Celkem je zde 245 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 244
Celkem: 245
Registrace: 1.4. 2008
Příspěvků: 4 | Témat: 1
09.10 2016 23:05
Ahoj pánové,
Prosím o radu a zkušenosti. Před pár dny mi začal zlobit volnoběh. Studenej motor běží bez problému, jakmile se už mírně ohřeje (3km jízdy), začne kolísat volnoběh, občas i chcípne. Za jízdy motor jede normálně - neškubne. Zjistil jsem, že když na neutrál roztočím motor klidně na 3 tis, kolísá a vynechává. Z toho usuzuju, že se závada neodvíjí od otáček, ale od polohy škrtící klapky. Za jízdy (více plynu) - jede normálně - na neutrál (bez nebo s minimem plynu) kolístá i při vyšších otáčkách.). Dle mého by mohla být vydřená jedna dráha potenciometru snímající škrtící klapku. Máte někdo stejný názor? Nebo jiný? Nejsem super profík, budu rád za názory, než to začnu řešit a shánět a vrtat se v tom.
Díky moc
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
10.10 2016 9:26
ides na to zo zleho konca.
zacal by som prostym premeranim snimacov teploty motora. to, ze budiky ukazuju spravne neznamena, ze snimac pre motor ukazuje taky spravne. orientacne studeny motor cca 3 kOhm, teply radovo 300 Ohm. ale v podstate staci, ak sa hodnota na snimaci teply vs. studeny motor radovo zmeni. poloha a pinout snimaca uz necham na sikovneho kutila, lebo o nom nic neviem.
Registrace: 8.9. 2007
Příspěvků: 376 | Témat: 9
10.10 2016 12:14
Taky bych začal tím snímačem teploty (měl by být spolu s čidlem pro ukazatel na přírubě chl. kapaliny na motoru zprava).
Taky by to mohl bejt prostě falešnej luft.
Jinak monojetronic umí diagnostiku, se dá vyblikat (moc si od toho neslibuj, ale jde to).
10.10 2016 22:58
JJ, teď jsem to byl proměřit...Studenej motor - 4,67 kOhm (to odpovídá), teplej zkusím snad zítra a dám vědět. Problikat by bylo fajn zkusit, ale mám tam budíky z dvoukila a ty na mě nezablikaj
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
11.10 2016 0:33
ale zablikaj... je tu o tom napsano po kokot ... tak hledej ...
24.03 2017 23:34
Tak jsem se s jarem zase konečně dostal k audině a vytáhl ji z garáže. Teplotní čidlo je OK, hodnoty dle tabulky. Ještě jsem stihl vyměnit servomotor na volnoběh (už neběžela ani studená). Teď studený motor OK, teplý kolísá jak jsem psal na začátku. Rozběhne se, pak vstřik úplně přestane dávkovat, skoro chcípne, pak zase vstříkne...a tak pořád dokola. Myslíte, že by to mohla dělat Lambda*? Mění se to totiž v závislosti na teplotě. Už nevím co s tím. Zkoušel jsem vyblikat, zapojil starý původní budíky s kontrolkou el. motoru. Po propojení v pojistkové skříni se registr závad nevyvolá. Jedině už leda sehnat celý monoblok na zkoušku, nebo už nevím
25.03 2017 9:30
tak si zmeraj lambdu, predpokladam, ze aj potenciometer skrtiacej klapky pojde nejako premerat.
osobne si nemyslim, ze by Lambda* regulacia sposobila, ze sa prestane benzin davkovat uplne. skor musi byt este zavada aj na nejakej inej velicine, bud strata podtlaku (ma to snimac tlaku v sani, nie?) alebo ina vec.
nevyblikas to ani ked napichas do diagnostickeho konektora (neviem, ci C3 88 ho uz ma) ziarovku podla toho, co je napisane v clanku o jetronicoch tu na wiki? mam dojem, ze pri check engine casto nejde len o chybajucu ziarovku, ale aj o chybajucu kabelaz od RJ do budikov.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
