Celkem je zde 409 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 409
Celkem: 409
Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 136 | Témat: 36
04.03 2017 15:37
Ahoj.
Rad bych si poridil diagnostiku na Audi Allroad 2001.
Chtel bych mit moznost secist maximum hodnot, pripadne i chyby motoru, cidla vyfuku, vyskova cidla atp.
Koukal jsem, ze existije vice druhu, kterou si vybrat?
A jedna hlavni vec, nemam Win ale Mac. Existuje nejaky soft na tento OS?
Pripadne kdo by byl ochotny obcas vypujcit takovy HW za predem dohodnutych podminek. Nejsem servis ani mechanik, ale napr. mi ted sviti kontrolka vysky a chtel bych vedet ktery ze senzoru, protoze auto se chova normalne.
Diky za rady
P.S. Praha
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 885 | Témat: 32
30.04 2017 16:06
Od Petra můžeš mít novější model (HEX-V2, i když by stačil i starší typ...) vč. staršího noťasu za cca desítku ...
Nebo si to "občas" od někoho nechat za pár stováků načíst, kdyžtak sz ...
Registrace: 25.3. 2010
Příspěvků: 147 | Témat: 11
06.04 2020 10:42
Ahoj. Vidim ze tu nie je vela prispevkou, asi sa touto temou vela ludi nezaobera ale napriek tomu by som poprosil o rady a typi. Potreboval by som spolahlivu diagnostiku na A4 B5.(nech mi to pasuje na rocnik 11.1997). Samozreje pokial mozno nech to funguje aj na novsie auta .
Auto mi po nastartovani hned zdochne, sprava sa ako keby bol problem s imobilizerom. Svieti ABS* a cerveny vykricnik. Uz nejaky cas sa stavalo ze mi prestalo ukazovat rychlost a podobne problemi, dokonca aj klimatronik asi koli tomu blikal.
Dakujem
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
06.04 2020 11:01
Ne ze nezaobira ale ono to neni moc co vymejslet proste koncern hex-v2 pude od zacatku do ted plus aktualizace a pude to dal
Pak mas chinu za 500 cca ale tak musis bejt opatrnej aby si ten kabel nezabil
06.04 2020 11:07
Jak pise Roubic, jen bych doplnil, ze pro ty starsi auta(rekneme cca do 2010) bych poridil klidne starsi HEX-CAN(radsi nez cinu).
06.04 2020 11:20
Jasne da se koupis repas kabel snad 3600 ofiko ale psal ze by chtel na novejsi tohle mu pude do cca 2014
Je to proste o penezich
Registrace: 28.3. 2016
Příspěvků: 65 | Témat: 9
06.04 2020 13:26
teraz je akcia za 2800 a mozem potvrdit ze funguje do roku 2017, novsie som zatial neskusal
06.04 2020 13:49
Tak ze mne staci aj hex can ale bude mi pasovat aj hex can v2 – to je kabel
Konstrukcne sa hex can a hex can v2 nelisia ? je rozdiel ibav sofveri ?
Mne by vyhovoval kabel na USB
A softver kde zozeniem ?
Aky je rozdiel medzi cinskym kablom a ostatnymi ?
06.04 2020 14:01
frostIV: ano on nude fungovat ale jsou veci a jednotky ktere snim neudelas jako treba u superb 3 jednotku 5f
Ale motor atd udelas par veci proste nenajdes protoze je neumi precist co ma protokol UDS*
milosk: hele ty si uplne mimo v tomhle doporucuji si precist nejake clanky k diag a jejich rozdeleni hex-can umi can protokol hex v2 umi can protokol kkl a UDS* jsou to uplne hardwerove jine veci uplne jine kabely
Soft vzdy dostanes ke kabelu
06.04 2020 14:19
Ano suhlasim, som uplne mimo preto sa informujem.
Kde najdem take clanky k diagnostike ?
06.04 2020 15:28
Vis ono v tomhle nejde radit toho tolik a takovejch variant ze to je na knihu
A pak si najdi hex v2 a tak je psane co a jak jake roky atd
06.04 2020 19:19
mne ide o to aby som si vedel zdiagnostikovat poruchy, Aby som vedel co tomu autu je co mam oprait a vymazat poruchy.
06.04 2020 19:44
vyber si kabel z tehle a můžeš diagnostikovat , ale zase není ti tak lehký jak si myslíš ono to chce trošku se tomu věnovat není chyba jako chyba stáhni si manual a nejdřív si trošku nastuduj
06.04 2020 20:11
Dakujem za rady. Ten manual kde si viem stiahnut ?
06.04 2020 20:16
Google vcds manual a hned tam uvidis a muzes studovat
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
