Celkem je zde 442 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 438
Celkem: 442
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
05.11 2009 13:50
Já sem pro boha nikde ani nepsal že si mě napadal!!! To si vytáhnul z kterého rukávu tenhlenc argument?? Hold si umíš krásně vymýšlet.
Ja se tomu fakt musím jen smát kde ty na ty fory chodíš......
05.11 2009 13:53
matusko1802:
jooj, len sa tu nehadajte pls;) na to som to sem nepisal..no a po zapojeni novej baterky to zase nejde..takze skusim ist kamosovi na PC, snad si bude vedet poradit..len ako sa to moze len tak znicoho nic rozhodit??? a nemoze byt aj chyba v kluci?
Šak nikdo se nehádá - to je jen výměna názorů.
No vida tak se už ví kde je zakopaný pes.
Já bych začal - znovu nakodováním klíčů.
P:
Tak tady se musim verejne omluvit a priznat chybu ja, pac sem to cetl z iphona drobnym pismem, a nechtene pochopil z toho ze te urazim a ponizuji, proto jsem se rozcilil...
takze omluva z me strany...
tak jako tak vidis, ze se rozladit muze...ale tady je porad sranda, horsi je, kdyz si postavi hlavu RB4/rb8 treba...
Registrace: 6.1. 2007
Příspěvků: 948 | Témat: 40
05.11 2009 16:00
Pascale kua, prestan se tady hadat od toho jsem tu ja LOL To vis nekdy zacnes vycnivat nazorem a hned se vezes , kazdopadne na VAG a spol tu mame dvorni "mistry"
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
05.11 2009 17:22
Takže chlapci pravdu som mal zase len ja rozladilo sa immo* , to som písal hneď na zažiatku a teraz podte do mňa
05.11 2009 17:27
flashmajster: Ja uz na to seru, bo jsem dostal kartac od Lumpa po icq, ze si z neho delam prdel. Tak uz budu drzet hubu
07.11 2009 12:52
Lumpiq:
Ok,šak se nic takového nestalo....
Jinak to immo* - asi si to špatně nekdo vykládá jak sem to myslel s tím nerozhašením.
Dám jenom takový maly banální příklad jak sem to myslel:
Setkal sem se že se vyměnila nová Baterka v Klíči - a ejhle...Klíč ani DO nefundovalo - tak že synchronizace Klíče stratila spojení jak z immo* tak s Komfortkou. Tak že ve finále se rozhasíl samotný Klíč - A ten se musel znova spárovat s immo* a Komfortkou. Tak možná si to někdo vykládá v opačném pořadí. Ale ať tak nebo tak - Klíč v tom hraje podstatnou roli že se musí znova Spárovat.
07.11 2009 13:00
ghostrider:
Njn ty si tu chyběl dědku Pač málem bych si musel myslet to co si mi psa v SZ ale v opačném gardu. Dik za bodík.
07.11 2009 13:04
flashmajster:
Ale ten kdo vyhraje platí basu Piv........tak sem s nima
07.11 2009 13:06
ghostrider:
Tak zrovna u tebe se nebojim, že by si si z toho mého "záušáka" něco dělal - měl doživotní trauma..
Registrace: 11.8. 2010
Příspěvků: 73 | Témat: 3
08.02 2011 18:49
Pani mam taky problem ze ked som vybral budiky a znovu ich zapojil len na zeleny konektor a otocil kluc do pvej polohi koli kontrole ruciciek ci su na spravnom mieste. Ked som potom vsetko zlozil naspet zacalo mi blikat immo*. Mam budiky Bosch RB4. Ked som aj v immo* cez wag zadal v prisposobeniach kanal 00 kod 00 tak mi nic nepomohlo. Mam aj ten 7miesty PIN kod ale ked chcem zadat to cislo tak A co je prve v tom kode mi nejde zadat len cisla. A este otazka kde sa v akom kanali prisposobuju kluce k immo*? Vsetko mam povodne, kluce aj budiky.
