Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 24 ledna 2018
Celkem je zde 11 lidí (10 přihlášených)
Nejnovější: sparrowx
Uživatelů celkem: 40 322
Návštěvníků: 1
Uživatelů: 10
Celkem: 11
Registrace: 28.8. 2009
Příspěvků: 119 | Témat: 8
16.05 2012 7:54
Martinoslav:
Tady je vyborny navod jak to velmi jednoduse opravit I s fotkami
Dík za link, závada se mi ukázala loni 2x, letos už snad 5x. Takže jsem také v klubu sekacího ventilu.
Registrace: 28.3. 2012
Zdravim, kdes jsem rozebral ventil a zjistil jsem ze mi tam chybý jedno z pérek, nemáte někdo ze zničeného ventilu?? Díky Pavel 739292380
Registrace: 2.2. 2013
Příspěvků: 20 | Témat: 2
05.06 2013 17:43
Zdravím tento problém jsem měl minulý rok v létě. Z pravého výdechu horký vzduch jinak v ostatních chladný. Ventil pod oknem jsem rozdělal vyčistil přesně jak je popsán v návodě a do dnešní doby OK.Mějte se R.
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 90 | Témat: 10
26.12 2014 23:52
já bych dodal i jednu negativní zkušenost - po 2 letech se mi tato závada opakovala. Už jsem věděl co a jak. No ale při opakovaném rozebírání ventilů jsem ukroutil šroubky uprostřed mezi cívkami. Při jejich povolování obyčejným šroubovákem a ručně! Prostě jsem to chtěl povolit a upadla hlavička od šroubků a dokonce u obou prostředních. Což je dost prů . Protože potom to netěsní. Zbytek šroubku je samozřejmě z dost pevný oceli, pokoušel jsem se to odvrtat - bohužel to fakt nešlo.
Spravil jsem to tak, že jsem do umělé hmoty ventilu našrouboval malé vruty do dřeva s větší podložkou. Ale nelíbí se mi to vůbec, je to spíše provizorium. Ventily se za provozu dost zahřívají a tak předpokládám, že ten spoj musí být dost pevný, aby udržel tepelnou roztažnost. Jinými slovy tím chci říct = výrobce nepočítal s tím, že se tento spoj bude někdy rozebírat.
Srovnávám se s nezbytností koupit nový ventil.
Registrace: 21.12. 2014
Příspěvků: 21 | Témat: 0
31.12 2014 10:19
Tak to bych zavčas vyměnil, než to prdne. Jinak pokud chceš použitý díl, tak nejlépe z Polska. Už jsem tam pro lidi co potřebují levné ale origo díly hodněkrát něco bral a cena oproti zdejším vyděračům tak o 60% níž. A neprodávají žádné šunty, doporučil mi je kámoš, který jim dokonce několik kamionů plných dílů prodal.
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
31.12 2014 12:52
co se týče dílů z polska můžu jen doporučit, mám to do polska par km, v praci semnou dela taky hodne polaku, takze pres allegro kupu skoro vse, maly priklad, kupoval jednotku na tel. 4F0 910 336 M, na ebay cena 4000-10000,- cca, tam jsem ji sehnal za 2700,- takrka na vse davaji zaruky, nemel jsem zatim problem
31.12 2014 12:58
Ono je Polsko dnes taková malá evropská Čína, ale s tím rozdílem že si tam najdeš opravdu kvalitní a přitom levné dodavatele a to nemluvím o servisech. Když si najdeš ten dobrý a už jsem v takových byl, tak si berou za práci cca 200 na hodinu a to u toho pěkně stojíš a oni ti každý díl před montáží ukážou a ještě se tě ptají jestli ho mohou namontovat.
31.12 2014 17:03
S tou výměnou samozřejmě souhlas. Ono když není zákazník v časovém presu, tak se dá ledasco. Poptal jsem pár inzerátů na ebay s mojí nabídkovou cenou a dostal jsem se na cenu 90 USD plus poštovné. Ale ještě neříkám HOP, nejprve vědět, co ve skutečnosti přijde...Aby to nebyla prázdná krabice .
17.01 2015 17:22
Existuje možnost výměny ventilu doma? Nový ventil mám už doma, je naprosto totožný, samozřejmě, jestli splňuje technické a provozní parametry AUDI nemám tušení. Jedná se o tři hadice s předpruženou převlečnou sponou. Vymontovat ventil, to jsou tři šroubky, to by šlo. Ale ty hadice a hlavně ty spony, toho se bojím. Kdybych za to pořádně zatáhnul, tak ty hadice asi sundám. Ale co když ne, co když třeba přetrhnu hadici... A to ani nemluvím o tom, jak to celé zase smontovat dohromady. Ty spony jsou tam v takové poloze, že zcela jistě nejsou nějak nářadím uvolňovány při montáži- viz. foto. Jsou v místě, kam se s nářadím nikdo nedostane. Hlavní hadice je dokonce ze spodní strany, pod ventily. Spíše bych si to asi raději nechal od někoho vyměnit celé.
Nevíte někdo jaký je správný postup?
17.01 2015 19:33
To ti udělá každý šikovný mechanik.
25.01 2015 22:45
No jo... Jenže šikovní mechanici mají logicky plno práce. Protože jsou šikovní! Nebo možná proto.
