Celkem je zde 468 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 464
Celkem: 468
Registrace: 16.3. 2011
Příspěvků: 8 | Témat: 0
30.03 2014 21:06
Nechcem zakladat novu temu ale mam otazku ohladom funkcii zobrazovanych na maxidote.
Vedel by niekto taku upravu ako je na tom videu a kolko by to asi vyslo.Na A4 B7.Samozrejme nie v rustine.
https://www.youtube.com/watch?v=qqfqMujDuMQ
Dufam, ze ten odkaz pojde dik za odpovede.
It's not "open project" I added in instrument cluster additional board with ARM controller (LPC1857 with intergated LCD controller), also on board have 3 CAN-Bus* (Motor, Comfort, Infotainment), 64Mb SDRAM, 8Mb NorFlash, USB, some digital and analog input. Connect all to instrument cluster and write software for all this.
to neni puvodni lcd, on tam namontoval ARM board s jinym lcd a upraveny sw...
Registrace: 12.10. 2014
Příspěvků: 4 | Témat: 1
12.10 2014 22:41
Ahoj všem,
co potřebuji vyměnit a sehnat kromě páčky pro dodělání palubního PC u A4 B6 r.v. 2004?
podvolantová jednotka: 8E0 953 549 S
přístrojová deska: 8E0 920 900 M
Děkuji za odpověď.
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
13.10 2014 5:57
podvolantovou jednotku a páčku
13.10 2014 13:29
díky za odpověď, mám A4 B6 1,9 TDI*, může to být podvolantovka z A4 b6 2,5 TDI*?
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
13.10 2014 18:56
Jo může ale musí to být cokoliv jiného než F.
F a S
14.10 2014 20:00
to nééé... proč to nejde s F? kvůli přístrojovce?
Registrace: 31.3. 2015
Příspěvků: 8 | Témat: 2
09.04 2015 14:50
Ahoj, koupil jsem si A4 B6, r.v. 2002, a poměrně dosti mi ta spotřeba na PC chybí. Četl jsem několik konverzací, kde píšete jakým způsobem se to řeší. Jednak nejsem mechanik a druhak tomu ani moc nerozumím, proto se ptám, jestli je někdo v Pardubickém kraji, kdo je schopen mi poradit, co je potřeba přesně koupit (popř. kde to koupit) a je schopen tuto montáž udělat.
Zajímá mne samozřejmě taky cena. Pokud se nikdo v kraji nenajde, jsem schopný i někam dojet, pokud to nebude 300km. Ještě by mne zajímala další věc, také jste jí řešili. Začíná se mi na maxidotu tvořit rozsypaný čaj, jak se auto ohřeje, nepřečtu na displeji první řádek (sklaby/rádio). Dá se místo červeného displeje koupit barevný a prdnout tam místo toho barevný?
Díky moc, Kuba.
neni problem, viz sz
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 348 | Témat: 8
30.06 2017 20:22
Ahoj koduju packu na palubní a chce to po mě zadat nějaký kód xx1x nevíte kde to najdu? Na pacce nic takeho s jedničkou není
Registrace: 13.2. 2018
Příspěvků: 16 | Témat: 0
04.03 2018 21:12
mám podvolantovou jednotku 8E0953549S. Mám možnost koupit páčku pro palubní PC, bude mi fungovat na moji jednotce, nebo páčku vzít i s jednotkou 8E0953549F (Tempomat* nemám)
Děkuji
04.03 2018 21:15
Jednotky f a s jsou tupe jako prvok ale mám pocit ze pal PC umí...ale tj cele.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
05.03 2018 10:52
prerzel som si celu tuto temu a bol tu dotaz aj na plnefarebny Maxidot* so special funkciami. tak ak by niekto mal zaujem o prestavbu tak diely je mozne kupit tuto
a montaz si musi kazdy urobit sam...
03.04 2018 20:58
Neumíme nakodovat budiky (8E0 900 920 L) Neříkejte mi, že moje budiky to nepodporuji... help
05.04 2018 20:13
poraďte mi prosím jak se kodují budíky, zbytek už mám.
05.04 2018 21:42
našel jsem :
Postup:
1. Demontáž airbagu
2.Demontáž volantu
3. Demontáž spodního krytu volantové tyče
4. Demontáž podvolantové jednotky
5. Montáž páčky pro palubní PC
6. Montáž podvolantové jednotky
7. Montáž spodního krytu volantové tyče
8. Montáž volantu
9. Montáž airbagu
10. Kódování:
-1. Adresa 16 (podvolantová jednotka) - kódování zde dle stávající výbavy a našeptávače nakódovat.
-2. Adresa 17 (budíky) - adaptace - kanál 19 - v pozici DIS (Driver Information System) změnit hodnotu 1 na 2.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
