Celkem je zde 350 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 344
Celkem: 350
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
20.03 2017 15:51
Tak kdyz uz to chces objednat tak tu nejnovejsi at mas na chvili klid a vetsinou fungujou dobre kdyz stim nedelas nejakej pokus
Registrace: 26.2. 2016
Příspěvků: 116 | Témat: 3
21.03 2017 7:16
Nemate niekto overeny kabel na A4 B8 2011, motor 2.0TDI (CAGA) ? Riadiaca jednotka motora vyuziva UDS* protokol. Ide mi hlavne o to, aby to vedelo logovat merane hodnoty z motora, nie len citat a vymazat chyby.
Registrace: 17.2. 2017
Příspěvků: 24 | Témat: 0
26.03 2017 22:11
Ahoj.
Je tady někdo kdo poradí s vagem??
Klidne PM
Kabel mám KKL for 409.1
26.03 2017 23:21
co potřebuješ ?
06.04 2017 3:39
Roubic (26.03 2017 23:21) orig :
co potřebuješ ?
Díky Roubik, vyřešeno přes PM
06.04 2017 9:26
Nz hlavne pozor na co klikas at slouzi
Registrace: 9.7. 2009
Příspěvků: 74 | Témat: 9
27.04 2017 11:16
Ví prosím někdo, jaký je mezi těmito kabely rozdíl?
obojí má verzi 17.1.3. U druhýho jsou vypsaný některý auta, kde nefunguje. Ale to třeba ten první taky ne, jen to tam nenapsali. Nebo se pletu?
27.04 2017 12:55
oba budou stejný ale ten druhej má hezčí popis
27.04 2017 14:24
Myslel jsem si to, dík za ujištění
Registrace: 21.8. 2008
Příspěvků: 315 | Témat: 16
27.04 2017 19:54
Jak je to s cestinou? Da se do VCDS z eBaye odnekud dohrat?
27.04 2017 20:06
Da ale pokud najdes spatnou kabel vemes otevres kos a leti musi se neco v atmega predelat nebo neco prehrat nekde na netu jsem nasel navod ale na ty fraze co tam jsou neni potreba super ang a vudy se chyba da dohledat
27.04 2017 20:42
Roubic: OK, me AJ nevadi, nicmene by se mi k tomu asi hodil spis VIS, kterej nemam
27.04 2017 21:51
dej mail pošlu ti 4.8 to je nejnovější pak už je online okudchceš ale ten stojí snad 650 kačen
27.04 2017 21:56
a nebo jsem to dal jsem třeba si to stáhne i někdo jinej
27.04 2017 23:41
Roubic: Super, diky moc!
BTW: Mozna by nebylo od veci ho dat do vlakna VIS
28.04 2017 8:16
To tam nahraj pokud chces ja to sem dal jenom zensi to chtel
Registrace: 12.3. 2008
Příspěvků: 282 | Témat: 31
18.03 2022 18:51
Zdravím, koupil jsem si hex-can repas kabel a mám k tomu VCDS 21.9.
1. u auta (A4 1999) Po prohlížení různých jednotek (a používal tlačítka 08 měřené hodnoty, 02 pamět závad) mi na palubce začaly svítít kontrolky stabilizace a brzd [ABS*] (foto
2. auto test výpis píše 03 Brzdy ... 01486 test funkce aktivován. Viz výpis
. Foto závada 03 brzdy
3. Co jsem dohnojil a jak to spravím neporadili byste prosím?
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2529 | Témat: 43
19.03 2022 15:59
Hned první odkaz v Google, když dám vyhledat kód té chyby:
19.03 2022 20:13
Jj, díky. Měl jsem nejprve googlit sám. Provedeno, vyřešeno, kontrolky zhasly, jednotka 03 brzdy bez závad . Děkuji
Pro úplnost píšu řešení při závada 03 Brzdy ... 01486 test funkce aktivován.:
řídící jednotka 03 Brzdy (zřejmě po tom co jsem klikal na tlačítko 08 Měřené hodnoty a četl různé kanály), očekává dokončení nastavení.
Vyřešení dotazu:
a to se provádí (s odpojenou diagnostikou):
1. za běhu motoru silně šlápnout na brzdu (aby v brdovém vedení nastal tlak prý 33 nebo 38 bar), kontrola brzdy-ABS* zhasla.
2. při jízdě rychlost min 20 km/h zatočit volantem o 90 nebo 180 stupnů. Kontrolka stabilizace zhasla.
3. hotovo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
