Celkem je zde 531 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 526
Celkem: 531
Registrace: 30.4. 2010
Příspěvků: 30 | Témat: 2
02.05 2010 11:07
přestal mi fungovat ostřikovač. Po výměně motorku sice ostřikovač funguje, ale na displeji se mi rozsvítila kontrolka viz obrázek :
Zkoušel jsem se podívat VAGenm jestli bych něco nevykoumal ale nic jsem nenašel. Chci se teda zeptat... Co vlastně znamená ta kontrolka ?? Že není voda v ostřikovačí ? Nebo že tam je nějaký problém ? Jak se toho mám zbavit ? Neskutečně mě štve jak to tam pořád svítí a vždy to píská když strčím klíč do zapalování...
Můj tip je : Motorek ostřikovače současně hlídá jestli je v nádobě voda. Já jsem vyměnil za motorek který tohle nedělá a proto tyhle problémy?!? Mebo mi jen ještě odešlo čidlo ?
Za každou radí díky
Zachs
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
02.05 2010 11:09
tahle kontrolka signalizuje málo kapaliny v ostřikovači, tak buď zkontroluj kapalinu, nebo nějakej ten snímač.
Ahoja, já mám zas jiný problém. Ostřikovače mi nefungují, ale nesvítí mi žádná kontrolka. Voda tam je, asi mrtvej motorek.
Když jsi ho měnil, to je tam za blinkrem u řidiče viď, ten motůrek??
A snad Ti někdo poradí, sám jsem zvědav.
02.05 2010 11:18
r0nn1e: eště zkontroluj pojistky. to je základ
02.05 2010 11:25
No než jsem ho vyměnil tak mi taky žádná kontrolka nesvítila Vyměnim ho ostřikovač jede a kontrolka se může posrat... by se z toho jeden taky po... ;o))
PS: Ten motorek je jakoby částečně strčenej v prolisu te nadoby s kapalinou do ostřikovače. Výměna celkem jednoduchá akorát to musí na hever, leve kolo dolu aby se tam člověk dostal. Práce na cca 30 minut.
This one -
02.05 2010 12:02
No já tam mám právě ten motorek co má 3 piny na konektoru... vzhledově spíš tenhle :
Píšou tam : pro vozidla bez kontrolního systému
Asi maj na mysli právě tu kontrolu vody v nadržce a asi to bude ten můj problem (
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
02.05 2010 13:03
Mně to dělá to samé. Všechno funguje jak má, motorek motorkuje, ostřikovače ostřikují, voda voduje až mi šplíchá do bot a s VAGem jsem si zapíchal jako s málokterou. Mám pocit, že to je v přístrojovce, ale na to nedej. To je jen můj pocit. Jsem zvědavej, jestli to tady někdo vykoumá.
Hmm, takže koupím asi ten dražší, mám tam kontrolní systém
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 7051 | Témat: 70
02.05 2010 14:18
Zachs:
ze by?
jeste je otazka, jestli to hlidani jde vypnout pres diagnostiku
najdi si tam "Funkce 07", treba to ten tvuj kabel bude umet vypnout
edit: klikni na to http a ne OBD*, aby se ti otevrel ten odkaz.
btw: jak vypnout to, aby se z urcitych slov nedelaly odkazy do audiwiki?
02.05 2010 23:52
Mno já tam mam taky kontrolní systém ale taky mam 3 pinovej konektor což ten dražší má podle foto jen 2 piny.. Raději se na to mrkni než to koupíš Mohlo by to být vidět i zezhora..
No na to kódování výbavy se mrknu to by bylo taky řešení Ta kontrolka se mi stejně nikdy nerozsvítila i když jsem měl sucho
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 461 | Témat: 60
06.05 2010 2:34
Chlapi nechal jsem si dodělat palubní pc po aktivovaní zjistil jsem že mi přestala fungovat kontrolka kapaliny ostřikovačů ale před tím fungovala aj mně to upozornilo zvukem .
Ted jak mi kapalina dojde tak mi to vůbec neukazuje ale při nastartovaní jak zmáčknu tlačítko Check je tam symbol steraču proč neukazuje jak mi dojde kapalina musí se to taky nějak aktivovat ? nebo co s tím je ?
Děkuji moc za rady
06.05 2010 23:15
Co bych za to dal... Me to sviti neustale... Stejne je to uplne naprd.. Kdyby to dalo vedet, kdyz tam jsou posledni 2 deci tak nereknu.
07.05 2010 12:19
Jen mně to před tím fungovalo bez problému ale jen samostatná kontrolka ne na displayi a po aktivací palubního pc to přestalo fungovat.
Registrace: 9.11. 2014
Příspěvků: 71 | Témat: 8
11.12 2015 7:56
Prosim o radu řeším to už tak 3měsíce. Svítí mi pořád tahle blbá kontrolka ostřikovačů, ale žádný čidlo tam nemám poze motorek když jsem to rozebral, takže nechápu proč to budíky ukazujou. Když sem daval Maxidot* u b5 tak stačilo ukostřit pár pinu a klid. Je to možné i tady? nebo je nějaké kodovaní přes diag?? díky moc za rady pokud někdo helpne
Registrace: 1.1. 2014
Příspěvků: 23 | Témat: 4
27.08 2017 0:04
Aj mňa by zaujímalo ako to presne ukostriť na A4 B6 aby to nesvietilo nonstop..
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 878 | Témat: 32
27.08 2017 14:56
Proč zasahovat do kabeláže, když se to hlídání dá odkódovat z budíků? Otázka pěti minut (vrácení do pův.stavu to samý), takže kdyby někdo chtěl, není problém ...
27.08 2017 15:47
Ale na B6 nie
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
27.08 2017 16:12
B6 nemá tuto možnost v kódování. B7 ano. Každopádně to bude chtít podle el.schématu popis pinů budíků a podle toho ukostrit příslušnej pin.
27.08 2017 16:39
Jestli nemá, tak jak píše áček ... Ale docela se divim, dost aut "z minulýho tisíciletí" tu možnost má i v krátkým kódování ...
27.08 2017 16:42
B5 A B7 má bohužel B6 ne.
Registrace: 11.2. 2018
Příspěvků: 3 | Témat: 0
08.08 2020 21:22
Otázka, refresh: Už jste to někdo dokázal opravit? Směsi do ostřikovačů mám plno ale kontrolka stále hlásí málo. (A6 B6)
Případně kde je senzor?
08.08 2020 21:22
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
09.08 2020 6:35
no asi v nádobce.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
