Celkem je zde 479 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 474
Celkem: 479
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 810 | Témat: 61
12.08 2017 10:31
Rád bych poprosil o postřehy jak je to s geometríí na 80 B4. Udělal jsem vše na přední nápravě: čepy řízení, čepy ramen, silentbloky ramen, ložiska kol, nový tlumiče, horní uložení tlumičů, tyčky stabilizátoru, uložení stabilizátoru. Jediné co jsem nedělal bylo uložení nápravnice ke kastli. zdá se být ok.
Jak je to s geometríí? čepy ramen jsem dal na střed, udělal jsem jen sbíhavost na 1mm. Auto plave, rozhodí ho každá nerovnost. je to horší, než před tím, kdy bylo vše co jsem měnil načaté. Ke všemu se občas ozve lupnutí ( asi z horního uložení) při přetočení rejdu zprava doleva nebo zpět.
Tak se ptám, co jsem mohl podělat? Nejsem si ničeho vědom. Všechny spoje po 1500km znovu přetažené, takže v nějakém povoleném šroubu to nebude. Mám podezření na nakoplou zadní nápravu, ale divné je, že předtím to nebylo tak markantní. Kolama to taky nebude, chová se to stejně už se třetí sadou kol.
Registrace: 11.3. 2008
Příspěvků: 444 | Témat: 14
13.08 2017 12:25
Zkus se podívat na silentbloky v zadní nápravě, budou po smrti, plave mi to taky...
13.08 2017 13:43
Zatím díky za postřehy. Tyčky řízení jsou ok - nové čepy, silentbloky jsou pevný, drží. Tam chyba nebyla. Zadní nápravu snad taky někdy pořeším, silentbloky tam určitě vyměním, taky to chce zadní tlumiče, tak až budou koruny, udělá se to vše. Teď musím řešit kastli, půjde to do laku.
Asi jsem na to přišel, kde byl problém. Když jsem skládal přední nápravu, potřeboval jsem rychle horní uložení tlumičů. Bylo tehdy skladem jen od Kayaby. Nemělo však uvedeno žádné číslo dílu, ale doporučeno jako zaměnné, tedy náhrada. Od začátku se mi nezdálo, i když vypadalo na pohled naprosto stejně jako to co jsem vyndal. Dnes jsem po všech možných bádáních vše zas rozebral a dal tam horní uložení od SWAGu, které souhlasí s číslem z etky. Teď jsem to doskládal a byl to projet. Je to jiný auto. Vše je ok, lupání je pryč. Nádherně se to vede. Při tom taková blbost...
14.08 2017 9:28
V čem byl rozdíl?, sou tam jenom dvě výšky tuším, že by to mělo takový vliv?
14.08 2017 11:44
Na oko v tom uložení žádný rozdíl nebyl. Podle mě byla ta Kayaba z měkčí gumy a tím miska pružiny v určitých situacích drhla o uložení. S tím s Swagem je to úplně jiný auto, daleko líp se to chová. Nicméně musím po včerejší jízdě přiznat, že to lupání z nápravy se tím nevyřešilo. Jakoby v tom chrupne a to né vždy, ale nejvíc v situaci, kdy dám praVý rejd, vycouvám na cestu, pak dám levý a rozjedu se dopředu, v tu chvíli v tom lupne. Štve mi to, protože tam je vše nový. Asi mě neminou ty silentbloky nápravnice, ale ty šrouby nikdo nepovolí. Když to utrhnu, bude problém.
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
14.08 2017 12:33
Mne to robilo presne toto lupanie a vyriesila to vymena hornych ulozeni. Do silentov napravnice som nesahal za cas, co auto mam. Preto si myslim, ze tou napravnicou to lupanie neporiesis a musis sa zamerat na tie horne ulozenia este raz a este detailnejsie. Lupalo mi to presne pri tej situacii, ktoru popisujes, vo vseobecnosti pri situacii, ked som zacuvaval do pozdlzneho parkovania a zrovnaval sa.
14.08 2017 12:54
Vymačkané silenty v nápravnici bouchají při rozjezdu, nebo přeřazení, při přidání, ubrání to tam klepne. S povolením sem neměl problém, dvakrát sem tu nápravnici sundával z B4 a teď z pašíka B2, všude ty šrouby ještě svítily pozinkem když sem je vytáhl, ale zkus to na kanálu, než to kuchat ven jen tak, můžou být dobré..
Nemáš třeba unavené pružiny, že by se hýbaly v uložení, nebo nějaké snížené? To lupnutí mi dělalo na bývalém avantu kde byly péra "tuningově" řízlé
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
26.08 2017 15:53
Horni ulozeni KYB je šmejd-moc mekká guma..To klepnuti muzou byt volne desky v trmenu nebo vodici koliky v drzaku trmenu.
26.08 2017 15:54
radonzo: Mi rekni ze poznas ze ti plave auto
29.08 2017 5:50
Jo, v tom stavu jek to je si všimnu i já že se to chová jinak...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
