Celkem je zde 198 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 192
Celkem: 198
Registrace: 3.5. 2015
Příspěvků: 5 | Témat: 1
07.04 2017 20:23
Ahoj, marně tu pátrám nejde mi klima na A4 b6, AVF, r. v. 2003 1,9 TDI* PD, klimatronik. Koupil jsem už s nefunkční klimou. Při výměně rozvodů jsem to začal řešit. Mám nový Kompresor*, nový čidlo, naplněnou klimu a stále mi svítí EKON. Na diagnostice chyba 0019 přerušení nebo zkrat na kostru u čidla. Poraďte prosím.
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
07.04 2017 20:43
Cidiel je tam viacej treba nájsť to spravne a vymeniť potom pôjde aj klíma
Doporučujem VCDS diagnostiku a daj sem vypis
07.04 2017 21:11
Vyměnil jsem to čidlo na tlak. Kde mám hledat další?
07.04 2017 21:18
To jsem psal co to vyhodilo za chybu 0019 přerušení nebo zkrat na kostru
07.04 2017 21:24
Daj presný výpis diagnostiky
07.04 2017 21:27
Tak je to chyba 0019 přerušení nebo zkrat na plus. Už to řeším déle původní hláška byla na staré čidlo.
07.04 2017 21:32
To teď nemohu nemám diagnostiku, tak to jsem přidám snad zítra.
Registrace: 16.8. 2008
Příspěvků: 209 | Témat: 2
05.06 2017 12:06
Jak jsi dopadl s klimou. Mam ten stejny problem.
07.06 2017 8:59
Mate prázdný okruhy Klimatizace* nebo vadný čidla nic víc. Ono totiž by se měla klima každy rok před sezonou vysat vc oleje a znova naplnit vc nového oleje ale to nikdo nedělá protože to co? Stojí peníze.A nejvic pak bračej dvojkový oktávkáři,passatovci pač jim ty jejich stáloběžný kompresory v kterejch se ten olej nevysal 7 let padaj jak hrušky ze stromu.
Registrace: 23.10. 2012
Příspěvků: 144 | Témat: 22
07.06 2017 13:29
Jen pro zajímavost. Proč bych měl každý rok měnit chladivo včetně oleje? Díky za info
07.06 2017 14:41
Atep (07.06 2017 13:29) <a href="/forum/prispevek/1356946-nejde-klima-a4-b6-sviti-ekon-nejde-vypnout#1356946">orig</a> :
Jednak že se to chladivo zresiscituje přes plničku,doplní se na požadované množství a pak se nestane to že nejde klima spustit díky malemu mnosžství a tlaku v systemu (to je to proč to píše snímač tlaku na diag) protože rok co rok to ubyde klidne i o 300g a olej v systemu maže klimakompresor a kdo maže ten jede.
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 501 | Témat: 4
07.06 2017 14:50
Nejsem mechos, ale neco mi rika, ze Klimatizace* je uzavreny okruh a aby se mohla natlakovat, tak to musi byt uzavreny, tak se nema co ztracet. Tzn.komu ze ztraci chladivo ma dirave trubky, nebo nekde netesnost systemu, atd..
Samozdrejme dezinfekce klimy je dulezita o tom zadna !
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
07.06 2017 15:09
Okruh klimy rozhodně není dokonale uzavřený prostě tam vždy nějak difunduje vodní pára. Chladivo R134a* je typ HFC a ty potřebují PAG oleje. Bohužel ty vysoce pohlcují vzdušnou vlhkost, tím se znehodnocují a mazací schopnost jde do háje.
Satas to tady píše správně - ideálně prostě každý jaro novou náplň + olej + vysoušeč (on zase moc velkou kapacitu na pohlcení vlhkosti nemá). Mě dali v BestDrivu nabídku za chladivo+olej+vysoušeč+práce 2.500Kč. Jestli je to moc nebo ne, neumím posoudit. Jinde sem se neptal.
Koupě auta je teprve začátek...jako smrt
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 886 | Témat: 32
07.06 2017 21:27
Souhlas se Satasem, natož s těma stáloběžnejnejma kompresorama, tam jezdit s nenaplněnou nebo málo naplněnou klimou=brzká výměna kompresoru... a samozřejmě ideálně nejlíp s důkladnym proplachem a často aspoň tim vysoušečem ...
07.06 2017 23:03
Nakadah (07.06 2017 15:09) <a href="/forum/prispevek/1356956-nejde-klima-a4-b6-sviti-ekon-nejde-vypnout#1356956">orig</a> :
Přesně tak ! Ale nevysvetlíš prostě to stojí peníze a to je ten uhlavní problem vetšiny.Je to to samý jako když všem na servisu řikam nežhaví ti 4 valce ze šesti udelej to....odpoved je mrdam zase prachy seru nato je léto....přijde první mráz a ten co mrdal je tu jako první a pláče,prosí o ty žhavky.Baví mě to.
08.06 2017 6:31
Však co, aspoň máš práci pořád. Ani ti ji stát nemusí garantovat zákonem, protože ten na lidskou blbost není potřeba
08.06 2017 8:00
A novější auto se vrátí často i před zimou s ucpanym DPF* ...
Registrace: 29.5. 2017
06.08 2017 20:54
Zdravím. Mám špecifický problém s klímou. Nechladila, tak sa dala doplniť, no nedalo sa, vyhodilo chybu tlakového čidla. Čidlo sa vymenilo najprv za náhradu, ale keďže to nefungovalo, tak za origo. Zároveň sa vymenil aj kondenzátor klimatizácie, aj výparník... Potom to už išlo doplniť. Ale!
Klimu zapnem na AUTO, niekedy chladí hneď, inokedy to hodí do ECO. A takto si kedykoľvek prepne medzi AUTO/ECO. Počas jazdy keď sa mi zvýšia otáčky nad 2200,okamžite prepne do ECO. Ventilátor zapína/vypína - vtedy ide/nejde klíma. Skúšal sa aj Kompresor*, funguje. Keď funguje na Auto, tak riadne chladí.
Ďakujem za každý postreh
Registrace: 26.7. 2021
Zdravím... mám podobný problém na Audi a4 b6 2004
Auto údajne stálo 2-3 mesiace pred tým fungovala.
No po spustení smrdí ako keby niečo horelo a hreje.
Po čase začne chladiť ale mizerne.
Stále svieti režim ECON čo znamená vypnutý Kompresor* a nedá sa vypnúť.
Diagnostika "VAG info system 3.0 "
vypísala chybu :
číslo chyby: 819
vysokotlaký snímač (G65) signal maly/velky
Príčina:
prerušenie vedeni nebo zkrat na vedeni nebo v konekoru ke snimači tlaku Klimatizace*, snimac vadny prerusene vedeni nebo zrat mezi snimacem a RJ Klimatizace*, RJ Klimatizace* vadna, regulacni venil kompresoru vadny.
Doporučeý postup:
kontrola vedení a konektoru, cist merene hodnoty skupina 002, snimac kontrola nebo vymena, kontrola nebo vymena regulacniho ventilu kompresoru, kontrola nebo výmena RJ Klimatizace*, provest zakladní nastavení.
Stretol sa s tým niekto ? Vopred ďakujem.
[/img]
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
