Celkem je zde 408 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 408
Celkem: 408
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 255 | Témat: 67
04.02 2017 19:24
koupil jsem si na lítačku kolem baráku Audi A3 2.0 TDI* BKD 3DV, motoricky sice v dobrém stavu ale spousta věcí jí chybělo a bylo potřeba dodělat. Tak jsem se do toho pustil. Zde jsou výsledky:
1) Byla špatná spojka - ještě původní z roku 2004 - měněna za novou Luk
2) Udělán při té příležitosti repas převodovky (po 200 tis km převodovky odchází)
3) Brzdy jsou základ - koupeny nové kotouče a brzdy ATE včetně krycích plechů
4) Preventivní výměna všech náplní a olejů (Castrol + přísada Aerotec)
5) Špatná elektronika v otevírání kufru - výměna rovnou za madlo se zpětnou kameru
6) Kvalitní pneu dělají základ jízdy - výměna za Nokian + nová pěkná 16" kola
7) Miluji volant ze svojí A6 C7 - výměna volantu + airbagu za SLine s Midline tlačítky
8) Kvalitní radio je základ, auto mělo Soundsystém - implementoval jsem android radio do Audi A3 s IPS displejem
9) Byly špatné přední pružiny, vyměněny za nové.
10) výměna různých tlačítek v autě za nová neohmataná
11) Co ještě zbývá dodělat...
A nyní k jednotlivým bodům:
1-4,9) - tyto věci jdou mimo mě, dělal je buď autorizovaný servis nebo specializovaný servis.
5) Rozebral jsem víko kufru a přidal kameru v madlu. Byl trošku problém s ukotvením celého plastového panelu, nicméně šrouby navíc to spravily, do zadního plastu jsem doplnil chybějící držáky. Kameru jsem měl již z dřívějška z Číny se Sony CCD (cca 1200Kč). Obrázek je v noci, ve dne je super obraz.
6) Pneu koupeny zimní 16" Nokiany WR D3 za cca 7 tis. Kola měněny za kvalitní Audi repliky které jsem bral již několikrát Racing Line (cca 10 tis).
7) Koupen nový volant SLINE + Airbag* + podvolantová jednotka s kroužkem + kabeláž k tlačítkům + kabeláž k volantu.
7a) Koupena podvolantová jednotka pro roky 2004-2008 8p0953549F (jiná být nemůže) + kroužek 1K0959653D. Je to špatně dostupné, platil jsem cca přes 3 tis Kč. Tato Audi u Highline jednotek není to kompatibilní s jednotkami do HighLine do škodovky (1K0xxxxx) (zkoušel jsem asi 3), špatně pak funguje klakson a hlásí chyby.
7b) Airbag* a volant musí být stejné značky, jinak to není kompatibilní! Já měl myslím TRW. Airbag* musí mít dále stejně parton jako měl originál - tzn u A3 8P 2004 1 patronu! 2 patrony tam ani nedávejte, prý na to už někdo dojel. Já osobně jsem použil Airbag* z Audi A1.
7c) Volant nový byl bez kabeláže, dalo problém jí sehnat. Propojení tlačítek jsem koupil v Číně, mezi tlačítky a kroužkem jsem sehnal u známého v Mihocaru.
7d) Bylo potřeba nakódovat a udělat základní nastavení.
Vycházel jsem z tohoto návodu:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?7043034-8v-steering-wheel-on-8p
8) Koupil jsem v Číně speciální radio pro A3 8P s Androidem, 4 jádrem, kvalitním IPS displejem, handsfree, CAN převodníkem asi za 10 tis.
Je rychlé, umí zpětnou kameru, má fakt pěkný displej, umí fungovat s tlačítky na volantu přes dodávaný převodník, má wifi (při použití Google maps a Waze se připojuji na osobní hotspot telefonu). Dodávali to i s možnostmi zapojení bez Audi Soundsystému.
Bylo nutné objednat 2DIN tunel na internetu (chtějí za něj 1500-2000Kč obvykle)
10) Výměna různých tlačítek. Objednány originál tlačítka na zamykání do dveří. Dále mě zbylo z přestavby A1 tlačítko světel, bylo potřeba ale upravit s původní elektronikou. Vyndavání je srandovní. Až to budete dělat - je to úplně primitivní ale než jsem na to přišel, málem jsem přišel o nehty Spočívá to ve stlačení a otočení proti směru hodinových ručiček
Dále jsem přehodil 3 ohmataná tlačítka na klimatroniku.
11) Co tedy ještě zbývá?
- Dal jsem tam páčku tempomatu ze škodovky, není to ale kompatibilní a Tempomat* nefunguje, musí tam být dvojpáčka z Audi. Jestli to má někdo i se spodním krytem volantu za málo peněz, prosím do SZ.
- Při volnoběhu trošku poskakuje motor - musí se seřídit předstihy prý.
- Základní nastavení xenonů neumím udělat, nejsou tam Bixenony, musí se to dle fora nějak ručně. Navíc mě tam hapruje polohové čidlo na přední nápravě. Měřil jsem tam úhly a má to výpadky viz obr:
- Oba přední blatníky jsou orezlé, je nutné vyměnit.
- K radiu by bylo dobré dodělat externí mikrofon aby byl přímo u hlavy - občas je mě hůře slyšet.
- Plánuji výměnu sedadel z Audi A3 8V 2013 3DV, měly by tam údajně pasovat. Možná mě zbudou právě z nové Audi A3 8V látková, tak je tam zkusím nacpat. Bude potřeba u nich použít původní airbagy, protože nové prý nejsou kompatibilní.
Celé přepinování a zapojení složitější elektriky mě dělal jeden šikovný klučina v JVCARu ve Zlíně (www.jvcar.cz). Proto kdyby jste ode mě chtěli něco takového udělat, ani mě nepište
Jako zdroj dat protože jsem si odinstaloval ETKU jsem použil online sice starší ale pro mě dostačující - etka.cc
Kdyby jste někdo chtěli původní díly, napište. Pokusím se dát fotky do na bazar.
Přestavbám Audi zdar
Založil jsem celou galerii, další fotky přidám až bude auto umyté a vyměněné blatníky.
Registrace: 19.9. 2015
Příspěvků: 222 | Témat: 9
04.02 2017 19:36
palec nahoru, temhle vecem fandím..
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
04.02 2017 19:46
Nice job MAN
Registrace: 18.2. 2013
Příspěvků: 81 | Témat: 1
07.03 2017 22:54
Paráda!
Registrace: 30.3. 2017
Teda tak to je paráda, včera jsem koupil A3 1.6FSI 8P BAG a chtěl bych dělat podobné úpravy, vyměnit přední nárazník s mřížkou za ten facelift od 2005 + ty úpravy co vidím u Vás.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
