Celkem je zde 439 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 435
Celkem: 439
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
27.07 2017 13:03
proč nekoupíš originál ZF nestojí takovou raketu
Registrace: 10.3. 2012
Příspěvků: 62 | Témat: 5
27.07 2017 16:09
Diky uz mam objednany z Bluciny (zluty)
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
27.07 2017 18:26
nie je to síce originál, ale lepšie, ako Ti chceli predať
02.08 2017 22:58
Diky za info pani prevodovka proplachnuta a naplnena vyse zminenym olejem a mam neprijemny pocit ze pred vymenou to radilo jemneji muzu to svadet na vymazani adaptacnich hodnotz ECU* prevodovky nebo se proplachem projevila neaka pocinajici zavada ? Tvrdsi razeni pocituji mezi 3-4 pri nizssich otackach motoru. Diky za odpoved
02.08 2017 23:17
podle mě si tomu ublížil já jsem tehdy to samé mezi 3-4 to začalo divně řadit a nakonec to odešlo
i když jsem volal do ZF pakra tak mi řekli že pokud se ten olej neměnili pravidelně tak mi ani proplach nedoporučujou
02.08 2017 23:37
Ouvej:( na filtru co se vyndal byl r.v.2014 tak jsem z toho usoudil ze majitel menil pravidelne. Zkusim pojezdit neaky cas a pak se ji budu asi venovat
Registrace: 24.10. 2014
Příspěvků: 90 | Témat: 12
12.07 2018 23:38
Zdravím, mám 7 stupňový S-tronic a za pár tisíc km budu měnit olej.
První majitel měnil olej pravidelně v AUDI servisu (60 tis a 120 tis.km).
Jaký máte názor na to, pokračovat s výměnou v AUDI servisu kde se Převodovka* neproplachuje (říká ELSA) a nebo vyměnit olej s proplachem?
Někde jsem viděl ceník s proplachem včetně výměny filtru za 12 tis.
Co stojí v AUDI nevím.
12.07 2018 23:48
Preplach je hovadina. Preplachovacie stroje nevymysleli vyrobcovia prevodovkek, ale olejarske spolocnosti. Je to kseft - preplachom sa preda 2,5x viac oleja, viac sa zarobi. Zato firmy co nakupili tieto stroje velakrat ani nevedia, ako prevodovka funguje a pri preplachu nedaju dolu ani vanu, aby aspon vycistili magnety a este tam pri preplachu daju aj rozne cistiace chemie, ktore nemaju co v prevodovke robit. Vo vela hydraulickych castiach zostanu po preplachu aj tak jemne pilinky... ale skoda reci, mna to nebavi ani opakovat ludom 5x za den
Příspěvků: 2672 | Témat: 171
13.07 2018 12:02
Bruttus (12.07 2018 22:38) orig :
Zdravím, mám 7 stupňový S-tronic a za pár tisíc km budu měnit olej.....
Sprav si to sam v audi nedaju dole ani vanu a len vonkajsi filter vymenia
13.07 2018 12:55
Hrozne
14.07 2018 22:31
Uf, vybalili jste toho na mně nějak moc.Musím si to nastudovat, jestli budu schopen to zvládnout. Největší problém bude asi se zvedákem, protože na zemi se to asi nedá dělat.Jinak díky za rady.
15.07 2018 14:02
Ještě malý dotaz.Předpokládám že při výměně oleje a filtrů se adaptace dělat nemusí?
15.07 2018 14:30
nee
15.07 2018 20:31
Děkuji
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
15.07 2018 22:22
urgi: no já si teda myslím, že by se adaptace dělat měla.. a to jest fakt, že jsem adaptaci dělal cca 10 000km před výměnou oleje, pak se olej měnil a auto řadilo jinak a po adaptaci zase jinak..
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 231 | Témat: 6
31.08 2018 23:00
Dobry vecer,
prosim Vas, pri beznej vymene oleja v automate (6HP19) sa vymeni aj olejova napln v hydromenici alebo nie?
Lebo jeden moj znamy mechanik mi tvrdi, ze na kazdom automate je hydromenic samostatna uzavreta zvarena suciastka, kde sa olej nejakym normalnym jednoduchym sposobom neda vymenit a uz vobec nie je olejova napln spolocna pre menic a prevodovku samotnu.
Je napln hydromenica sucastou naplne prevodovky?
Alebo sa meni napln hydromenica osobitne?
Diky.
31.08 2018 23:07
Olej je spolocny, ale prevodovka ke zlozite zariadenie a vymenis iba 5ltr
31.08 2018 23:18
Ako sa dostane olej do/z hydromenica, ked je tam len jeden otvor, ktory je hermeticky uzavrety hriadelom z prevodovky?
A ten hriadel je vraj hermeticky uzavrety aj v prevodovke (aj v menici).
Nebola by fotka?
