Celkem je zde 356 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 351
Celkem: 356
Příspěvků: 11015 | Témat: 89
11.12 2011 18:38
Jo pokud neni garaz.... ;(
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
11.12 2011 18:48
Pesimista jsem ale v tomhle už jsem se patlal několikrát u francouze.A jinak to vysušit nejde ten molitan nasaje a nepustí naoko je suchej ale pokud ho zmáčkneš zase ucejtíš vlhko.nejlepší je dát koberec ven.
11.12 2011 19:02
Pak mě napadá použít výkonný vodní vysavač a zbavit se části vlkosti z koberce.
K vyndání koberce je třeba vyndat sedadla pod nima odpojit konektory.Potom komplet odstrojit prahové lišty směrem od předu do zadu a krytí B sloupku a zadní krytí prahů sundat středový tunel je to pakárna ale dokonalajší zbavení vlhka se udělat nedá.a navíc ta vlhkost se dostává všude do dutin tím jak se auto zahřeje a venkovní teplota (zima) podporuje srážení vody všude v dutinách a to se dostane až pod sropnici.Boj s takto namočeným autem je náročnej a navíc bez garáže je skoro šílenost.Sám jsem to bez garáže zažil.A raděj už to zažít nechci.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
11.12 2011 19:56
martin_cm:
co vsechno se musi rozebrat aby se dal vyndat cely koberec
vsetko to je hotova samovrazda... povysavaj ho nejakym vykonnym vysavacom co mu chuti aj voda a HOD* tam ceresit vzdy ked nepojdes na aute...
Registrace: 17.1. 2008
Příspěvků: 138 | Témat: 9
12.12 2011 20:09
zkontroluj bovden lanka kapoty pokud se povytátlo z mezistěny tak ti tam slušně poleje
Registrace: 14.4. 2017
Příspěvků: 3 | Témat: 1
16.04 2017 13:55
Zdravim kluci mam podobny připad se zatekanim vody do auta audi a6,voda se mi zbira na prave straně v zadu a vyteka spod pruduchu od topeni,myslite žeby to mohlo byt taky tim když to tady čtu spod toho skla žeby byl ucpany odtok a lilo se to dovnitř?
Registrace: 13.2. 2016
Příspěvků: 300 | Témat: 18
16.04 2017 19:40
bud praskly past piloveho filtru nebo lanko od otvirani kapoty jak je v tom bumovem tesneni u jednotky motoru tak to tesneni mas vytahnute
21.04 2017 19:43
ale lanko je na leve straně a ja mam mokro na prave straně......a už jsem to vyřešil byl ucpany odtok pod přednim sklem v motorovem prostoru
Registrace: 7.1. 2015
Příspěvků: 5 | Témat: 0
15.01 2023 20:05
Ahoj, poraďte prosím - dneska ráno jsem našel u spolujezdce loužičku vody, teče po A sloupku. Když jsem odchlípnul kryt sloupku a airbagu vedle skla, je tam pod ním vlhko. Nicméně odtokový kanálek panoramy je průchozí, voda protéká rychle až do podběhu. Kde by to mohlo zatékat? A6 Allroad 2014. Díky!
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 352 | Témat: 8
15.01 2023 20:28
Nepeckovat kurenie pri -minusovych teplotach kondenz je hold tiez nepriatel cihat vetrat susit... je neuveritelne ako vela dokaze kondenzovat...ja mam auto vonku a momentalne beham bez bocneho a stropneho polstrovania a to ani nebeham moc a pri slnku a zmene teploty sa mi znicoho nic na vecer zarosia okna zvnutra koli streche holej a pri ochladeni ked prestane svietit slnko a zacne bit k nule sa mi vytvori kondenz...tak hned startujem a vetram a odparujem. Sklo pri panorame je tepelny vodic na kondenz mozno vytieklo z kanalikou panoramy.
15.01 2023 20:40
To je na kondenzaci hodně, to někde protéká.
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
15.01 2023 21:11
tady
16.01 2023 18:13
tomasi02 díky za tip. Tzn., že C7 to má stejně a že je možné, že netěsní ta trubička na tu pevnou část? Rozumím tomu dobře?
Takže sundat stropnici?
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
16.01 2023 18:35
Napojenie hadic na stresne okno...
16.01 2023 19:55
Hmm, zkusil jsem to vpravo na chvíli ucpat, nahoře ve střeše. Pokud nebude nějak extrémně pršet, pobere to odtok vlevo, zkoušel jsem. Tím se vyloučí, že to tam zatéká ještě někudy jinudy. Ale doufám, že to bude to napojení hadiček.
Registrace: 20.10. 2020
Příspěvků: 15 | Témat: 8
16.01 2023 22:03
Rešil jsem stejný problém. Vyměnilo se právě toto napojení na kanálek a nepomohlo to. Problém byl nakonec v netěsnícím čelním skle. Minulý majitel ho nechal v autorizaku vyměnit a po 3 letech ten silikon asi dotěsnil.
16.01 2023 22:21
Sklo jsem shodou okolností dnes vyměnil. Dle servisu bylo to původní OK. A dneska při testech zase trochu proteklo. Sklo můžu vyloučit.
Registrace: 26.3. 2021
Odtok kondenzátu, je trubice tlustá asi jako prst, která ústí u nohou spolujezdce do trychtýře prišroubovaneho a ústícího do podlahy. Je tam molitanové těsnění, které nabobtná a nasává kondenzát, který následně stéká po koberci do podlahy. Množství kondenzátu závisí na teplotách a za určitých podmínek to může být klidně i 0,5l za den. Než to člověk zjistí, udělá to pár litrů za pár dní. Na trubku jsem nasadil hadičku dlouhou až na dno trychtýře, aby nemohla voda přijít do styku s molitanovim těsněním a vzlínat do kabiny. Odtok byl ucpaný mastnotou z oleje a špínou z podvozku. Je tam přístup, jak k cizím penězům, ale dá se to, bez rozebrání Klimatizace*.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