Neporadil by mi někdo jak to rozebrat já? Pojedu pár set kilometrů do ciziny a rád bych to měl vyměněné před odjezdem. Ale jestli jsou na to potřeba nějaké přípravky, tak to asi budu muset někam odvézt.
Registrace: 31.5. 2008
Příspěvků: 1041 | Témat: 25
08.02 2015 12:22
No tiež mi to par krat spravilo z laveho vyduchu horuci vzduch jak svina clovek by sa aj uvaril tak som sa do toho vcera pustil jeden mal cmuhu na sebe tak som vicistl obidva a uvidim dufam ze to pomoze a robota tak pol do pol hodinky
Registrace: 9.7. 2014
Příspěvků: 204 | Témat: 25
08.02 2015 15:23
Nemáte někdo ten ventil k prodeji?
16.02 2015 10:26
Ještě dotaz i po výměně slyším pořád cvakání toho ventilu. Je to ok? Dávali mi tam nový auto topí ale pořád to v něm cvaká co zhruba 1-2 vteřiny v pravidelných intervalech.
16.02 2015 20:28
Takze po cca 1200km zatial vsetko ok tak to pomohlo len som zvedavý na kolko
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 915 | Témat: 24
04.04 2016 8:37
Tak vcera pri krasnem pocasi to postihlo i me.... a je to opravdu mazec,kdyz z topeni vali varici vzduch a venku je 20stupnu!
Jen chci k tem sroubkum - take se mi jeden u kolegi utrhnul - tak jsem si ted daval bacha.
A uz prvni sroub tam moc nechtel. Tak jsem si rikal,zda to neni tim,ze pri sundavani vytece trochu kapaliny a ta natece i do tech direk? Vzal jsem Kompresor* ,vyfoukal a tralala,jde to tam jak po masle!
Tak mozna je to tim?
Registrace: 5.3. 2014
09.04 2016 17:37
Jj jsou to tyhle válcovité ventily, v servisu to nazvali "ventil horké vody" a první pomocí, pokud to začne dělat, tak je dát klimu chvíli na maximum, pak na minimum a pak na požadovanou teplotu. Pokud to začne takhle děsivě topit, tak ten ventil je zaseklý a nastavením na tyto krajní polohy se "odlepí" a chvíli zase funguje Loni v létě mi ten ventil jen pročistili a fungoval doteď, teď to opět občas zlobí, tak uvidíme.
Registrace: 1.4. 2014
Příspěvků: 52 | Témat: 6
19.05 2017 16:49
Jezinka: čau jak si vyřešil problém s topením
19.05 2017 16:52
Čau mam dotaz jak si vyřešil problém s topením dela ni to taky
19.05 2017 16:54
Čau mam dotaz jak si vyřešil problém s topení.
19.05 2017 19:54
Čau všem ma problém strana u řidiče topí na max i středovej vzadu a jinak vlaznej vzduch ale klima je na lo nevíte někdo jak to vyřešit
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 675 | Témat: 5
19.05 2017 20:42
Navstivil si uz psychiatra,ci retardacia u Teba nastala len teraz? Inak sa neda.
Riesenie mas v tejto teme napisane,a Ty sem capnes kazde tri minuty 4 prispevky.
Registrace: 7.2. 2012
Příspěvků: 401 | Témat: 24
20.05 2017 0:07
Lip nez Tacosi bych to nenapsal
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 207 | Témat: 34
20.05 2017 7:34
Má někdo na prodej novej díl za rozumnou cenu? Nejlevnější je sice Aliexpress, ale nechci čekat 3 týdny
Příspěvků: 7129 | Témat: 79
20.05 2017 8:18
Uz jsem to nekam psal, ale ty ventily odchazeji kazdejch 120tis km.
Ja vim, ze jsem je menil 3x..
Registrace: 30.10. 2017
04.11 2017 21:29
Ahoj. Chtěl bych se zeptat. Koupil jsem audi a6 allroad a při koupi bylo vše v pořádku. ale po týdnu auto přestalo topit. Topí jen strana u spolujezdce a u řidiče ne. U řidiče fouká jen studený vzduch, ale když jedu asi 120 až 140Km/h tak najednou v autě začně foukat z výděchů ůplně horký vzduch ale když potom zastavím nebo zpomalím na 90 tak začne zase foukat studený vzduch? nevíte kde může být chyba??
Registrace: 19.11. 2012
Příspěvků: 107 | Témat: 7
04.11 2017 21:39
Klapka topení. Neotevře teply vzduch.
05.11 2017 1:02
Pišta Hufnagl: rekl bych ze sou to ty venrily. Kluci davali navod jak to rozchodit
Registrace: 18.6. 2015
Když mi klima v zádu fouká z jedné strany ledový a z jedné horký vzduch, myslíte, že to bude stený problém? V Audi mi chtěli vyměnit RJ zadní klímy asi za 15t.
Registrace: 16.2. 2014
Příspěvků: 26 | Témat: 3
19.12 2017 23:57
Zdravím. Obávám se, že mám obdobný problém. Auto chvíli topí podle nastavené teploty a pak jen z krajních větráků na palubce a průduchů pod sklem jde absolutně horký vzduch. Prostřední větráky mají stále nastavenou teplotu. Po vypnutí motoru a novém startu vše ok, po dalším startu zas problém... V poslední době to už vydrží jen pár minut....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 400ps 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychlost rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sds sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling trmeny tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