Pozeral som nejake youtube video, kde ten menic uplne rozobral, ale podla znameho je to aj tak hermeticky uzavrete.
Diky.
01.09 2018 4:33
Vykasli sa na to , co hovori znamy. Vstupna hriadel je duta, alebo dvojita, zalezi od typu prevodovky. Takze olej ide vonkajskom aj vnutrom hriadele. Slabo si pozeral videa...
Registrace: 23.1. 2019
Ahoj všem!Jsem nový uživatel audiklubu. Měl bych dotaz ohledně výměny oleje v převodovce audi Tiptronic*.Nevim kdy naposledy v mem autě byl vymenen olej v převodovce. Par lidi v servise mi řekli ze radši to nechat být, protože existuje risk ze Převodovka* se muže zablokovat,pokud se vymění olej. Co mám dělat ani nevím.Spis bych měl promluvit se Satasem,prý je nejlepší! Jak ho kontaktovat ,to je je otázka.Da mi někdo nějaký tip?Dekuji!
23.01 2019 20:20
Urcite vymen, aj tesnenie a filter
23.01 2019 23:05
Samozrejme, ked tam narves neorigo sracku olej, tak pujde do kytek
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 625 | Témat: 36
24.01 2019 14:49
nevím co tu furt řešíte
objednejte se do pakry, projedou to, řeknou co a jak a nejenom že teda sundají vanu a skouknou všechno, ale olej samozřejmě vymění i s proplachem, jinak by tam zustala třetina starého.
máte to udělaný bez starostí a od zastoupení výrobce
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
26.01 2019 7:45
lubomt (12.07 2018 23:48) orig :
s tym suhlasim, by si sa divil ako na fb audiklube sk kazdy fici na preplachoch, dekarbe a oleju motul, uz im tam z toho riadne hrabe
29.01 2019 18:46
Nazdar vespolek, po delší době se zase ozývám s výměnou oleje v automatu Stronic.
Zjištoval jsem jak co nejlaciněji s kvalitním olejem vyměnu provést.Podotýkám že Převodovka* řadí normálně, nevykazuje žádné poruchy a budu olej měnit pouze kvůli kilometrům.
1.Koupit sadu ale nevím zda vyhovuje olej viz
2.Koupit jednotlivé komponenty,olej,těsnění filtr atd.
3.Nechat si to kompletně vyměnit včetně v zadní části převodovky a proplachu ATF*, nabídka firmy APP Servis Praha. Je to ale darda.
A5, A6, A7, A8, Q3, Q5 , Q7
14.950 Kč
Převodovka* S-tronic
Úkon obsahuje:
Proplach automatické převodovky s výměnou náplně.
Výměna oleje v automatické převodovce (přední část).
Výměna oleje v automatické převodovce (zadní část).
Výměna filtru automatické převodovky - sítko uvnitř
Výměna filtru automatické převodovky - filtr vnější
Výměna těsnění vany převodovky
Čištění permanentních magnetů
Diagnostika vozidla se základním nastavením.
Používáme pouze originální díly AUDI.
Nikde jsem ale nenašel odkaz na převodový olej MTF G055 532 A2 do zadní části převodovky ani předpis po kolika kilometrech se mění.Pouze v Autokelly jsem ho našel za 900,-Kč/lt.
Ptal jsem se na výměnu i v PAKŘE jak se tu někdo zmiňoval ale odpověděli mi následující:
Naše společnost se zabývá pouze produkty výrobce ZF Friedrichshafen a.g.
V seznamu vozů, ve kterých jsou převodovky ZF zastavěny, se bohužel tento Váš nenachází. Z tohoto důvodu vám nebudeme schopni provést výměnu oleje, neboť k jiným typům převodovek nemáme ani díly, oleje, ani předpisy pro postupy provedení výměny.
Děkuji za pochopení.
Tolik asi výsledek mého snažení,pokud seženu mont.kanál nebo zvedák udělám s kámošem sice mechanikem ale ne na automaty, proto tolik zvědavých otázek. Může mi někdo říct jaký olej do zadní části převodovky?
29.01 2019 19:03
1 a 2 - nábeh na odpálenie prevodovky.. daj si to tam, ale potom sa nestazuj, ked zacnes mat problemy.
Registrace: 2.4. 2019
02.04 2019 9:52
zdar,
mate nekdo zkusenost s tema prazakama ? bod 3
nebo nejakej jednoduchej navod jak postupovat pri vymenene oleje a filtru s_tronic?
staci koupit nahradni sadu na vymenu a udelat to?
bez proplachu ?
diky za odpoved
Registrace: 7.1. 2019
Příspěvků: 29 | Témat: 7
09.04 2019 22:29
Zdravím taky bych potřeboval výměnu oleje do automatu s.tronic kolik to zhruba stojí i do zadu okolo litoměřic může být i praha dík
09.04 2019 22:31
Audi a6 3.0 TDI* 165kw 2005 r.v.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
