Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 19 února 2018
Celkem je zde 32 lidí (28 přihlášených)
Nejnovější: sano
Uživatelů dnes: 9
Uživatelů včera: 14
Uživatelů celkem: 40 549
Návštěvníků: 4
Uživatelů: 28
Celkem: 32
Registrace: 20.5. 2011
Příspěvků: 234 | Témat: 12
19.04 2017 20:01
mám domluvenou a zatím předběžně zamlouvenou tuto audi. Neznáte někdo?
https://auto.bazos.cz/inzerat/74023002/Audi-S6-Avant-V8-42-ccm-250-kW-LPG.php
Můžete mi povědět, co mám čekat za problémy? Nebo je to "bezproblémové" auto?
Díky moc
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 429 | Témat: 2
19.04 2017 21:44
Moc drzim palce pri koupi. Kazdopadne je to S6 za 110 tis... takze rezervu financni to urco chce
Registrace: 8.2. 2015
Příspěvků: 219 | Témat: 20
19.04 2017 21:52
Hlavně zase ten plyn, už tady jde vidět že někdo potřeboval šetřit...
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 893 | Témat: 15
19.04 2017 21:55
S6 na plyn?No nazdar.
Nic proti plynu.Ale v tomhle?
19.04 2017 22:09
Takže to bude asi velký problém? Samozřejmě se jdu jnen podívat. Kdyby jste měli někoho, kdo je z Brna měl by v pátek odpo čas, zná trochu tyto a chtěl by si vydělat nějakou kačku... sem s ním
Něco podobného je můj sen, mít 4.2... ale neskočím hned po prvním autě
Registrace: 7.2. 2016
Příspěvků: 12 | Témat: 3
19.04 2017 22:21
To si nevsimaj, to su len reci typu fuj plyn (pokial nepotrebujes pravidelne parkovat v podzemnych garazach, tak ani nebudes vediet ze mas plyn)
19.04 2017 22:24
Ne, v takové garáži jsem nikdy neparkoval
Příspěvků: 995 | Témat: 17
20.04 2017 7:23
Omg... Priprav si do rezervy dvojnasobek kupni ceny... Na tomhle modelu se serou veci ktery stojej neskutecny balik a lpg to umocnuje na druhou ... Mel jsem tu tri kusy a rekordman byl za 100tkm na lpg 2x motor jedna prevodovka 2 sady poloos a kardan za 2 roky
20.04 2017 7:28
Sulda (20.04 2017 7:23) orig :
Díky, takže se mám raději dívat po A8? Chtěl bych tento rok plus mínus... Chtěl bych totiž nahradit svou 2.5 TDI quatrro C4, kombíkem a právě motorem 4.2, ale nevěděl jsem, že plyn je zlo. Myslel jsem, že když je to dobře udělané a nastavené, není problém...
20.04 2017 8:26
LoizaCS (20.04 2017 7:28) <a href="/forum/prispevek/1351887-koupim-audi-a8-s6-a-potrebuji-poradit-s-koupi-brno-odmena#1351887">orig</a> :
velký zlo, ono to chvilku funguje ale pak se to vysere, a majitel se posere když tak cinkni řeknu ti na co si dát pozor u S6
20.04 2017 8:41
Sulda (20.04 2017 8:26) orig :
Díky, zavolám nebo si teda mám nechat C4 2,5 TDI?
Registrace: 11.10. 2013
Příspěvků: 110 | Témat: 3
20.04 2017 10:46
Mam 4.2 na Lpg kdyztak zavolej pro info. 736759466
24.04 2017 10:20
Tak jsem ji chlapci prokaučoval. Další den si pro ní někdo přijel a hned si ji vzal. Zdálo se být všechno ok.... ale hold ... asi tak
Registrace: 4.11. 2016
Příspěvků: 17 | Témat: 2
24.04 2017 12:34
V listopadu 2016 jsem si koupil na denní ježdění A8L D2 4.2 quattro LPG. Pán mi to prodával s tím, že auto je ve stavu sednout a jezdit, nic to nechce, vše je vyřešené - kecy... Od toho listopadu jsem v tom na dílech a servisu aktuálně za cca 90 tisíc (zrovna teď to stojí v servisu a dělá se na motoru - řetězy, napínáky, rozvody, atd.), s něčím takovým je potřeba u takového jetého auta počítat.
K LPG - když je správně nastaveno, funguje a není problém, za mě spokojenost.
24.04 2017 12:37
Tak u tohoto auta fungovalo vše, zdá se naprosto v pořádku, převodovka, elektronika, podvozek, brzdy i plyn, jeli jsme a auto bez problému vytáhlo 230 km/h. HOld se nedá nic dělat a budu se muset dívat dál nebo po nějaké starší C4 4.2 V8. Nevíte někdo o něčem?
