Celkem je zde 450 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 447
Celkem: 450
Registrace: 16.2. 2014
Příspěvků: 28 | Témat: 4
18.09 2017 21:00
Zdravím.
Než vezmu sekeru, měl bych téma....
AUDI 3.0 TDI* 4F A6 r.v. 2006 automat. Večer normální dojetí, garáž vše OK. Ráno motor netočí - totálně hluché, nelze nastartovat, nelze vyndat klíč ze zapalování - jen přes pojistku ve skříňce - (jehlou) i po vyndání klíčku svítí na palubce žhavení, Airbag*, symbol ! a ještě ABS* a protiskluz. Páka nelze přesunout z P kamkoli. Prohledával jsem tu dnes forum a řešil obdobné - tedy pojistky, baterie atd. nic z toho. Baterie plná, pojistky OK - jo a nejdou mi otevřít zadní dveře - jak tu jiní psali - u A6 docela ....
Zatím jsem ještě nepřipojil diagnostiku - hledám někoho, kdo mi dojede - bo z garáže to nevynesu....
Nemá někdo nápad - radu, kde to může být.
Díky všem.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
18.09 2017 21:04
Zajimave zkusil bych napsat odkud si treba ti nekdo pomuze kazdopadne jsem zvedavej co to je
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
18.09 2017 21:06
Stlpik riadenia...
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
18.09 2017 21:26
Supermanxxx umi trvale deaktivovat a jedes
Tel: 770 117 800
18.09 2017 21:29
Me taky odesel na a6 ale chovalo se to jinak :/
18.09 2017 21:29
Jsem z Českých Budějovic.
Toho sloupku se bojím. snad se rozeběhne aspoň ta diagnostika, já si jí snad koupim.
A díky za rady. Kéž se vám to nestane.
18.09 2017 23:02
radul: brnkni supermanovi, alespon pokecas.
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
19.09 2017 8:39
To bych spis videl opravdu na vybitou baterii. Vem startovaci kabely a z jineho auta nebo silne nabijecky je pripoj na terminaly v motorovem prostoru. 10 minut pockej a pak otoc klickem. BTW Jak si zjistil ze je baterie ok? Jake je napeti na terminalech u motoru?
19.09 2017 8:48
Silnou nabijecku jsem pripojil na kontakty v motorovem prostoru uz vcera a nechal ozivovat cca 3 HOD*. nic - kontrolky jen problikavaly. Pak jsem zadem vlezl primo k baterii, odpojil a pripojil primo na nabijecku - indikatory ukazaly zcela plna a OK - jen mi bezel udrzovaci rezim. Baterie je plna
19.09 2017 8:49
bez diagnostiky nic nezjistim....
19.09 2017 9:17
Tak v budejovicich urco bude nekdo s vagem. HOD* sem pak vypis
19.09 2017 12:48
jasan, jak budu neco vedet, podam infi.... Když jsem to prvně viděl, dal bych vše za to, že je to baterka a říkal jsem si, to je pohoda.... zapnu ji na chvilku a jedu....
Registrace: 4.5. 2017
Příspěvků: 228 | Témat: 33
19.09 2017 13:07
mne sa dnes stalo to iste (vidim svietit tie iste upozornenia), ale s tym, ze auto ani neotvorim, bateria ma u mna 4V ... hmm zaujimave..
