Celkem je zde 315 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 314
Celkem: 315
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 1260 | Témat: 13
01.05 2015 9:22
Nene, napsal jsem to blbě. Samozřejmně, že první nastavení jsem proved na tlumiči. Změřeno od motky na konec závitu. Obě strany stejně
Až poté jsem změřil orientačně jak to vychází po projetí, zatížení. Právě to bylo cca 63cm. A najednou je tam o cca cm víc. Nevím proč. V nádrži je cca půlka. Tak nevím, jestli by 30litrů udělalo rozdíl na tlumičích 1cm. Ikdyž možné to samozřejmně je To mě nenapadlo
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
01.05 2015 9:31
Já jsem nikdy nenaměřil shodné vzdálenosti ať jsem stál na jakékoliv rovině. Vždy to dělalo do 1cm rozdíl na všech stranách.
A ani teď na cabru, kde mám pevně snížený podvozek to dělá taky rozdíly v měření, byť to je podle oka nepostřehnutelné.
01.05 2015 12:15
Ok, nebudu to řešit, jen mě to zarazilo, že se to o ten cm zvedlo.
01.05 2015 13:04
To je o tu naftu míň v nádrži
01.05 2015 19:54
Registrace: 21.2. 2014
Příspěvků: 8 | Témat: 3
04.09 2015 18:25
Zdravím mohl by sem někdo prosím hodit foto b5 s vyšším podvozkem? Popr jaký jsou jízdní vlastnosti mam quattro* a nebaví mě furt drbat podvozkem. diky
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
04.09 2015 21:39
robertek021:
Quattr0 je v origu dost vysoké, to chceš ještě výš ? Nebo to majitel před tebou shodil vtipně dolů a ty chceš normál ?
04.09 2015 23:21
asi jo nevíš jak to má bejt vysoko v origo stavu?
05.09 2015 9:00
05.09 2015 15:27
Tak vzadu od dif na zem 117 a vepředu od plastu pod motorem na zem 100mm. Od výroby tam ma bejt sportovní podvozek takže se na to davalo asi víc druhu podvozku
Registrace: 14.2. 2016
Příspěvků: 31 | Témat: 7
11.07 2016 10:37
Ten sportovní 1BE je pro quattro* dost nízkej,předchozí majitelé prej několikrát kupovali ten plast pod motorem bo ho pořád ztrácek. No a proto bych to potřeboval zvednout.
Když pořídím KYB tlumiče pro normální nesportovní podvozek, můžu nechat původní pružiny? Tvrdost podvozku mi totiž docela vyhovuje a třeba u TRW se liší přední tlumiče ve výšce misky. V katalogu KYB jsem zahlídnul i podvozek pro špatné cesty ale liší se jen zadními tlumiči je jen na dvoukolku na dvoukolku a ty jsou jiné
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
11.07 2016 11:33
Yurii: Trosku to vsetko pleties do kopy, nie? Davat nesportove tlmice na sportove pruziny ti nepomoze so svetlou vyskou a navyse to nebude fungovat spravne. Riesili sme toto pre kolegu, bohuzial jedine riesenie je zohnat nesportove pruziny a nesportove tlmice. Nesportove pruziny nerobi na quattro* nikto v druhovyrobe, takze jedine stare (nedoporucujem, praskaju) alebo original (drahe). Vpredu je to jednoduhsie, zozenies pruziny trebars Lesjofords a nesportove tlmice a prehadzes to.
11.07 2016 11:54
Díky za radu, no mám v tom trochu hokej... KYB má i pro quattro* 1.8 (bez turba) pružiny bez sportovního podvozku dopředu. Asi je jedno jestli to bude atmosféra nebo ne, rozdíl v hmotnosti čumáku bude minimální. Tak holt připlatim 2800 za nový pružiny
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
11.07 2016 12:12
Mam doma v krabici origo pruziny z predokoly. Jestli to sedi i na q nevim. Najeto 220tis. Snizoval jsem.
11.07 2016 21:39
Mezi dvouolkou a Q je rozdil jen v predku... nemel bys nekde fotku jak vysoky to bylo pred tim ze bych ti od nich pomohl? Obrovsky mnozstvi aut co u nas jezdi totiz jezdi na tom podvozku co mam ja.
11.07 2016 22:53
Yurii:
10.08 2016 20:38
Díky, nakonec jsem se na to vy... a koupil nový HD pružiny dozadu a dopředu nový pružiny i s tulumičema když už dělám ten podvozek ať je to komplet.
Registrace: 15.12. 2007
Zdravím pánové,
Rád bych se s vámi podělil o zkušenosti na audině Avant předokolce. Nebylo asi ani moc divu, že po ujetí cca 300 tisíc km, tedy pokud je pravda co uvedl předchozí majitel, mi rupla zadní pružina. Po neblahé zkušenosti s pružinami a tlumiči Maxgear u A3 mé ženy jsem zkusil koupit pružiny KYB RA6978 K-Flex a vzhledem k tomu, že i tlumiče měly svá nejlepší léta za sebou, tak jsem už radši i u tlumičů šel po slušné značce. Četl i slyšel, že Sachs jsou ok, proto zakoupil SACHS 170 814. Po montáži paráda! Auto jelo plavně, polykalo nerovnosti, nic nebouchalo, neplavalo. Ovšem po cca roku provozu, auto začalo houpat, věhlasné Sachs "umřely"! Jasně jak jsem pak slyšel od mého mechanika na složité opravy, že reklamace u sachsu o ničem: řeči o nesprávném užívání, montáži, ETC* a měl pravdu! U mě je nyní Sachs stejný póvl jak Maxgear. Takže znovu: (už jsem v životě přišel o víc) Připadalo mi, že ještě k tomu auto na zadku po tom roce docela dřepí a když to bude vše venku, tak jsem se rozhodl pro: nové pružiny KYB RC5248 K-Flex (pružiny pro větší výkon) a tlumiče KYB 343271 Excel-G. To ale jak se ukázalo nebyla dobrá volba, tedy alespoň pro mě. Auto bylo jak žebřiňák, kopalo do zad, asi jedině co by pomohlo pokud bych v zadu měl dva hekťáky piva to by pak šlo, tedy tyto pružiny jsou asi pro ty, co chtějí mít z osbáka náklaďák... Tak zpět: ...ovšem nové pružiny KYB RA6978 K-Flex rychle nebyly k mání, tak jsem vzal narychlo Monroe MOSP3285. Bylo to mnohem lepši, ale přECI* jen tvrdé, možná dobré, kdo jezdí "kudlu", ale pro staršího uživatele a milovníka plavné pohodlné jízdy nikoliv. Takže nakonec jsem tam k novým tlumičúm dal ty původní rok staré KYB RA6978 K-Flex a opět pohoda, betonku na D1 necítím a že to trochu dřepí vyřeším až budu mít čas s podložkami pod tlumiči. Jinak má žena má nyní už třetí rok na A3 KYB Excel-G, jezdí cca denně a stále jsou jak nové, tak doufám, že už se v tom také nebudu v budoucnu muset hrabat:-). Jinak na konec: Měl jsem hodně starých aut, a vždy jsem byl takový jen uživatel, ale A4 mě fakt získala!
Třeba to co jsem napsal někomu pomůže. Přeji vše nej všem majitelům aut se čtyřmi kruhy na chladiči..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
