Celkem je zde 445 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 439
Celkem: 445
Registrace: 16.11. 2013
Příspěvků: 6 | Témat: 2
18.05 2016 20:17
Zdravím všechny audináře. Mám problém s otáčkami a pár chybami co my vyhodila diagnostika.Poradil by někdo na co se zaměřit? Mám 2.0TFSI nově takže jí nemám jestě prostudovanou. Za každou radu budu vděčný. S netěsnotmi v saní si poradím ale zbytek nevím.
5 závad nalezeno.
008825 - netesnost v sacim systemu
P2279 - 002 -
info o závadě:
Stav závad: 01100010
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 255
Kilometry: 225032 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 737 /min
Výkon/klapka: 14.1 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 91.0*C
Teplota: 33.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 13.716 V
012555 - Nízkotlaká regulace paliva
P310B - 002 - tlak paliva mimo toleranci - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100010
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 225037 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 4957 /min
Výkon/klapka: 62.3 %
Rychlost: 143.0 km/h
Teplota: 88.0*C
Teplota: 27.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 13.843 V
008567 - Rada válcu 1; systém dávkování paliva
P2177 - 001 - Systém príliš chudý od volnobežných otácek - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100001
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 225147 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 2602 /min
Výkon/klapka: 63.5 %
Rychlost: 117.0 km/h
Teplota: 88.0*C
Teplota: 18.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 13.716 V
000768 - zjisteno vynechavani zapalovani - nepravidelne / vicenasobne
P0300 - 001 - - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 225282 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 823 /min
Výkon/klapka: 25.5 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 27.0*C
Teplota: 6.0*C
Tlak: 1010.0 mbar
Napětí: 14.097 V
005634 - napajeni svorky 30
P1602 - 002 - napeti prilis male - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Výkon/klapka: 0.0 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: -40.0*C
Teplota: -40.0*C
Tlak: 0.0 mbar
Napětí: 0.000 V
Readiness: 0000 0000
Registrace: 12.7. 2014
Příspěvků: 98 | Témat: 5
18.05 2016 20:42
Sporadické neřeš, pokud se neobjeví znova... Takže jen ta netěsnost
19.05 2016 6:22
No ono je problém že ty chyby přetrvávají a nejdou smazat. Když jedu a mam například 3000 otaček a chci zaradit tak kdyz zmacknu spojku tak to zustane na cca 3 sekundy na 3000 otackach místo aby hned zacaly padat dolu. Tím pádem mi při řazení chuká a nejde radit plynule.
Registrace: 22.6. 2013
Příspěvků: 122 | Témat: 4
28.05 2017 14:07
čau, mám uplně stejný problém s chybou 012555. Pokaždé tam je a taky mam divné otáčky. A ještě když přijedu na křižovatku tak si z volnoběhu auto začne samo přidávat párkrát třeba až na 2000 ot/min pak to spadne na volnoběh a jakoby se motor hádá a celé auto se klepe. Poradíte jak na tu chybu 012555?
28.05 2017 15:13
Dočetl jsem se že bud vyměnit palivový filtr ( to jsem ještě nedělal) a nebo senzor G410.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