19.09 2017 13:35
no..., prvni, co me napadlo - tak baterka - nejsem profik, ale podle zkusennosti jinde si rikam, ze je to jasny - nastesti to otevrit slo, jen zadni kufr ne - je to kombik a jdou slozit sedacky, takze jsem si zahral na permonika.... ale jak jsem psal vyse.... baterie se tvari OK - jedine, ze by mio odesla baterie a zaroven i nabijecka se startovacim zdrojem - to by byl ....... a shoda nahod... odpoledne to zacnu resit
19.09 2017 17:38
ja som vymenil prave bateriu a vsetko je uz OK
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1879 | Témat: 66
19.09 2017 19:39
Pripojim se k dotazu stalo se mi dneska neco podobnyho - mam allroad 4f 2008 3.0TDi Q. Vcera s autem uplne v pohode jezdeno, dneska prijdu a chci nastarotovat. Na poprvy to tocilo cca 10s a nic, podruhy a potreti uz jako kdyby byla KO baterka. Pres kabely jsem to nadrcnul na prvni brnknuti ale rozsvitila se kontrolka ESP* (tedy myslim takovy to oranzovy auticko a pod tim ty esesacky blesky ((jestli to nema spojitost s tim ze jsem s tim byl v nemecku?!)) a potom oranzova kontrolka podvozku. Muj predpoklad je ze je v pice baterka (netusim jak je stara). Muze mit vliv spatna a total vybita baterka na tyhle dve veci?! Zejtra s tim asi zajedu do servisu na diagnostiku ale spise by me zajimalo co by to vse mohlo bejt. Jinak auto predtim uplne Ok bez zadny vady a zavady
EDIT: vse mi normalne slo otevrit, elektricky kufr atd.. Jenom po tom prvnim startovani (kdy se nenastartovalo) a druhym s kabelama (cca 4 HOD*) mi prislo ze klesnul predek. Po nastartovani pres kabely se auto normalne dofouklo
Registrace: 21.4. 2016
Příspěvků: 28 | Témat: 7
19.09 2017 22:53
Ahoj možna bych i trošku souhlasil s lubomtem....delalo mi to to same když jsem mel v haji sloupek rizeni..nevím jiste jestli ho mas v haji take ale díky tomu auto pořad hledalo chybu a vybylo to baterku...když ten problem byl prisel jsem treba druhy den k autu auto na dalku neodemkl musel jsem klicem a a i když nebyli klice v zapalovaní svitily mi ty same kontrolky...tudíž to by to mohla dělat vybita baterka
20.09 2017 7:10
Jestli je to sloupkem rizeni tak na vagu bude chyba v jednotce 05.
Registrace: 20.3. 2016
Příspěvků: 37 | Témat: 6
20.09 2017 13:25
Já měl něco podobného,problém byl elternátor a něco kolem toho,nevím přesně, moc jsem se nevyptával hlavně že od té doby bez problému
21.09 2017 7:23
Zdravím form ášestkum. Omluva, že píšu až nyní…..
Takže lze uzavřít, že všechny postřehy zde, jsou pravda. Auto mělo hodně chyb – výpis doufám dostanu po celkové opravě - auto je v současné době resuscitováno v servise.
Především se potvrdily VAŠE i mé prvotní obavy o baterii. Baterie na 2,9 V a protože mi odešel i Booster, nezjistil jsem to – nejsem technik, tak voltmetr normálně nemám, ale dokoupím – spoléhal jsem na nabíječku se startérem.
Je fakt, že jsem měl problémy se zvedáním podvozku (mám také pneumatiku) – ale to bylo dlouho před a nic to extra nedělalo (jen dlouhé nafoukání a občas pád přes noc), takže jsem to neřešil. Tím se asi zvýšil odběr energií (jak tu píšete někdo výše) mezi jednotkami ve voze a dík stále narůstajícím chybám došlo k totálnímu kolapsu. Teď se bojím, kolik toho bude třeba vyměnit. (jen doklad toho, že se nemá nic podceňovat a nechávat být)
Nevím, zda není lepší udělat díru do střechy, přehodit folii a udělat z auta pařník na feferonky.
Všem díky za rady, je vidět, že se vyznáte. A jak jsem psal, ať vás takové věci minou obloukem.
Až budu vědět víc, dám to na sklo.
21.09 2017 7:24
Jo a k tomu svícení ESP* a podvozku jsem někde dohledal, že po vymlácení baterie to svítí několik startů, než se to načte.... pak to prý zhasne.
21.09 2017 10:21
Vcera jsem se dival ze baterka je puvodni tak uz ma narok na vymenu. Nastartoval jsem pres kabely a po rozjeti zhasly kontrolky (ty co nemaji svitit). Pres noc se podvozek ani nehnul takze u me je to tou baterkou. Dneska koupim novou tak snad to bude vse ok
21.09 2017 16:18
Tak alespon ze to dopadlo..
21.09 2017 18:37
tomko222 (21.09 2017 16:18) orig :
jeste budu menit baterku takze jeste nemam vyhrano. Zatim jsem ji dal jenom do kufru a bez pripojeni to ocividne nema zadnej vliv.. ani to ze je nova..
21.09 2017 21:45
hlavně koupit spravnou a nakodovat...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