Příspěvků: 4839 | Témat: 62
24.04 2017 20:44
Plynu hovorim, ze na zaciatku usetris a potom 2x prerobis.
24.04 2017 20:50
Zkus třeba tuhle
24.04 2017 20:53
Evok (24.04 2017 20:50) orig :
Zkus třeba tuhle
Děkuji mnohkrát, krasavice, dobrá cena, ale chtěl jsem právě avanta
Registrace: 25.8. 2015
Nazdar, rozmýšľam, že posuniem svoju S6 ďalej. Zatiaľ som ešte nedával inzeráty, ale ak by si mal záujem, pošlem ďalšie foto a info.
Registrace: 5.9. 2013
Příspěvků: 111 | Témat: 10
05.05 2017 17:42
K plynu bych dodal jen to, ze:
Nekupuj auto uz s tim, ale nech si to prestavet. Budes vedet co tam mas, kde a jak to mas servisovat popr. reklamovat.
Nesetri na systemu, zvlast pokud zvazujes instalaci do neceho jako je S6. (BRC, LOVATO, LANDI-RENZO).
Plyn je bran jako usporne opatreni, takze se hodi pro uspornou a pohodovou jizdu. Pokud chces jezdit zavody (motor v zatezi), tak se vzdycky vyplati prepnout na benzin.
Vetsina se plynu boji nebo ho dokonce nenavidi. Taky sem se bal, ale az zjistis, ze to funguje, tak se pak na pumpe jenom smejes.
A ano, jsou s tim spojene vicenaklady v podobe castejsi vymeny oleje, svicek, serizeni... Ale kdyz si to spocitas, tak usetris at chces nebo ne.
Momentalne mam plyn pres rok, najeto cca. 32tkm a bez problemu.
A to nejpresvedcivejsi. Na nakladech na PHM jsem usetril 64000Kc / 32tkm. Neni to preklep!! Muzes si z toho odecist naklady na prestavbu, ktere byly 26000Kc, aby se nereklo.
A pozor! Nejdulezitejsi je vybrat spravnej motor na prestavbu.
Omluva za pripadne preklepy...
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 638 | Témat: 9
05.05 2017 20:34
zdeny696 (05.05 2017 17:42) orig :
Zdeny, takze treba A6 C5, 2.8 142kw manual a v tom plyn od LANDI-RENZO je okay?
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 2846 | Témat: 43
06.05 2017 15:45
SwitchCZ (05.05 2017 20:34) orig :
Na to se zeptej Javima...
Příspěvků: 5104 | Témat: 22
08.05 2017 18:54
K plynu bych dodal jediné....strkejte tu prašivinu to do jebek typu ford fabia octavia nebo užasnej francouzskejch vozů ale ne proboha do audi s V8...
08.05 2017 19:14
Chtěl bych se zeptat, mám možnost starou C4 4.2 V8.... S6+
Je to dobrý výběr? Byly tam nějaké zásadní problémy? Tyhle modely mají asi ještě kované nápravy, že? Co automatická převodovka? Nebo lepší manuál? Ten bude nejspíš nesmrtelný, že?
Díky za rady
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6780 | Témat: 171
08.05 2017 20:25
LoizaCS: s6+ má stejný motor jak s8 d2, jestli se nepletu a jestli pletu někdo mě opraví ), zásadní problémy nevím, ale to se zeptej Kriznika, bicka nebo vlasty ze zdejších členů, kteří to auto měli nebo možná ještě mají. Jo nemá to víceprvek jak c5 a dál. S dílama to bude asi slabší, těch plusek se nevyrobilo moc a doporučuju hledat pěkný kus. Jinak za mě c4 poctivější auto než c5, no c5 zase modernější, takže záleží spíš co od toho auta očekáváš, jaký roční nájezd, jaký styl jízdy apod. Můj subjektivní názor.
19.05 2017 12:57
Nemáte kontakt na tohoto člověka?
Má tam jen telefon a ten má vypnutý...
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2034 | Témat: 29
19.05 2017 13:16
Na tohle auto někdo těžce zaútočil...
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1757 | Témat: 60
19.05 2017 15:47
Mr. Death (19.05 2017 13:16) orig :
... aneb tomu se rika brnensky tuning... peklo...
19.05 2017 22:15
Jason (19.05 2017 15:47) orig :
tohle je aji na Brno dost...
19.05 2017 22:54
Tož,ale lesk jak blesk..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 4i 80 8e 8l 8p a2 a3 a4 a5 a6 a6 4g a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert couvání cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kotrolky kouřivost kufor a6 4g kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy 3g maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace navigacia naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezhanou nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc paralelní parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns e rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sds sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel signal silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalovani zapalování zapojení zatékání zavirani kufru zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
