Celkem je zde 440 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 437
Celkem: 440
Registrace: 30.8. 2011
Příspěvků: 121 | Témat: 4
04.12 2016 20:41
Tak už nějakou dobu řeším problém s centrálém. Jde o to že mi nefunguje na dálkový ovládání.
Je to na Audi s3 8l rok 2001 original centrál s origo klíčema. Dřív fungoval.
Začalo to tím že občas šel občas ne. Připojil jsem VAG a psalo to kliček 1 - adaptační hranice překročena.
Vyměnil jsem baterky v klíči a od té doby nejde vůbec. Tak jsem si sehnal novej klíč a ani ten nejde. V bloku hodnot na kanále 3 mám 0011 takže dva klíče ale to tam bylo než jsem si ten druhej klíč koupil a navíc to tam je i když klíče přes VAG smažu.
Spárování dálkovýho přes dva klíče (jeden v zámku jeden ve dveřích) nejde.
Když jsem zamykal klíčem tak při (teď nevím jestli zamčení nebo odemčení) jednou blikly blinkry. Teď už ani to nedělá. A ani nebliká kontrolka v řidičových dveřích takže asi není zamčeno na safe. Zámek kapoty jsem měřil ten je ok. Spínače ve dveřích taky ok.
V bloku hodnot na kanále 3 ve 4 kolonce se má ukazovat příjem signálu klíče (i těch co nejsou spárovaný) a to nic neukazuje. Je možný že odešel jen přijímač na dálku?
Kodování jednotky je 08192 a to si myslím že je málo. Nemá někdo výpis kodů? Někde tady byl ale nemůžu to najít.
Číslo dílu řídící jednotky centrálu je 8D0 862 257
Nemá někdo z okolí Brna tu pumpu centrálu na půjčení abych mohl vyzkoušet jestli je to tím? Nechci koupit novou a zjistit že to tím není. Odměna jistá případně když bude na prodej a bude to tím tak ji koupím.
Díky všem za rady.
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
04.12 2016 21:15
skusal si vymazat pomocou dvoch klucov tie dialky, ktore su tam nakodovane? a nakodovat ich manualne cez dva kluce znovu?
04.12 2016 21:27
ano to jsem taky zkoušel. Problém je v tom že to nepřijímá signál té dálky takže to ani nejde.
Potřeboval bych nějak zjistit jestli ten přijímač v jednotce je ok.
Jednotka jako taková je dobrá, akční členy jdou, načíst jde taky.
04.12 2016 21:34
ake mas cislo dialky? frekvencia?
04.12 2016 21:40
4D0837231A Frekvenci 433.92 MHz
04.12 2016 21:41
A ten novej je 4D0 837 231 N
Co jsem hledal tak by měli mít oba stejnou frekvenci. I když nechápu že někde píšou 433 a někde 434 a to u obou klíčů. Káždá stránka to má jinak.
04.12 2016 22:43
mas zlu dialku... ta je na frekvencii 434 MHz. Potrebujes 433.92 MHz a teda tu, ako je povodna cize s koncovkou 231A
tu dialku, ktoru si kupil 231N, pise pre PR kod 5D1. mas tam vobec taky PR kod?
05.12 2016 7:49
Ok takže teoreticky je stará dálka špatná a nová k tomu nejde. Co je to PR kod? Vím že to je v etce ale nenašel jsem co to znamena.
Tady třeba píšou že se tím N dá nahradit. http://www.timextrade.cz/dalkovy-ovladac-audi-4d0-837-231-a-433mhz
Nebo tady http://autoremotekeys.co.uk/product/audi-3-button-remote-4d0837231a-or-4d0837231n-2/
Navíc na některých stránkách píšou že i ten 231 N má frekvenci 433.9
05.12 2016 9:33
To pisat mozu... Jednu a6 c5 ma kamarat, tak vyskusam jeho dialku sparovat na mojom aute, ale najskor zajtra vecer. Lebo podla toho co viem, tak 433,92 je len ten A a prave ten funguje na centrale s kompresorom a novy sa da normalne kupit.. a 434 je pre centraly, ktore maju elektronicke zamky vo dverach... Da sa to vyskusat, keby mas v okoli niekoho s A3/S3 8L s dialkou, ci uz 2 tlacitkovou alebo 3 tlacitkovou... A skusit vymazat dialky manualne a manualne ich aj nakodovat...
