Celkem je zde 467 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 464
Celkem: 467
Registrace: 28.3. 2016
Příspěvků: 65 | Témat: 9
14.04 2017 15:21
ako uz naznacuje nadpis, ide o problem s prehrievanim zadnych kotucov aj bez brzdenia pocas jazdy, kotuce su po cca 10km uplne horuce
na aute bolo rozobrane a skontrolovane nasledovne:
motorky rucnej brzdy OK
valcek v strmenoch OK (vracaju sa, po pusteni brzdoveho kotuca ide hned zatocit kolesom)
brzdove platnicky sa pohybuju
cely strmen sa pohybuje bez problemov, nie je zatuhnuty
nevie cim by to mohlo este byt? nemoze si auto same pocas zazdy pribrzdovat?
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
14.04 2017 15:35
Me to delala OII a po vymene hlavniho brzdovyho valce mam klid. V merenych hodnotach v jednotce ABS* byl neustale nepatrny tlak ktery lehce pribrzdoval a zahrival kotouce.
14.04 2017 15:43
napadlo ma to, ale to by sa predsa hriali aj predne, nie?
Registrace: 13.12. 2006
Příspěvků: 267 | Témat: 21
15.04 2017 5:20
Mě to dělala A6 r.v 2007 zadní destičky jsem kvůli tomu měnil 2x častěji než přední. Nikdy se na žádnou poruchu nepřišlo. Bylo shledáno, že to je prostě vlastnost toho auta. Teď mám A6 r.v. 2015 a ta to nedělá.
20.04 2017 23:02
takze podla teba nevyriesitelne?
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
21.04 2017 21:56
Nie valec je 2 okruhový ak zotava vysiet jeden okruh tak to máš pravdepodobne aj ty
Niekedy pustí a niekedy zostane pridrety a pribrzduje
Registrace: 14.1. 2017
Příspěvků: 266 | Témat: 3
21.04 2017 21:58
Kedysi som mal tiez tento problem vymenil som cely brzdovy system a nic kotuce sa hriali nakoniec to bolo lozisko z nabojkou po vymene som mal pokoj
24.04 2017 20:15
nemyslim ze to bude hl. valec, platnicky sa odtahuju a v systeme je podla vagu podtlak..loziska su ok, je to haluz
24.04 2017 21:12
Považujte to za výrobní vadu prostě se to děje, na staré A6 jsem to řešil v několika servisech a nikdo na nic nepřišel. Auto v té době bylo zánovní (2 roky staré) kamarádům se stejnými auty to dělalo taky...
24.04 2017 21:32
musi tam byt nejaka zavada a musi sa to dat odstranit..je predsa obycajny brzdovy system
Registrace: 12.11. 2012
Příspěvků: 69 | Témat: 8
28.06 2017 11:17
Mne to delala el. rucni brzda. Byla spatne nakonfigurovana. A kdyz jsem to mel podruhe, tak zase jeden valecek u desticek mel horsi chod a obcas kdzy se dala rucka podrzel desticku.
Stalo se mi to 2x a vzdycky tam hrali roli rucni brzda.
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
28.06 2017 11:31
Mno mozna bych sa zameral na ESP*, ABS* a fsetky tieto elektronicke bludy, ci nevyhodnocuje ze ti treba pribrzdit :--)
Skus vybrat poistku z ABS*, nech to vyhodnoti ako poruchu a nestara sa do brzdenia.
Edit: nema A6 zatazovy regulator ?
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
01.07 2017 11:21
Hele, kdyz se menily desky, neni mozny, ze by to nekdo delal bez VAGu? Zkusil jsi nakalibrovat zadni trmeny vuci kotouci na doraz ?
Pises ze to menis casto, tak predpokladam, ze to VAGem delate, tim padem by to timto nemelo byt.
Registrace: 17.9. 2017
Příspěvků: 4 | Témat: 0
17.09 2017 17:10
hele může to být klidně již vadnými ložisky v nábách, je to jeden ze znaků, že to ložisko už není úplně OK. Poznáš to tak, že to odstrojíš a zvuk při otáčení není hladký ale jakoby tam byl třeba písek, lehce to drhne. Takto vadné ložisko neskutečně hřeje a většinou i hlučí (ale nemusí).
17.08 2020 21:48
po vymene komplet brzd za ATE vsetko OK, neprehrievalo sa ani nepiskalo..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
