Celkem je zde 332 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 329
Celkem: 332
Registrace: 22.6. 2008
Příspěvků: 109 | Témat: 15
08.07 2009 0:53
no já jsem na tom furt stejně nějak jsem neměl čas na to mrknout. Zítra snad mrknu na tu baterku.
Ale mám 2 otázky: proč by vyfluslá baterka startovala za studena na brnk a za tepla špatně????? Když to je studený tak to fakt namotá hned na první válec.
A ta druhá: měl jsem tam čerpadlo 106D a teď 106A není to tím..? Že by se to mělo nějak ještě poladit s ř.j.??
A takovej dodatek: motor po mechanické stránce 100%Ok to vím. V podstatě vše nové, tlaky taky OK.
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
08.07 2009 8:57
AudiA6: nech si zvednout startovaci davku.
MUFTY: vodu lejes jen na teleso rozdelovace,staci z pet lahve - tzn. 1,5L
08.07 2009 10:13
[quote="vlasta"]AudiA6: nech si zvednout startovaci davku.
a kde (jak) to zvednu? Popř. co na to zvednutí musí být, hever? nebo přes PC se to nějak dělá?
presne tak, za studena ma ta baterka vetsi odber pri startu jak za tepleho startu...videl bych to na
a) teplotni cidlo
b) davku paliva pri startu
c) problem s predvstrikem (at uz nastaveni nebo cerpadlo)
08.07 2009 10:53
a proč teplotní čidlo? No spíš mě zajímá co s tím. A předvstřik to my poladěj přes diagnostiku či jak? Jednou my jeden mechanik říkal že na těchto čerpadlech se toho mechanicky moc poštelovat nedá..
09.07 2009 11:56
Tak co bude s tou dávkou?? Na Jawě pionýr jsem uměl zvednout dávku paliva sám a tady k tomu potřebuju co nebo koho..??
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
09.07 2009 12:28
vlasta:
Ano to mi je jasné ,rád by som si to skúsil na dákom vykrochtanom D.Robieval som staršie motory s mechanickým čerpadlom a tam nebol problém pretože kúsok odo mňa bola stolica na čerpadlá a tam mi ho pozreli na počkan ie.....
14.07 2009 13:58
Lumpiq:
a) teplotni cidlo
No právě, studenej motor bere daleko víc baterky..
Ale pořád mi nikdo neporadil ke komu si mám jít zvednout startovací dávku??? jasně že do servisu, ale co k tomu je potřeba..??????? Díííííííííííík
Jo a vneposlední řadě-tím je myšleno startovací dávka jako nafty??
15.07 2009 14:35
tady jsou všichni hluší nebo nikdo neví???
15.07 2009 15:06
no nic už jsem si to zjistil u svého mechanika. Takže už nemusíte odpovídat, a já si to nechám taky pro sebe
Registrace: 27.8. 2008
Příspěvků: 355 | Témat: 87
20.07 2009 12:44
jsem chtěl taky zvednout startovací dávku, ale ŘJ tu upravu nechtěla povolit. Nevíte proč to nejde ? Díky
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
20.07 2009 16:18
xerus:
ja som bol v servise a poslali ma do prdele ze sa to neda
Chcel som skusit este druhy servis (vacsi) ale nestihol som, mozno neskor
da se to,delal jsem to nekolikrat;) ale kazdy typ motoru/rj jednotka ma jiny login...vcera sem to delal jednomu z AK a pasoval mi az 6 kod, pokazde se jednotka blokla na chvilku, byl to porod....
20.07 2009 17:38
Lumpiq:
do prdele keby som mal tak cestu okolo teba
Zeby maly zajazd
A otazka dna: pomohlo mu to pri tych startoch?
nekde, treba na mojem motoru to bylo hodne znat, nekde aspon trochu, treba o ootacku, pul otacky..ikdyz ja mam nove cerpadlo, mozna proto...holt nic neni vecne a opotrebeni motoru musi byt nekde znat:)
20.07 2009 21:47
a ty kódy tady můžeš napsat ?! pomohlo by mi to kdybych je dal mechanikovi, který mi to už jednou neuspěšně dělal ?
02.09 2009 16:12
Lumpiq napiš tu prosím nějaké ty kódy, já to potřebuju zvednout a pořád mi to není nikdo schopnej udělat.
A taky kdyžtak nějakej postup, pokud jsem to dobře pochopil tak to jde normálně vagem že? Mě ti mechanici u kterých jsem to měl říkaly že se tam nemůžou nějak dostat nebo co, a prej kvůli toho že mám v historii stálou závadu (protože tam nemám silentbloky motoru s čidlem, ale bez čidla, tak to hlásí závadu která se nedá smazat..) Předem děkuji
Registrace: 10.3. 2009
Příspěvků: 524 | Témat: 23
02.09 2009 16:54
Kamarád teť řešil stejný problém na škodě octávia 1,9TDi a bylo to startérem. Vyměnil startér za nový a je to OK.
tak to ty automechanici at tomuto motoru obloukem vyhnou, pac silentbloky nemaji zadne cidlo, ale olejovovzduchovy ventil, co reguluje tuhost hydroluzek na zaklade aktualniho zatizeni/otacek motoru (signalu z RJ)....a dostanes se tam i se zavadama, jen nevi panove jak a vymlouvaji se....
napis mi na SZ nebo zavolej....
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 308 | Témat: 14
07.09 2009 21:42
Startovacia davka sa upravuje v pripade zlych teplych startoch. Cez Vag. Smerom hore, tusim, ze po 200 jednotkach. Po kazdom zdvihnuti davky, je potrebne odskusat ten teply start. Samozrejma, ze pokial je vylucena ina zavada ako to tu uz bolo spominane (zly starter,ten by vsak zrejma pretacal nerovnomerne, poprp. by sa zasekaval a pod., teplotne cidla sa daju tiez odmerat obyc. multimetrom, hodnoty vsak nepozam, avsak orientacne sa da skontrolovat tiez cez vag).Hrabat sa v startovacej davke je lepsie dat niekomu, co uz nieco vie o vagu.
Registrace: 27.12. 2007
Příspěvků: 71 | Témat: 3
08.09 2009 15:22
xerus:
Pokud nemáš immo* 3,tak login je 26262.
Registrace: 11.5. 2017
Příspěvků: 16 | Témat: 0
15.09 2017 8:03
Ahoj prosim o radu.Rano mi auto startuje v pohode na brnk když je zahrate taky startuje na brnk,ale kdyz auto rano zaparkuju a teplota do obeda stoupne treba o 10stupňu rano 10 a v 1odpo je 25stupňu třeba tak motor toči treba i 10sekund než chytne, nejake napady co stim?
16.09 2017 16:31
Motor BAU 132kw nedavno delany rozvody takze by to mohlo byt tim ale proc to dela jen za urcite teploty?
Registrace: 9.8. 2011
Příspěvků: 120 | Témat: 0
16.09 2017 19:29
Zkontroluj nastavení čerpadla. Má být cca 2° ATDC, tedy ZA horní úvratí. Zkontroluješ na VAGu a případně mechanicky došteluješ. Časem se mi to dostalo až na 3,5° a "studený" starty odpoledne, když do toho hřálo sluníčko tak taky delší. Od té doby (po nastavení) v pořádku
18.09 2017 13:09
Dobra prověřím to,Díky za odpověď.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
