Celkem je zde 379 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 378
Celkem: 379
Registrace: 3.11. 2009
Příspěvků: 55 | Témat: 13
04.11 2011 11:53
Zdravím Vás , chtěl bych se jen zeptat jestli mi náhodou někdo neporadí a nebo se s tím už nesetkal, přestal mi jít centrál na mé AUDI - Kompresor*, co se týče elektriky u kompresoru tak funguje bezvadne a Kompresor* vrci, jen se neodemyká a ani nezamyká, jen vrčí a docela dlouho. Vidím to na vnitřnosti. Mé číslo kompresoru je 8L0862257H. Má otazka je jestli jsou stejné vnitřnosti (kolečko co dělá podtlak) u jednokanálových a dvojkanálových kompresorů...nejde mi o elektrickou část...jen tu mechanickou...mockrát děkuji za radu
Registrace: 6.3. 2008
Příspěvků: 223 | Témat: 3
06.11 2011 15:58
masaro2: malo by to pasovat bez problemov,nedavno som jeden opravoval
Příspěvků: 555 | Témat: 15
06.11 2011 16:14
masaro2: Prvně prověř těsnost okruhu.
Myslím si že to bude spíš někde nějaký únik, než Kompresor*...
06.11 2011 20:56
Mockrát děkuji Marek432 Hned se dám výměny
KOS: Je to kompresorem a vada je v té vrtulce co to pohání, byla úplně na kousíčky. Mám ho doma a rozebral jsem ho a centrál v autě funguje, když fouknu do hadičky, tak se zamkne nebo odemkne Snad se oprava povede...
07.11 2011 17:52
ok, tak to není co řešit
Registrace: 28.10. 2007
Příspěvků: 243 | Témat: 14
12.11 2011 18:51
Ja to měl taky na hadry,tak jsem vyměnil jen ty rozlámaný lamelky a po týdnu to bylo zas v pr. .Pak jsem zjistil že byl vydřenej ten kroužek po kterym jezděj ty lamelky a kvuli tomu se rozlámaly,Tak že měnit jen komplet.
Registrace: 2.4. 2010
Příspěvků: 937 | Témat: 34
12.11 2011 19:13
jinak k tomut tématu. S masaro2: sm to řešili spolu. přišla mi SZ, že už to má hotový, takže kdo má podobnej problém, tak je zjštění, že střeva z jednokanálu sedí i na dvoukanál. Celý to pak stojí cca 600kč, místo klasických 2000...
12.11 2011 19:51
jj, výjde to tak levně Člověk musí jen hledat:) Měl jsem taky vnitřek nakousicky, bohužel mi lamelka z jednokanaloveho kompresoru byla moc tlustá, tak jsem musel použít celej motůrek a pořešit připojení k trubičkám, musel jsem to takto pořešit, kvuli tistene desce a co vsechno mi ovlada v aute. Vše je OK a běhá to uplne suprove Takže výměny kompresoru bych se fakt nebál a výjde to dost levně Jinak v manuálech je popis výmeny kompresoru centralu, kde se najde atd...
Registrace: 24.8. 2008
Příspěvků: 64 | Témat: 5
16.11 2011 22:52
Ahoj.Přestalo mi to taky zamykat a odemykat auto,tak jsem to rozdělal a motorek na hadry.Proto se ptám,namáte někdo tento motorek? Nedaří se mi to sehnat.Mám 8LO 862 257K a je dvou kanálový.Jedná se mi o funkční motorek.
Děkuji za případné odpovědi
17.11 2011 10:14
Zdarec, jestli máš rozbitý jen vnitřnosti (Ty plastový udělátka) tak to ti stačí ten jednokanálovej a vyměnit (ale komplet!), vyjde tě to na 1/3 ceny a nemusíš potom párovat s klíčem. Pokud máš v cajzlu elektriku anebo vyloženě toužíš po novým, tak zkus Marwina, ten mi prodal takovejdle kus,třeba bude o něčem vědt. popř zkus seskci nákup,prodej. Sériový číslo ti možná sedět nebude, protože sou jiný podle roku výroby, ikdyž sou stejný. Jen si pohlídej, aby to mělo 2 vývody na vzduch o stejným průměru a potom elektro kontakty a seš v pohodě
17.11 2011 11:26
Macek: Já mám jeden motorek doma, jestli myslis ten co to pohani...vnitrnosti nemam, ale na aukru jsou nekde vystaveny a vysli cca na 1000,-.
Ale nevim v jakem jsou stavu, kdyby si chtel ten moturek tak napis, neni problem Jinak v manualech je navod na tento problem, tak jestli mas stejnou zavadu jako na obrazcich?Tak kup jen jednokanalovy a prohod tu kompresorovou cast...hodne stesti
20.11 2011 12:43
Díky za info.Moc mi to pomohlo.Sehnal jsem jednokanalový a maká to.Díky všem...
Registrace: 9.7. 2014
Příspěvků: 12 | Témat: 3
21.05 2017 20:48
Dobrý den sháním kompresorek (rozlámané lopatky) na A4 2001 1.9 TDI* číslo 8D0 862 257 B.Děkuji
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
