B7 3.0 TDI* V6, koupil bych si ho někde, ale nevím číslo, zkouším prolejzat allegro, ebay a moc nevidím v tom rozměru co potřebuju, cca 16cm na dýlku.
edit.: povedlo se mi konečně něco dohledat!
Registrace: 22.9. 2017
Příspěvků: 2 | Témat: 1
22.09 2017 9:56
takéto tam nebude sedieť, aj mne tam chyba ale neriešil som
Registrace: 12.8. 2008
Příspěvků: 307 | Témat: 4
22.09 2017 18:51
taky nemám logo....asi kvalitní lepidlo
22.09 2017 20:12
http://allegro.pl/emblemat-logo-pokrywy-silnika-ma [zkrácená url]
TOhle mi tam sedí a právě jsem ho nalepil
Registrace: 30.5. 2011
Příspěvků: 89 | Témat: 0
23.09 2017 8:56
V Audi jde koupit nestojí moc a ještě se musí koupit takový plíšky aby se to logo prichytilo to logo nový má nožičky které se prostrčí tím krytem v místě kde bylo to lepidlo takže v místě lepidla se to musi provrtat malým vrtákem dával jsem ho na svoji taky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