05.12 2016 10:56
No a potom někomu věř když každej si píše co chce. Tak jestli můžeš tak to zítra vyzkoušej. Předpokladám že on má asi ty 231 N dálky k té A6. No právě neznám nikoho v okolí kdo by toto auto měl. Mám doma golfa IV s dvoutlačítkem mrknu co ten má za číslo dálky. Ale golfy mají elektro zámky tak by to mohl být ten 231 N
05.12 2016 12:15
G4 ma urcite 434mhz, to ani nepozeraj a tiez ma elektronicke zamky vo dverach DAM* vediet zajtra vecer, ze co som zistil.
05.12 2016 12:27
No to vím že má G4 elektro zámky. Ale nechápu teda co chceš zkoušet s tím kamošovým klíčem? Protože pokud má Kompresor* a dálku 231 A tak to nic neřeší. Jedině pokud má Kompresor* a dálku N
Příspěvků: 1793 | Témat: 44
05.12 2016 13:45
panové trochu dělám do vysílací techniky a ten rozdíl 80kHZ/0.080Mhz/ ve frekvenci je tak malý že je zanedbatelný a nemůže mít vliv na funkci.
oni ti prodejci si s tím moc nelámou hlavu,Khz sem Khz tam.
máš opravdu F 434Mhz
bude tam jiný zádrhel.
pravděpodobně na straně příjmu.
něco jiného by bylo kdyby měl Frekvenci jako já, 315Mhz.
uvnitř klíče to je napsaný.
05.12 2016 14:08
A dokázal by jsi identifikovat přijímač v té jednotce? Protože podle mě funguje vše normálně jen to nepřijímá. Měl jsem to rozdělaný jestli tam není něco vypálený nebo tak ale vše vypadá ok. Případně když do toho trochu děláš nemáš něco čím by se dalo změřit jestli klíč vysílá? Měl jsem to tady u jednoho autoelektrikáře a ten říkal že tu věc na to měření nemá.
Uvnitř starýho klíče je 433.92 Mhz u toho novýho i když to měl být originál tak není nic napsaný takže je to druhovýroba což mi nevadí a pokud nepojede tak ho můžu vrátit. Nicméně v popisu bylo 4D0 837 231 N 433Mhz
Jinak díval jsem se na ten klíč od Golfa 4 a tam je napsaný 433Mhz
05.12 2016 15:34
kde je přijímač v tvým autě to nevím.
ja mam A6 a tam je v levým stř. sloupku.
jestli klíč vysílá a přij. přijímá by se dalo zjisti diagnostikou
v kanale 35 centralní zamykání.
jestli ten klíč vysílá se dá taky zjistit i pomocí ruční radiostanice.
naladit na přijem kanálu 62 nebo 64, případně F 433Mhz.
při zmačknutí tl.klíče musí stanice zachrčet.
jsem od slavkova,ale momentalně nejsu v CZ.
zkus nějak kontaktovat uživatele Lumpiq.
05.12 2016 16:06
No přijímač je v tom kompresoru centrálu stejně jako je to i řídící jednotka. Diagnostikou jsem to zkoušel a právě kdyby byl přijímač v háji tak nepoznám jestli dálkový je dobrý. Protože to nic neukazovalo tak jedno z toho je špatný. Zkusím to s tím radiem.
05.12 2016 17:31
Tak jsem změnil kódování a už to zamyká na safe a při zamčení bliknou blinkry.
Jinak dálka pořád nefunguje.
Není tady někdo z okolí Brna kdo má A3/S3 od koho bych si mohl půjčit klíč a zjistit jestli je to dálkou nebo přijímačem. Případně mrknout jaký má kodování a tak? Předpokládám že tady asi nebude nikdo kdo by měl Kompresor* venku na vyzkoušení.
07.12 2016 16:25
Tak jsem si tak hledal a opravdu je jedno jestli 433.92Mhz nebo 434Mhz. Našel jsem že se dá i koupit jen přijímač tak ho zkusím vyměnit a když to tím nebude tak seženu celej Kompresor*.
Navíc podle audi je přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz takže tím to není. Vidím to fakt na ten přijímač.
Registrace: 13.4. 2017
13.04 2017 15:59
Ahooj, podarilo se ti to vyresit?
14.04 2017 20:32
Ano, myslel jsem že jsem to tady psal. Nakonec za vše mohli dalkový ovladače. Ten jeden originální přestal fungovat a ten novej (neorigo) měl být na S3 8l ale byl na novější model. Po sehnání originálního DO vše funguje.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
