Celkem je zde 411 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 410
Celkem: 411
Registrace: 27.11. 2014
Příspěvků: 39 | Témat: 9
24.07 2017 17:31
Zdarec v autě mám analogový příjem tv (ten už samozřejmě nehraje) a chtěl bych ho nejak upgradnout na dvb-t jde to? je tu někdo kdo už tady to řešil popřípadě jestli by někdo o nějakém řešení věděl? Díky moc
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
24.07 2017 21:01
Tusim sa to riesilo pri A6 C6 a tam bola odpoved, ze novy tuner, nova RJ, vari aj antena a prerobit kabelaz.
25.07 2017 5:55
Aha a kde se to dá všechno potřebné sehnat?
25.07 2017 12:48
Audi, eBayi, Allegro.
Registrace: 13.10. 2016
Příspěvků: 111 | Témat: 5
25.07 2017 19:23
Já použil settopbox, přehrávám spíše z usb. Příjem nic moc, asi se pokusím zapojit to na origo antény, ale moc tomu nefandím
25.07 2017 19:26
Normalne DVB-T nam za jazdy ide dobre tak niekde mimo kopcov, mimo panelakov, idealne niekde mimo mesta medzi dedinami. Ked vojdeme do mesta, tak to vypadava, castokrat ide len zvuk. Je to ako kedy. Signal sa fakticky siri z vysielacov, niekde je len jeden vysielac, niekde su k dispozicii dva, takze taky je ten signal na Slovensko.
26.07 2017 5:13
Pod jakým názvem to mám hledat? Co jsem se díval na ebay tak tam bylo všechno na d3 nebo je to stejné?
26.07 2017 13:35
Skus 4E0910148A alebo 4E0910148, v popise bude uvedene DVB-T alebo hybrid (analog+digital). To je tuner pre MMI* 2G, cize navigacia ako je v A6 4F2 (C6) alebo A8 D3. Umiestneny je tusim vlavo v kufri pri DVD mechanike navigacie, tusim nad nou (alebo to tak bolo v A6 a pri A8 je vpravo?). Otazne je, ze ci to nebude ako s CD menicom, ze ten komponent je zamknuty a musia ti to odblokovat jedine v Audi na zaklade kodu z centraly v Nemecku.
27.07 2017 8:44
Stačí teda jenom ten tuner? A jak je to se zapojením? U moji a8 je tuner nalevo
27.07 2017 10:27
Neviem ci to staci vymenit. Ja si myslim, ze aj tak to bude treba nakodovat a odomknut komponent.
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 538 | Témat: 62
28.07 2017 8:20
Tv tuner nema component protection, takze staci prehodit. Ale tv tuner hybridni (dvb-t) z A8 D3 mu urcite nepujde do A8 D2. V D3 je tuner na optice.
Ale mohl by Ti jet settopbox (pridavny dvb-t tuner k analogovemu tuneru), origo Audi, s dalkovym ovladacem, napojuje se na AV in, pouziva anteny analogu. Jeden mam i na prodej, necham za 4tis.
28.07 2017 12:35
Pardon, ja ze na D3. V tom pripade plati co pises - mnou napisany kod dielu je na D3 a na D2 nebude fungovat. Ake je cislo dielu na D2 neviem, treba pozriet v ETKE a je otazne, ze ci na D2 robili aj DVB-T tuner.
28.07 2017 16:44
Napsal jsem vám ohledně toho settopboxu sz. A jak to dopadlo nápišu sem
Registrace: 15.11. 2015
Příspěvků: 28 | Témat: 1
01.02 2018 7:21
Neporadili byste prosím, jak můžu využít tv tuner jako av převodník? co kam připojit? Na a8 d2 mám tv tuner vlevo v kufru a není tam nic, kam by šlo něco připojit.
01.02 2018 10:26
Nevim jak ty ale já mám zezadu na tuneru audio a video vstup přes chinch. Potom stačí na rádiu dát volbu av a jeto
05.02 2018 9:42
Na tuneru tam nenám žádné chinch, mám a8 d2 3,3tdi, může tam byt jiný typ toho tuneru? V nabídce na rádiu mám nabídky av1 av2, takže něco tam určitě bude.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
05.02 2018 10:34
To se pinuje do svazku aby si mel av vstup
Neco takoveho
http://www.rapid-autohifi.com/av-vstup-pro-audi-MMI*-2g-6611.html
06.02 2018 13:49
Našel jsem přímo k tomu tuneru dle čísla:
https://www.bmshop.eu/p/av-adapter-pro-automobily- [zkrácená url]
Ale když to zapojím místo stávajícího svazku, tak bude něco špatně
06.02 2018 14:38
a co třeba stávajíci odpinovat a přepinovat na novej nebo obráceně ? jsou piny popsané nemůžeš to netrefit
07.02 2018 18:51
mknul jsem na to, ten svazek má 54pin konektor ve třech řadách, třetí je voná pro ty cinch kabliky, takže pohoda, stačí koupit konektor viz výše a je to Díky za rady
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
