Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 21 října 2019
Celkem je zde 18 lidí (16 přihlášených)
Nejnovější: respamcz
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 44 234
Návštěvníků: 2
Uživatelů: 16
Celkem: 18
Registrace: 27.11. 2014
Příspěvků: 39 | Témat: 9
19.06 2017 15:55
Zdravím Vás všechny tady na AK rozhodnul jsem se pro koupí S8 tak snad jsem neprohloupil
1. dotaz, dnes jsem nacital auto pres vag a u motoru mi to vyhodilo tyto chyby. Snimac klepání tam vyskakuje už delší dobu (prý), a tu zátěž jsem tam viděl dneska poprvé. Auto má jakoby pokles výkonu během akcelerace od 2000 do 3000 a od cca 3000 zase jede normálně (asi, mám to auto cca týden ale jde to poznat že jede hůř nebo lépe). Motor na volnobeh neběží úplně hladce ale jakoby s sebou škube. Můj dotaz tedy je jestli ten "úbytek" výkonu a to škubani můžou zpusobovat tyto chyby případně jak je vyřešit. Obě jdou smazat čidlo klepání se po čase vrací a ta zátěž to ještě nevím. Tankuju jak vervu 100 tak 95 benal
2. dotaz, k čemu jsou u PP kola ty silné napetove kabeli (PŮVODNĚ byly v takové plastové krabičce, viz.foto co z ní zbylo) volně si tam visí (maji být k něčemu přidělane?) a jsou zoxidovane
3. dotaz, když odemknu auto a otevřu dveře spolujezdce (myslím že to dělají i PZ) tak auto nepozná že jsem ty dveře otevřel a po cca 1 min (když jsem ve vnitr) se zamkne a začne houkat. Čím to je že to nepozná?
4. dotaz, proč mi nejde otevírat kufr dalkou? Ani když je zaknute ani když je odemknute. A až když auto odemknu centrálně uvnitř tak se odemkne (není funkční zámek na klíč v kufru) a nebo musím tlačítkem
Včera jsem měnil oleje a filtry (všechny) ale dělalo to už předtím. Svíce budu měnit
To bude zatím všechno tak pokud se tady najde nějaká dobrá duše co mi pomůže tak to bude super a děkuji předem
Edit.: dotaz 2 už jsem si odpověděl jsou to kabeli k baterce + a - např.když se vybije baterie tak pro nabíječku nebo start. kabely
Další poznatek je že po delším stání cca 2-3 dny to má dost tvrdej start (rachot, vynecháváni (mírněji to dělá i při ranním startu). Rachoti to už i při stání cca 1 hodinu (1-2 sekundy to rachoti, ale nevynechává). Mám strach aby se to např.nepotkalo, i když mi bývalý majitel tvrdil že rozvody dělal. Když jsem se díval na rozvodak tak byl po 1h stání volný nahoře mezi hlavami ale vypadal nově i kladky.
20.06 2017 15:33
Nebráním se tomu kdyby se našel dobrovolník, ktery by se na to osobně mrknul (samozřejmě ne zadarmo)
Registrace: 8.2. 2015
Příspěvků: 230 | Témat: 20
20.06 2017 15:48
K tomu rachocení při startu : Dělají to přesavovače vačkového hřídele, které napínají řetěz mezi vačkami. Po zastavení motoru se v nich neudrží tlak oleje a tím pádem se povolí i řetěz, který je volný a následně při startu rachtí než se opět vytvoří v přestavovači tlak oleje a napne ten řetěz. Tento díl se nedělá v náhradě ( dá se sehnat na aliexpresu to ale nedoporučuju ) originál materiál tě výjde asi na 37 000,- + práce.
Mám stejný kód motoru na své S8.
Registrace: 19.11. 2012
Příspěvků: 196 | Témat: 10
20.06 2017 19:00
S tím rachotěním mas pravdu, ale on pise ze rozvodak není volný, tedy asi sahal na jiny remen kdyz to ma rozvody retezem.
20.06 2017 19:16
Psal jsem že rozvodovy řemen JE volný a to nahoře jak jsou ty malé vodící kladky (ale neměl jsem pootoceny motor ve serizovaci pozici) a právě nevím jestli je to v pořádku nebo jestli je tam nějaký napínak který to má vymezovat.
Co se týče řetězu v hlavách tak na ty jsem se nedíval ale spíš to vypadá jakoby chvíli cvakali ventili a pak to utichne.
20.06 2017 19:43
LukasNajman (20.06 2017 19:00) orig :
Ten motor má rozvody dvoje! Jednak ze předu řemenem + v každé hlavě je řetízek který který spojuje vačky ten řetěz napíná právě ten přestavovač vačkové hřídele.
Naposledy upravil Evok dne 20.06 2017 19:47, celkově upraveno 1 krát. (4% původního příspěvku)
20.06 2017 19:45
pravda401 (20.06 2017 19:16) orig :
Je to na 99% rachotící řetěz mezi vačkama. Snad jediná nemoc těchto motorů. Doporučuju to opravit nebo bude potkali se u kolína jak ti praskne vodící plast který je na tom napínáku.
20.06 2017 19:47
Tady si počti
20.06 2017 21:43
Evok (20.06 2017 19:47) orig :
Tady si počti
O co jde v tom článku prosím? Nejsem zas tak moc dobrý v anj
Dobře beru v úvahu že by se ty řetězi s napinakama měnili ale co ty dvě chyby? Ty určitě nemají spojitost s řetězi nebo ano?
20.06 2017 21:51
pravda401 (20.06 2017 21:43) orig :
Je to pouze návod na výměnu. Měla to být názorná ukázka.
Co se týče těch chyb snad poradí někdo zkušenější, podle mě s tím nesouvisí.
20.06 2017 22:33
Evok (20.06 2017 21:51) orig :
Mužů tě ještě poprosit jestli mi pošleš video jak se to zlepšilo ty starty? To jak ti to rachta jsem viděl. Mužů klidně sem taky hodit, když to teda zítra nahraju a nezapomenu na to.
22.06 2017 20:44
Někdo na ty chyby?
23.06 2017 10:25
Tady máte ten start za studena (2 dny stála)
23.06 2017 14:48
pravda401 (23.06 2017 10:25) orig :
To jsou jasné řetězy mezi vačkama. Skontrolovat a vyměnit dřív než bude hodně zle.
02.07 2017 19:40
Nemáš náhodou vag čísla náhradních dílů? Chtěl bych to objednat
Ještě jedna věc, myslíte že je v pořádku, když je teda motor vypnutý aby jsem volně otočil vodní pumpou a byl řemen cca 1 cm proveseny pod vodní pumpu? V8 mám poprvé a vždy jsem měl zato, že řemen by měl být mezi vackami napnuty. DĚKUJI
02.07 2017 19:43
Jo a ještě - dnes jsem měnil svíce a nějaký magor tam dal jednobodove svíčky od densa... když origo jsou 4 bodové bosche. Já jsem dal 4 bodové ngk s platinou. Po výměně se mi zdá motor tišší.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