08.02 2011 21:55
zaho:
V kanalu 21 se přizpůsobují klíče.
To 7 mistné číslo si vzal odkud ? Ty určitě zadáváš číslo Klíče podle kterého se objednává nový klíč.
je potreba se podivat diagnostikou na kanal 22, 23 (nebo 21 a 22 ted z hlavy nevim), z jakeho duvodu neni immo* autorizovan, zda to je klicem ( rozhozenym provoucim kodem nebo pevnym), nekomunikaci RJ atd..plus se podivat, zda tam neni nejaka chyba, treba o slabem signalu klicku, nesedicim VIN* atd....
spis si myslim, ze sis nekde hnul s kabelem civky, je na zelenem konektoru...jeste sem nezazil, ze by se rozhodilo immo* u RB4 jen tak po odpojeni napeti..
pin je 4-5 mistny, zadava se do procedury login...
08.02 2011 22:57
Lumpiq:
Pumpičku ty si nákej rozjetej posl dobo to si chyt ode mě vid za ty leta-))).....
08.02 2011 23:09
P:
zaho:
No asi mas pravdu stym kodom je na klucikoch.A kde by sa teda mal nachadzat ten kod? Cital som ze je tam na tom privesku, no je tam este nejaki bieli stitok a tam je 5 miestne cislo.Zajtra sa nato pozriem, dufam ze to bude len nejaka hlupost.
09.02 2011 10:23
Tak uz to ide len ma serie ze som nezistil preco. Rozobral som konektory do budikov.Potom som pozrel aj konektor na cievke vybral budiky pozrel ci nieje na pinoch studeny spoj potom vsetko zlozil a immo* funguje.
Dakujem vsetkym za rady!
09.02 2011 13:56
No podle mě si možná prvně špatně docvaknul ten konektor a proto to blblo. Při druhém pokusi si byl asi uspěšnější.
Ale co už - hlavni je že už to fáchá a o to šlo.
myslel jsem si to, ze to bude nekde na kabelu civky/slaby signal klicku....ale treba immo* box starej (immo* I. generace) se umi sam rozladit, napr. pri poklesu palubniho napeti...
09.02 2011 18:26
P:
Len ja som tie budiky odpajal a zapajal niekolko krat vcera no neslo to.Dnes na prvi pokus a vsetko ok.
Registrace: 13.1. 2015
Příspěvků: 8 | Témat: 1
01.02 2017 10:46
Zdarvim, mam problem z imobilizerem. Po strceni klicku a otocenim do prvni polohy mi dlouho sviti, pak zhasne, ale obcas se stane, ze nezhasne a zacne blikat. Po vytazeni klicku a zkouseni znova (nekdy az na 10pokus) zhasne a muzu startovat. Nejaka rada?? Nekdo mi rikal, ze vymena dratu ke snimacimu krouzku, jen nevim odkud a kam vede a kde se da koupit.
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
01.02 2017 12:29
Na b5 su dve možnosti do roku 98 myslim ze.je IMO* mimo budikov ako som mal aj ja na svojej 97. Pri novsich rocnikoch vedu do budikov. Robota tak na hodinku. Rozobrat vsetky plasty, dole volant von budiky. Odpojit kábel z cievky na IMO* a vypinovat bud z budikov alebo z toho IMO* boxu zalezi podla auta. Ja som kabel kupil v skodovke za 6€ lebo v audi za ten isty akurát s ochrannou gumou stal 30. To si radsej 5x kupim ten zo skody. Problem som mal ako ty stale zostaval blikat IMO* a chytal až na 4 krat a viac. Po vymene je klud.
01.02 2017 13:52
Dekuji moc. Snad se mi to povede poresit.
08.08 2017 10:17
Zdravim, kabel od imobilizeru vede do budiku?? Mam A4 B5 r.v.1995
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
21
16.Září 2021 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
