Celkem je zde 154 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 151
Celkem: 154
Registrace: 30.6. 2013
Příspěvků: 92 | Témat: 22
25.06 2017 8:45
A6 2007 avant, 2.0tfsi 125kW.
- s dialkovym zamknem vsetke dvere
- s dilakovym odomknem vsetke dvere
- predne dvere bez problemov otvorim z vonku
- zadne dvere vsak z vonku uz neotvorim
- musim ich prvykrat otvorit zvnutra a az potom ich mozem z vonku otvarat kolko chcem
- ak auto zamknem a odomknem, problem sa opakuje
Co je to za magiu ??
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
25.06 2017 12:42
Neni tam poistka proti kradezi a teda treba stlacit 2x odomknutie, aby odomklo aj zadne dvere? Niektore auto to tak maju, napr. Honda Civis. Stlacis 1x, odomknes len vodica. Stlacis 2x po sebe, tak odomknes vsetko.
26.06 2017 13:22
Hned som to bezal vyskusat, kluc sa sice rozblikal na par sekund, ale dvere ostali stale zamknute zvnoku.
Zohnal som si slovensky navod k obsluhe, kde sa pisalo otom ze dvere sa daju vypnut v MMI*. Zial su zapnute.
Ine napady ?
Registrace: 20.12. 2011
Příspěvků: 165 | Témat: 13
28.06 2017 0:20
Zřejmě vadný zámek ve dveřích, me to samé dělá u dveří řidiče... Včera jsem pri otevřených dvěrí prostříknul zámek wd-čkem a začal fungovat, ale dnes jdou dveře opět odemknout jen kliček...
28.06 2017 10:43
vyzera to na nejaky elektricky problem. Kedze mechanicky sa to da otvarat. Neskusal si tie zamky rozoberat ?
Registrace: 21.8. 2008
Příspěvků: 315 | Témat: 16
28.06 2017 11:38
Mě to dělá opačně, pravé zadní dveře mohu otevřít zvenčí, ale zevnitř ne, resp. občas se to podaří, ale to je tak 1:10, problém vidím v zámku, nicméně se mi moc nechce dveře rozebírat a zatím jsem nesehnal nikoho kdo by se do toho chtěl pustit...
Registrace: 12.8. 2014
Příspěvků: 246 | Témat: 11
28.06 2017 12:24
U 4F je to naprosto bezny problem, kdy dojde ke zlomeni zobacku v zamku, ktery je ovladany klikou, a ktery se resi vymenou zamku kus za kus, protoze je to monolit a nejde to rozebrat. Mam stejny problem na zadnich levych dverich, jen jsem se jeste nedokopal to nechat vymenit.
Jeste chyba, kterou hlasi VAG:
Address 62: Door, Rear Left:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible signal
28.06 2017 16:30
Kurin: Je zajímavý, že na to trpí dveře, který se tolik neotvírají. Dá se očekávat, že se to stane i na ostatních dveřích, když je to běžná závada? Kouknu na to taky přes VAG, nějak mě to nenapadlo to zkontrolovat.
Zámek PZ dveří na vrakáči stojí 1700,- nicméně mě se do toho moc nechce, pokud najdes někoho kdo ti to vymění, určitě pak poprosím o kontakt, díky
28.06 2017 16:33
U vrakace bych se prave trochu bal o to,v jakem stavu ten zamek bude. Duvod toho, ze odchazeji zadni dvere vidim v tom, ze jsou prave nadimenzovane na mensi pocet otevreni a to proc odesly zrovna ty na ridicove strane je ta, ze skoro vzdy hazu na zadni sedadlo nejaky veci (taku, bundu, cokoliv).
28.06 2017 17:46
Kurin: spis to bude nahoda, me zase odesly ty na druhy strane...
Nicmene jsem si myslel, ze zamky budou vsude stejny, prijde mi divny mit jinej typ zamku na prednich a jinej typ na zadnich dverich.
29.06 2017 14:02
A moj problem ?
29.06 2017 14:05
po4433: tuvj problem je presne ten stejnej jako muj, chova se to nachlup stejne. Musis vymenit zamek.
02.07 2017 16:04
aky je rozdiel medzi zamknutim auta s centralom a zamknutim auta pocas jazdy (autolock) ? Lebo v prvom pripade mam problem otvorit dvere z vonku. Avsak v druhom pripade (autolock) dvere po zastaveni auta z vonku otvorim. Was is DAS* kolko moznosti zamknutia maju tie zamky preboha
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
02.07 2017 16:16
při autolock musí jít zvenku otevřít pro případ havárie.
aby tě mohli vytáhnou než uhoříš.
podle mě je autolock na h........o
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
02.07 2017 21:16
Presne opacne. Pri autolock (aktivovany nad cca 15km/h) zvonku dvere neotvoris,,iba zvnutra.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
02.07 2017 22:20
Pokud se nepletu tak i kdyz je autolock tak pri nehode kdyz vystreli pytle tak se to otevre automaticky aby prave se tam mohli dostat
Nebo aspon me a6 c6 udelala
02.07 2017 22:29
Dobre, takze teraz ked sme si objasnili funkciu autolock, vie niekto odpoved na moju poslednu otazku ?
02.07 2017 22:38
Pokud zamknes centralem zamky zamknout plus hodi safe mod aby se nedalo vyhackovat
Autolock zamkne auto bez safe modu aby se dalo zevnitr otevrit a vystoupit
02.07 2017 23:15
Ja sa tomu rozoberaniu zamkov asi nevyhnem, že
02.07 2017 23:26
Zkus vag jak funguje zamek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
