Celkem je zde 171 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 165
Celkem: 171
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
09.02 2017 7:53
Rozsvitilo se mi na displeji TPMS* malfunction, neboli chyba systemu mereni tlaku v pneu, po pripojeni diagnostiky jsem zjistil ze obe predni cidla jsou KO. Jal sem se tedy je opravit, v pneuservisu jsem nechal sundat pneu, vymontoval cidlo (je tam jeden sroubek na 20 torx) a kpatrne jsem sroubovacmem vydoloval tisteny spoj s baterii, baterii vymenil, nandal pneu a hle cidlo stejne nefungovalo takze zase pneuservis a pri opetovne demontazi tisteneho spoje jsem zjistil ze ze nekolik soucastek poskodilo a nekolik odtrhlo protoze je cele cidlo zalite v takovem tom sajrajtu. Cidlo jsem tedy koupil nahradni neoriginalni v autokelly a jal jsem se na opravu druheho cidla, tentokrat uz bez pneuservisu rozhodl jsem se k baterii prorezat vrchem a vyplatilo se, po vymeme baterie cidlo opet funguje. Takze budete potrebovat:
Dreveny splalicek na zmacknuti pneu abyste se dostali k cidlu, nebo lepe dojet pneu demo tovat do pneuservisu, dale:
Torx 20
Baterii cr2032 s pajecimy vyvovody
Dva dratky
Pajku
Pilku, nejlepe to jde malou elektrickou frezkou
Tavnou pistoli s termolepidlem
No a tu jsou fotky ktere snad mluvi samy za sebe
A jako posledni: za pripadne skody na majetku a zdravi nerucim!
Good luck:)
Naposledy upravil SupermanXXX dne 09.02 2017 8:06, celkově upraveno 1 krát. (3% původního příspěvku)
09.02 2017 8:00
Jeste poznamka, baterie v puvodnim cidle vydrzela 10 let! Je tam vetsi baterie nez 2032. S takovouto opravou odhaduji zivotnkst stejnou jako maji neoriginalni cidla tzn cca 3 roky, mnou zakoupene cidlo v kelly ma rok vyroby 2014 takze baterie tam urcite take nebude bohuzel nejnovejsi lrptp doporucuju uschovat doklad s 2 letou zarukou...
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 287 | Témat: 41
10.02 2017 21:21
šikovnej, stejně jsemto chtěl před rokem řešit, nakonec jsem to řešil všemi novými čidly, vzhledem k tomu že dvě někdo při přezouvání rozjebal
Registrace: 21.8. 2008
Příspěvků: 315 | Témat: 16
15.03 2017 11:36
Super napad!
Ja potrebuju koupit jeste jednu sadu na letni kola, tak premyslim jestli koupit cinu, nebo origo a vymenit baterie... Na ebayi je toho tuna, ma nekdo zkusenost s necim konkretnim co funguje a neni to za ranec?
15.03 2017 13:13
Neorigo muzes koupit v autokelly. Funguje.
kdysi jsem to zkousel, vymenil jako ty, zalil do epoxy a byl happy, jak usetril...
radost vydrzela ani ne rok, pak zase vybito, 2 ze 4..nevim, zda starim se zmenil vnitrni odpor elektroniky, ci pouzite znackove baterie panasonic nic moc, ale docela to nastvalo
jo a u jednoho mi ulitlo to epoxy, tak poradne zdrsnit, nejlepe udelat nejake zuby..
15.03 2017 14:54
SupermanXXX: A konkretne nejake cidlo mas vyzkouseno, znacka model...? V Elitu jich maji taky kupu... Nerad bych to nandal do kol, nazul a zjistil, ze nefungujou...
EDIT: Napr v Elitu MOBILETRON MBL TX-S003 - 2 roky zaruka za cca 1000 bez DPH.
Registrace: 13.10. 2016
Příspěvků: 111 | Témat: 5
15.03 2017 21:27
Kontrolní otázka, je nutno to na vyzkoušení dávat do kol? Pokud ho dám k autu, bude jen hlásit nízký tlak, ale bude jasné, že komunikuje..
15.03 2017 22:01
Hopr: no, teoreticky je to mozny, ale na proces inicializace maji byt udajne kola v pohybu...
15.03 2017 23:38
Jo mam odzkouseny ten mobiletron. Elit a kelly maji stejny sklad (v Ricanech) je to jedna verbes. Kdyz se proklikas jejich webovym elit ecatem a vybetes mobiletron tak ti bez problemu pobezi.
s0uky (15.03 2017 14:54) orig :
15.03 2017 23:43
Zivotnpst odzkousenou nemam ale kfyz sem koupil neorigo cidlo ktery ma stejnou baterii a je na nem vyrazino rok vyroby 2013 tak si nemyslim ze bude nejak vyrazne excelovat ve vydrzi. Navic by se tam baterie dala dat stejna jako origo, nebo lithium dve za sebe v tom uple problem nebude, mista je tam dost a hmotnost to nijak zasadne neovlivni. Mozna jedno zavazicko navic... testuju a za rok DAM* vedet
Lumpiq (15.03 2017 13:22) orig :
tak se vyhni panasonic baterkam:)
18.03 2017 12:04
Museji se nova cidla nejak aktivovat? Zkusil jsem v pneuservisu nacist krabicky s novyma cidlama na jejich diagnosticky pristroj a nepodarilo se mi je nacist. Nerad bych je dal do kol a zjistil ze nejdou...
