Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 19 června 2018
Celkem je zde 15 lidí (13 přihlášených)
Nejnovější: 88Milos
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 41 261
Návštěvníků: 2
Uživatelů: 13
Celkem: 15
Registrace: 16.1. 2017
Příspěvků: 8 | Témat: 3
12.09 2017 15:23
Dobrý deň,
rád by som Vás poprosil o radu. Mám Audi A4, B6, 1.8T, BFB, 8H so 136 000km.
Svieti mi kontrolka motora a na počítači píše chybu 17705 - únik tlaku medzi turbom a škrtiacou klapkou. V motore je velký podtlak. Najprv boli príznaky, že na volnobehu auto vyhadzovalo 1200 otáčok a keď som vypol klimu ešte viac. Momentálne na volnobehu autom trasie ako keby nefugovala jedna cievka, vypínalo valec. Akonáhle auto sa pohne ide normálne, aj výkon, aj zrýchlenie. Len na tom volnobehu trasie. Ledva dýcha.
Vymenil som škrtiacu klapku, diel "diverter valve", diel s označením 058 133 753 B (suction pump).
Vedel by mi prosím niekto poradiť?
Ďakujem
Martin
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 343 | Témat: 1
12.09 2017 22:59
Je to tažke hladat u 1.8t problem s podtlakom...sam stym bojujem..
Inak hladaj na zahraničnych forach...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17705/P1297/004759
13.09 2017 10:59
Ak sa môžem spýtať lukydm, aký je u Teba problém? Prípade ako si ho vyriešil alebo čo bolo zlé?
Ďakujem za radu, hladám aj na zahraničných fórach. Tú stránku poznám, postupne podľa toho postupujem, no zatiaľ nič. :/
13.09 2017 12:45
Tak stym volnobehom to može ešte byt PCV ventil. Ventil odvetravania klukovej skrine...Už som ho menil, popripade možeš zaslepit privod od ventilu do sania a motor pobeži v pohode aj bez neho, Len už nebude tak "ekologicke"
Registrace: 19.7. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 12
13.09 2017 12:56
to bude praskla hadicka ne?
13.09 2017 13:59
lukydm:
Ďakujem za info, mne bolo povedané, že PCV ventil v môj motor nemá. Tak skúsim. Na internete som našiel, že je umiestnený pod sacím potrub. smerom k zadnej časti motora? A treba odstrániť nádržku chladiacej kvapaliny?
Len momentálne tie otáčky ani nevyhadzuje lebo na volnobehu sa "dusí a trasie."
Pod pojmom "ekologické" myslíš emisie alebo zvýšenu spotrebu?
king2:
Hadice by mali byť všetky v poriadku, niekoľkokrát mi ich už kontrolovali a nič sme nenašli..
13.09 2017 14:43
Je to kvoli emisiam, aby vypary z oleja nešli do ovzdušia, ale spalili s benzinom v motore...
Na fotke je zakružkovany ventil a hadica z neho ide do sania...Na skušku možeš hadicu zaslepit, ja som ju stlačil prstami a hned som počul, že motor chytil dych a šiel normalne. Po pusteni hadici motor zase chytil nerovnobežne otačky.
13.09 2017 22:21
Ďakujem lukydm. Zajtra by som mal ísť do servisu, tak dám vedieť či to bolo ono, alebo nie. Každopádne ďakujem za radu. Ak by Ťa ešte niečo napadlo, samozrejme budem rád za každú radu.
A ak sa ešte môžem spýtať, váhu vzduchu si menil? Prípadne tieto dva diely:
058 133 753 B (Suction pump) ?
07C 133 529 A (Check valve) ?
Ďakujem
14.09 2017 6:55
Ano, mal som to prasknute.
Ohladne suctioun pump a celeho toho podtlakoveho systemu od brzdoveho posilovača som vymenil, ale niečo tam furt syčí(asi chyba vyroby vo vnutri) diera tam nie je, len je počut, jak to niekde vo vnutri tych ventilov syči...
16.09 2017 13:40
Lukydm:
Prosím Ťa a čerpadlo palivové si už menil? Dopočul som sa, že problém s podtlakom a trasením na volnobehu môže spôsobovať aj palivové čerpadlo.. Všimol som si, že máš na aute 230tis km, tak sa chcem opýtať či si ho už menil.
A ešte by som sa chcel opýtať, keď auto napojíš na diagnostiku a meriaš tlaky na lište, nevieš prosím aké majú byť?
Ďakujem
16.09 2017 20:13
Lukydm:
Chcel by som sa Ti veľmi pekne poďakovať. Bol to zrejme ten PCV ventil. Spravil som to presne ako si písal, zaslepil som to a skúsil auto. Auto ide konečne hladko. Netrasie, otáčky sú ustálené. Po dlhej dobe hladania a menenia dielov.. Velký podtlak v motore sa stratil.
Len sa chcem opýtať či s tým "zaslepením" Môžem jazdiť alebo si mám radšej ten PCV ventil kúpiť hned nový? Myslím či tým nejako nepokazím motor, prípadne katalizátor.
Ešte ak by som sa mohol spýtať, náhodou skúsenosť s relé v pozícii 4 (tuším, že je to relé 373), ktoré ovláda posilovač brzd tuším mi cvaká častejšie ako má. Nemáš s tým skúsenosti?
Ďakujem Ti ešte raz, veľmi pekne!
Ak by si niečo potreboval do budúcnosti Ty, samozrejme mi napíš a skúsim poradiť.
19.09 2017 16:44
Palivove cerpadlo uz niekto menil...Ale budem sa mu venovat tak, že zmeram tlak sustavy a potom za jazdy.
PCV ventil je len ekoligicky vymysel, takže so zaslepenim nehrozi žiadna poruchu. Na mojej audi som nevedel, že je to zaslepene a dokonca ani predchadzajuci majitel to nevedel. Najazdilo sa tak približne 30 000km. Ja som si ho objednal z alliexpresu a došiel origo Germany
S posilovačom nemam skusenosti, pozriem na to, ci mi to necvaka castejšie.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5 tdi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regenarace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sds sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