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
18.03 2017 12:24
Už se těším na téma jak ušetřit za žhavicí svíčku s měřením komprese...
18.03 2017 12:44
váha: jestli to mel byt sarkasmus, tak jsem ho nepochopil...
22.03 2017 18:43
ozvalo se mi dalsi cidlo tak sem objednal poradnou barerii, vetsi nez original, snad se mi tam nejak podari nacpat
23.03 2017 10:47
SupermanXXX: Tak se pak podel o info, celkem me to zajima. Kdes ji koupil?
24.03 2017 6:42
Koupil sem ji na eshopu tme.eu pristi tyden se ji pokusim tam voperovat.
25.03 2017 12:04
Tak operace se zdarila nacpal sem ji tam a TPMS* zaclo zase fungovat.
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
25.03 2017 16:01
Kolega z práce to také řešil (čidla do druhé sady kol), po chvíli bádání a přemýšlení jsme vybrali něco od Číňana na Ali a objednali, cenovka je tam cca 400,- Kč/ks. Zatím jsou na cestě, takže výsledek nejistý. Co se týče spotřeby energie z baterie, údajně by to mělo fungovat tak, že pokud jsou v klidu tak se po nějaké době "uspí" a přejdou do úsporného režimu. Opětovně se aktivují pak až pohybem. Nevím, co je na tom pravdy. V každém případě výměna baterky dobrý nápad. Jen mám špatné zkušenosti s tou tavkou, nevím jaké teploty můžou být uvnitř kola, ale v interiéru v létě ta tyčinka z tavné pistole povolí, aby se v kole nedělo to samé.
Kdyby tam tak dali nějaký mechanismus, který by vyráběl energii odstředivou silou (jako to bývá v hodinkách), vydrželo by to téměř věčně, ale to není trend posledních let, nevyrábí se věci, které vydrží, ale které tak tak přečkají záruční dobu, pak si kupte nové.
25.03 2017 17:30
uvidime jestli tavná vydrží, každopádně na na poslední fotce můžeš vidět že akumulátor drží na stahovací pásce a tu tavnou používám spíš jako těsnění proti vlhkosti. každopádně máš pravdu že by se to asi mělo vzít v úvahu, v létě kouknu jaké teploty tam panují.. možná až budu dělat to poslední kolo tak už to vychytám tak že tam dám silikon asi by šla koupit i široká smrštovačka a zatavit to do ní..
25.03 2017 23:25
SupermanXXX: Smrstovacka by byla OK, popr. vulkanizacni paska, ta by to taky udrzela.
Ja zatim laboruju s klonovanim cidel, v pneuservisu jsou z toho docela nestastni
26.03 2017 9:19
Vulkanizacni pasku mam, dobry napad!
Registrace: 12.8. 2014
Příspěvků: 246 | Témat: 11
29.03 2017 13:08
Ja koupil sadu tehle (je to vcetne ventilku) a naprosta spokojenost. Nic se nijak nekonfiguruje, kazde kolo ma svoj prijimac,takze se jen namontuje na disky a hotovo. Vse funguje. Navic cena docela v pohode, takze mi prijde nejake bastleni a samo domo opravaovani starych senzoru jako blbost.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
29.03 2017 13:18
Presne na tuhle stranku jswm koukal a premejslel jsem nad nima takze cajk jsiu ?
29.03 2017 16:26
Kurin: Mas je na to 100% odzkouseny, jo? Jen jsi je dal do kol, udelal inicializaci a hotovo?
Ja pokud se mi nepodari rozhejbat ty cidla z Elitu od Mobiletron, tak to taky objednam tyhle a hotovo...
29.03 2017 16:34
Ano, odzkouseno. Kupoval jsem je do zimni sady kol. Zajel jsem do pneuservisu se ctyrma krabickama co mi prisly z eshopu (TPMS* + ventilek), kde jen vyrizli puvodni ventilky, namontovali tyhle cidla s ventilkama a hotovo. Pak jsem jen v MMI* dal INITIALISE a po ujeti 50 metru vsechny kola nabehly. Stejne tak to nahazuju vzdy kdyz prehodim sady na jare a na podzim.
Obrovska vyhoda AUDI oproti jinym vyrobcum, kdy se musi cidla slozite parovat pres diagnostiku pri kazde zmene ze letni na zimni sadu.
29.03 2017 22:26
Problem je ze co sem se ptal v pneu servisu tak pry neorigo cidlo vydrzi 4 roky. Me original vydrzel 10 let a s clankem co sem tam dal ted mozna vydrzi jeste dele ale je pravda ze za ty penize v odkazu uz to jde. Me vyjde bastl na 300kc takze se mi to porad vyplati a hlavne ten pocit kdyz neco opravim.. znate to jinak ten mobiletron sem taky nemusel programovat. Dal sem ho do kola a bezel..
05.04 2017 23:36
Tak cidla od Mobiletron s oznacenim MBL TX-S003 funguji naprosto skvele a prakticky okamzite je A6 4F nacte. Za to cidla od stejne znacky s oznacenim MBL TX-S001 na A6 4F nefunguji! Musely by se asi preprogramovat...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
